3114 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème Niveau Du Tampon Nero!
n°3914734
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 11:58:58  profilanswer
bonjour!!
j'ai un souci : quand je grave un dvd sur mon Pioneer DVR-109 le niveau du tampon n'est pas constant, il varie toujours!!
comment faire pour régler ce probleme?
j'utilise nero 6.6.0.6, mon graveur est branché en externe en usb2 sur un ordinateur portable centrino 1,4Ghz, 256 de ram, 60Go de DD.
voilà, merci de votre aide
n°3914739
brunonone
Posté le 03-03-2005 à 12:00:18  profilanswer
dma pas activé peut etre
n°3914748
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 12:05:35  profilanswer
ou est- ce que je peux modifier celà??
sans oublier qu'il est branché en externe usb2. (sous winxp sp1)
Message édité par anonymman le 03-03-2005 à 12:09:36
n°3915354
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 17:36:12  profilanswer
je suis allé vérifier mais tout est déjà en "DMA si possible".
j'ai retenté une gravure dvd et en fait ça passe de 57% à 98%.
ça n'a pas l'air de nuire a la qualité du dvd mais j'aimerai quand meme comprendre ce phénomène et de le réglé.
merci de votre aide
Message édité par anonymman le 03-03-2005 à 17:54:30
n°3915804
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 20:04:47  profilanswer
up
n°3915851
Achille57
Posté le 03-03-2005 à 20:17:59  profilanswer
C'est peut-être que le tampon ne reçoit pas assez rapidement les octets à graver.
Vérifie le debit usb2 avec le test "taux brut" de nero cdspeed. Tu constateras peut-être que le débit n'est pas si élevé que ça en usb2, on ne peut guère graver mieux que 8x. En firewire ça monte nettement plus haut, 12x possible, 16x c'est limite.
Message édité par Achille57 le 03-03-2005 à 20:18:26
n°3915879
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 20:27:21  profilanswer
merci achille, je pensais également que c'était du a l'USB2 car meme graver en 8X je n'y arrive pas pourtant dans nero il me le propose, mon graveur le support.
je comptais acheté un boitier externe pour nouveau HDD mais finalement je vais utilisé mon boitier actuel 5'1/4 pour mon HDD et je vais acheté un boitier 5'1/4 usb/FIREWIRE pour le graveur.
j'en cherche un fiable et pas cher sur le net, si vous avez des propositions je suis preneur.
n°3915980
anonymman
Posté le 03-03-2005 à 21:02:13  profilanswer
d'ailleurs j'ai mis mes tests sur le site dont le test cd-dvd speed de nero qui montre que mon graveur atteint a peine les 6X à cause de l'USB2
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5838-1.htm
il faut donc du firewire
n°3916152
Achille57
Posté le 03-03-2005 à 22:18:05  profilanswer
Il y a des topics à ce sujet sur cdfreaks et rpc1, il semble que ce soient en firewire les chipset prolific les plus rapides, mais pas forcément ceux qui posent le moins de problème. Mais quand on achète en général on ne sait pas quel chipset dans le boitier. Sinon à mon avis le moins cher est le mieux car ils sont aussi bien que les "marques".
Message édité par Achille57 le 03-03-2005 à 22:21:33
n°3917788
anonymman
Posté le 04-03-2005 à 17:28:28  profilanswer
merci achille!
le probleme c'est que les sites que tu m'as donné sont en anglais et je capte pas trop.
quels sont les boitiers firewire a évité?
Penses-tu que celui là ferait l'affaire?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Message édité par anonymman le 04-03-2005 à 17:35:23
n°3918732
anonymman
Posté le 04-03-2005 à 23:42:29  profilanswer
up!
  CD/DVD/BD
Problème de debit wifiDéçu de ABIT NF8 - IDE1 probleme, pas de chance ou LDLC ?
[ASUS] p4c800 Deluxe E : Probleme Driver Wifiprobleme vcore asus a8n-sli!!!
Problème avec mémoire tampon, instable jusqu'à échou de la gravureprobleme de temperature aider moi svp
probleme accés a des données sur dvd rProblème son Quadriphonique A7N8X-Deluxe
Probleme d'alimentation carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Niveau Du Tampon Nero!
