7114 connectés
  Problème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes...
n°3232682
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 09:34:27  profilanswer
Salut à tous,
Ayant eu problème ce week end avec ma carte mère (plus rien ne démarrait, la LED de la mobo ne s'allumait pas et tout) , j'ai tout démonté, nettoyer tous les connecteurs ATX, même ôté la puce du BIOS...
Apparemment il s'agissait d'un faux contact, puisque , une fois tout remis en place, le PC accepte de s'allumer.. pour s'éteindre au bout d'une poignée de secondes (l'écran n'a même pas le temps de sortir de la veille...).. :(  :(
Vous avez une idée????  :??:  :??:
Merci d'avance,
Charles
n°3232692
empty
Posté le 01-06-2004 à 09:40:47  profilanswer
il y a un bip au boot ?
n°3232695
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 09:42:41  profilanswer
:pfff: Je n'ai pas de haut parleur dans ma boîte... (Textorm)..
Mais a priori, tout va bien, les LEDs du clavier s'allument, les durs et les lectuers optiqeus se mettent en route , les ventilos, et pfuiiit, plus rien après 3-4 secondes....
n°3232711
pareil
Posté le 01-06-2004 à 09:55:29  profilanswer
probleme alim, carte mere ou CPU
n°3232723
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 10:02:05  profilanswer
Non, j'ai une autre alim. : mêmes symptômes, mon Proco marchait très bien (et même sans proco ça fait pareil) , ma RAM n'a jamais eu de souci.. (je l'ai depuis 4 ou 5 ans...).
n°3232766
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 10:34:07  profilanswer
up
n°3232780
odln
Posté le 01-06-2004 à 10:45:42  profilanswer
Tous tes ventilos ( si équipé ) tournent ?
n°3232789
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 10:52:53  profilanswer
Oui, absolument tout tourne: Ventilos (CG, Proco, Boîtier) , les Disques durs , les Lecteurs optiques, et au bout de 3 secondes plus rien..
Je peecherais pour un problème de BIOS, mais je préfère m'en référer à vous tous...
J'ai mis un autre topic, sur comment faire un Clearmos sur une A7V...
n°3232858
boss_ba
Posté le 01-06-2004 à 12:06:32  profilanswer
Y a un emplacement specifique pour brancher le ventilo du CPU. Ensuite, si celui ci ne tourne pas assez vite, ou ne tourne pas, une protection se met en marche et arrete le pc. C'est tres con mais c est comme ca. Si ca se trouve, ton ventilo de cpu est branché sur un prise molex, ou sur le chassis fan. Il faut absolument qu'il soit branché sur le CPU_FAN.
n°3233036
odln
Posté le 01-06-2004 à 13:20:35  profilanswer
Si t'as oté la puce Bios, ça a du le clearer....Perso, j'aurais enlevé la pile d'abord avant de retirer la puce, en me mettant aussi bien à la masse...Les électrons qui se balladent, c'est jamais bon...
Message édité par odln le 01-06-2004 à 13:22:11
n°3233079
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 13:33:49  profilanswer
Odln: Dis m'en plus...
J'ai contrôlé un truc: Si je retire de nouveau le BIOS de ma carte mère et que je démarre (donc sans BIOS), le PC ne coupe pas au bout de 3s....
(mais naturellement, il n'y a pas d'affichage..)
Si je remets la puce en place et que je reboote, coupure au bout de 3s, comme d'hab.  :(  :pfff:
n°3233235
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 14:04:34  profilanswer
up...
n°3233279
boss_ba
Posté le 01-06-2004 à 14:12:37  profilanswer
Verifie que le connecteur du ventilo du CPU était bien relier au port CPU_FAN de la carte mère !!! Sinon, essaye avec un autre ventilo.
n°3233300
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 14:16:56  profilanswer
Tout est connecté comme il faut...!!!
Si j'enlève ma puce BIOS de la mobo ça marche (enfin, ça ne coupe pas au bout de 3s) , si je la remets en place, rebelotte... :fou:  :fou:
n°3233335
benyb
Posté le 01-06-2004 à 14:24:05  profilanswer
ça sent le sapin pour ta vielle asus :ange: ...pourquoi pas la remplacer par une a7n8x deluxe... :D  :D  :D
n°3233338
boss_ba
Posté le 01-06-2004 à 14:25:12  profilanswer
Non je dis ca juste parce que le connecteur du ventilo du CPU peut aussi rentrer dans 3 autres connecteurs que CPU_FAN : F_FAN ( qui est juste a coté de CPU_FAN ), CHASSIS_FAN ( à coté de la pile ) et POWER_FAN ( en haut à droite ).Le ventilo tournera dans tout les cas, quel que soit le branchement, mais si il n'est pas connecté à CPU_FAN : la protection s'enclenche toute seule.
n°3233342
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 14:26:57  profilanswer
Nan nan c'est bien branché...
C'est quasi sûr que ça vient du BIOS , puisque quand j'enlève la puce de la mobo, ça marche..
n°3233360
benyb
Posté le 01-06-2004 à 14:33:59  profilanswer
1 mg d'adré IVD et tu choques a 360j  :lol:
n°3233365
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 14:35:31  profilanswer
C'est clair, elle est en asystolie ma mobo...  :D  :D
Tu ventiles, je masse?  :bounce:
n°3233439
boss_ba
Posté le 01-06-2004 à 14:57:19  profilanswer
Tu peut toujours passer en mode jumper pour voir, mais j'y croi pas trop.
n°3233797
empty
Posté le 01-06-2004 à 16:52:52  profilanswer
fait un flash du bios
n°3234003
odln
Posté le 01-06-2004 à 17:53:48  profilanswer
n°3234111
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 18:21:33  profilanswer
Tu entends  quoi par flashage de bios.. car si tu parles de l'opération qu'on fait avec une disquette, je ne risque pas de pouvoir le faire puisque le pc ne boot pas.. dois je le rappeller...  :pfff:
n°3234147
odln
Posté le 01-06-2004 à 18:31:50  profilanswer
Flashage à "chaud" comme décrit dans le lien suivant :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Mais bon, perso, j'ai jamais fait et il faut que l'EEPROM ne soit pas soudée...
J'avoue atteindre mes limites quant à certifier l'innocuité d'une telle procédure. Mais quand il reste plus que ça..A moins que tu aies un revendeur-technicien pas loin qui puisse te dépanner pour pas cher...
n°3234181
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 18:42:57  profilanswer
Si c'st la seule slution, je ne connais personne avec un chispet Apollo 133 donc c'est réglé  :pfff:  :(  :(
n°3234186
moirasc
Posté le 01-06-2004 à 18:43:20  profilanswer
Merci quand même à tous de vos conseils...
Probleme de configuration d'un Fx 5200 128probleme avec disque sata
Problème avec Asus ATI Radeon 9600 XTProbleme de graveur
Probléme pour la lecture de fichier OGM... (sa ram)probleme installation windows xp avec cm a7n8x deluxe et dd sata
Problème de lecture Divx avec CM VIA Epia 800PCTV RAVE et problème de décalage son...
Problème lecteur CD/DVD Pioneer DVD-ROM DVD-114[HELP URG] problème de lignes violettes
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes...
