4282 connectés
  Problème PC2700 / PC3200
n°7151431
ddtddt
Posté le 07-10-2009 à 09:35:14  profilanswer
J'ai un problème avec des PC Fujitsu / Siemens
Ils son équipé de barrette mémoire 256Mo en PC3200.
Sur un des postes j'ai fait un drive image depuis il boot sur la carte réseau et se bloque.
Si je mets une barrette en PC2700 il fonctionne correctement.
Si je mets une barrette en pc3200 il boot sur la carte réseau et se bloque.
Je ne comprends pas pourquoi ?
Est ce que quelqu'un à une idée ?
n°7151447
redbull911​1
Posté le 07-10-2009 à 09:44:57  profilanswer
essaye de faire un cmos, sinon tu as de quoi configurer la mémoire dans le bios
n°7151453
ddtddt
Posté le 07-10-2009 à 09:48:53  profilanswer
Merci de cette première réponse
J'ai essayer de changer les paramétrés dans le bios mais cela ne donne rien.
Je n'ai pas du changer les bon :-(
Gros Probleme de démarrageProblème graveur
Problème pc : retour bureau pendant les jeuxPC ne démarre plus, problème CM, CG ou alim ?
-URGENT- Probleme de RAMProblème reception TNT avec carte ASUS 7131 Hybrid
Problème Boot.ini non valideMon PC freeze (problème mémoire DDR3)
Problème gravureProbleme graphique (nouvelle config)
Plus de sujets relatifs à : Problème PC2700 / PC3200
