5552 connectés
  Probleme lecteur D7 H.S ! comment booter sous dos sans D7 ?
n°3233244
Wilfried28​28
Posté le 01-06-2004 à 14:05:35  profilanswer
Donc voila j'ai une carte mere MSI KT4V-L et je vois se nouveau bios :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5224
Bios pour les cartes mères Msi KT3V et KT4V (MS-6712).
Nouveautés:
- Meilleure stabilité avec le logiciel 3DMark 2003 et les cartes graphiques équipées d'un chipset Ati Radeon 9600 Pro.
- Ajout de la fonction "PS/2 Keyboard Detection".
- Support du processeur Amd Athlon 2400+.
Le trucs qui est marrant sé que j'ai deja un Xp 2400+ sur cette carte mere  :lol: et que ca marche bien sauf que je peut pas oc de 1mhz de fsb  :pfff: !! donc a votre avis es ce que si je flash sa pourrait resoudre sa ?? car la je voit support du processeur XP 2400+ donc celui que j'ai dans se nouveau bios ! :ouch:
Message édité par Wilfried2828 le 01-06-2004 à 17:29:20
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°3233634
Wilfried28​28
Posté le 01-06-2004 à 16:05:59  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°3233649
johndoephe​nix
Posté le 01-06-2004 à 16:11:53  profilanswer
bein, j'ai une kt4 ultra (ms-6540) et j'ai du flashé le bios pour mon xp2200, elle sont bien merdique ces cartes mere.
sa reboot tous le temp et se n'est pas une questions de ram. memtest.....
n°3233821
Wilfried28​28
Posté le 01-06-2004 à 16:57:19  profilanswer
oki bin je vais flasher sa ! et retester un o/c  :D
n°3233926
Wilfried28​28
Posté le 01-06-2004 à 17:28:37  profilanswer
:fou:  lecteurs de disquette H.S !!! je peut faire comment pour booter sous le dos maintenant pour pouvoir ensuite flasher a partir du disque dur ?  :heink:  sans lecteur de disquette  :(
n°3233950
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-06-2004 à 17:35:29  profilanswer
cd boot avec dos 6.22 dessus.
j'utilise plus de d7 dos depuis nien longtemps maintenant :D
Message édité par johnbroot le 01-06-2004 à 17:36:01
n°3233957
Cahoua
Posté le 01-06-2004 à 17:37:31  profilanswer
ouai mais faut que un de tes partition soit en fat car le dos va pas reconnaitre tes partition ntfs pour pouvoir flasher a partir du dur
n°3233971
johnbroot
n00b Inside
Posté le 01-06-2004 à 17:43:46  profilanswer
+1 mais il existe aussi des versions trafiquées de Dos qui gerent le ntfs.
n°3234144
Wilfried28​28
Posté le 01-06-2004 à 18:30:17  profilanswer
Bon c'est bon je me suit fait un CD bootable et j'ai flasher tout sa  :D  donc maintenant c'est bon je suis bien en bios 1A0  :)
Mé c'est quand meme bizarre que il marque ajout du support du processeur Xp 2400+ alors que avant se bios j'avait toujours mon Xp 2400+ et y avait pas de probleme de reconnaisance  :heink:
Bon la j'ai qq meme tester de modifier le coeff mais vu que c est du KT400 ca arrive pas a le changer donc ca a fait ecran noir  :D
J'ai pas revoulu tester l'o/c par FSB car avant dés que je depasser 134-135MHz de FSB sa rebooter donc je me suit dit je vé pas retester la a mon avis sa viens de mon alim 250W sa sé tout ! :)
n°3234250
Cahoua
Posté le 01-06-2004 à 18:59:11  profilanswer
De toute facon faut pas se leurer tu va pas l'o/c beaucoup ton proco. J'avais la meme config que toi et j'ai jamais reussi a le faire booter a plus de 140 de fsb
n°3235614
Wilfried28​28
Posté le 02-06-2004 à 12:09:57  profilanswer
 :cry:  bin deja me faut une Antec True power 480Watts pour virer mon alim 250Watts de merde !! de la ram 1x512mo Corsair pc3200 Low Latency ! et apres je pin mod coeff pour mettre 12x166  :D  cet en cas 2-2-2-5  :D
n°3235623
Wilfried28​28
Posté le 02-06-2004 à 12:16:26  profilanswer
Par contre j'ai qq meme remarquer un truc c'est que quand je met les 2x256mo ddr pc 2100 !! bin ca reboot meme avec qq MHz de fsb en + par contre parfaitement stable en FSB 133 !
Mais quand je met seulement 1x 256mo PC 2100 (que se soit l'une ou l'otre des barretes), bin la je peut etre stable en FSB 140 !
C'est pour sa que je vais prendre 1x 512mo pc 3200 corsair low latency et voir l'o/c apres  :D
EDIT : j'avait rajouter des ptits radiateurs sur les 4 Mosfets donc ca va pt etre aidez pour la suite  :)
Message édité par Wilfried2828 le 02-06-2004 à 12:17:05
n°3247382
Wilfried28​28
Posté le 07-06-2004 à 01:48:03  profilanswer
n°3247476
johnbroot
n00b Inside
Posté le 07-06-2004 à 08:48:22  profilanswer
Change le titre de ton topic. T'auras plus de chances d'avoir des réponses. :)
De l'aide please... probleme install windows xp avec cm a7n8x deluxeProblème de démarrage.. PC qui coupe au bout de 3 secondes...
Probleme de configuration d'un Fx 5200 128probleme avec disque sata
Problème avec Asus ATI Radeon 9600 XTProbleme de graveur
lecteur disquette neuf pourtant marche pasProbléme pour la lecture de fichier OGM... (sa ram)
probleme installation windows xp avec cm a7n8x deluxe et dd sataProblème de lecture Divx avec CM VIA Epia 800
Plus de sujets relatifs à : Probleme lecteur D7 H.S ! comment booter sous dos sans D7 ?
