5513 connectés
  Probleme de Perf? (A64)
n°3915098
wormy78
Posté le 03-03-2005 à 15:18:20  profilanswer
bonjour a tous.
j'ai un 3000+ en 939
Sur une MSI RS480M2-IL
G6600 128
2*512 Noname DDR400 reconnue en 333 (mais elles passent en dual)
je vais changer les barrettes des que j'aurais le budget, mais en attendant j'ai fais quelques test :
mbench : 2943
Pi 1M : 51s
CPU99 : 203
Ces valeurs vous samblent elles correcte par rapport a la config ou pas? et si ce n'est pas le cas est ce que c'est du au barrete memoire?
car j'ai l'impression que par rapport a mon ancienne config celle ci tourne moin bien.
ancienne config:
2400+
k7n2 delta
les 2*512 de ma derniere config
fx5200
merci a l'avance de vos reponses.
n°3915136
OncleJimbo
Posté le 03-03-2005 à 15:36:56  profilanswer
commence par forcer tes rettes a 200Mhz ...
n°3915137
fluxy1
Posté le 03-03-2005 à 15:37:26  profilanswer
La no-name est surement en cause.
Pour info de base (sans o/c et avec le max en auto dans le bios) avec mon 3000+ je fais 40s à Super PI 1M. Voir ma config pour le reste.
Message édité par fluxy1 le 03-03-2005 à 16:02:31
n°3915185
wormy78
Posté le 03-03-2005 à 15:59:52  profilanswer
le probleme c'est que je peux aps passer mes barrettes en 200 le pc ne boutte pas.
n°3915197
fluxy1
Posté le 03-03-2005 à 16:03:36  profilanswer
En même temps en achetant du no-name tu savais à quoi t'attendre... Essaye d'augmenter les timings pour monter au moins un peu ton FSB.
n°3915240
wormy78
Posté le 03-03-2005 à 16:31:15  profilanswer
j'ai essayer mais c pareil.
je savait pour la noname mais sur ma k7n2 ca passait nickel en dual
que dois je prendre comme marque de barrete? quel model?
je ne souhaite pas o/c mais juste que ca soit stable.
je risque de prendre une de 512 avant et j'acheterai l'autre un peu apres.
n°3915246
fluxy1
Posté le 03-03-2005 à 16:33:48  profilanswer
En pas chère et sans o/c tu as toutes les values (corsairs, kingston...)
n°3915273
wormy78
Posté le 03-03-2005 à 16:48:09  profilanswer
ok merci et sans etre en value? quel model en particulier au environ de 80€-85€ max
n°3915284
fluxy1
Posté le 03-03-2005 à 16:52:34  profilanswer
Ben tu as pas bcp le choix à par de la value à ce prix là.
n°3915285
wormy78
Posté le 03-03-2005 à 16:53:45  profilanswer
ok merci
n°3915294
n0b0dy
Posté le 03-03-2005 à 17:02:20  profilanswer
wormy78 a écrit :
bonjour a tous.
G6600 128
mbench : 2943
Pi 1M : 51s
CPU99 : 203
ancienne config:
2400+
k7n2 delta
fx5200
oui normal pas tres optimisé mais normal vu la config.
Mais si tu veuus faut changer des choses, comme la ram et peut etre un leger o/c du proc, le 3000+ s939 supporte ça plutot bien.
A condition d'avoir de la bonne ram, tres bonne ram même.
Probleme HDDProblème ventilos quand pc éteint
Problème Niveau Du Tampon Nero!Perf/Silence/Fiabilité 9800pro ou 6600gt
Problème de debit wifiDéçu de ABIT NF8 - IDE1 probleme, pas de chance ou LDLC ?
[ASUS] p4c800 Deluxe E : Probleme Driver Wifiprobleme vcore asus a8n-sli!!!
Problème avec mémoire tampon, instable jusqu'à échou de la gravureprobleme de temperature aider moi svp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Perf? (A64)
