5171 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème graveur
Problème graveur
n°7150339
dream88650
Posté le 06-10-2009 à 15:15:06  profilanswer
J'ai un souci lorsque je veux graver un dvd de données. J'utilise nero 7, et la gravure échoue dès le début. J'ai enregistré un log le voici :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 25/09/2005 20:11:20
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M>Version: 0414 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M>Version: 0414 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP2504C                  atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M        atapi Port 4 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                   atapi Port 4 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M  E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1983MB (2030896kB)
Free physical memory: 1151MB (1179388kB)
Memory in use       : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.10.2009
Compilation ISO
19:10:58 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
19:10:58 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
19:10:58 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
19:10:58 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M running
19:10:58 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
 First writeable address = 0 (0x00000000)
19:10:58 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:10:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2260175 (502:15.50, 4414MB)
19:10:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:10:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: INFOME - DIAR30
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
19:10:58 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:10:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2260176 (2260176) = #2260176/502:15.51
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2260176 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M]
19:10:58 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4628840448, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2260176 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
19:10:58 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:10:58 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files started
19:10:58 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
 Cache writing successful.
19:10:58 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files completed
19:10:58 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
19:10:58 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:10:58 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
 Recording mode: Sequential Recording Mode
19:10:58 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
 Set BUFE: Super Link -> ON
19:10:58 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
19:10:58 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
19:11:56 #23 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x21
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 A0 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
 Buffer x04510000: Len x10000
 0xD6 8B 4A 1C 39 C0 24 BB D6 65 AB 32 F4 DD 34 16
 0x70 3D 54 A4 D3 93 74 F3 1B D3 7F 52 3A 9E 4E 7C
 0x72 D0 12 A8 50 2B 0B 38 F2 36 99 82 05 4A FE 3B
19:11:56 #24 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 302
 Invalid block address
19:11:56 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
19:11:56 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
19:11:56 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
 EndDAO: Last written address was 159
19:13:38 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=2.0.0.3, size=15584 bytes, created 14/01/2002 21:07:50
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 23/05/2008 00:22:16 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs :   (Security Option)
Mon graveur est : TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M
Ca met donc l'erreur "invalid block adress". A noter que ça se produit uniquement sur un dvd, car j'ai testé sur un dvd rw et il marche nickel. J'ai cherché sur divers forums, yen a qui disent qu'une mise à jour de Nero peut résoudre le problème. Hier j'ai donc installé nero 8 mais toujours le même problème (si besoin j'ai aussi le fichier log). D'autres pensent qu'il faut mettre à jour le firmware du graveur, moi je veux sauf que j'ai trouvé nul part un pilote récent de mon graveur. Celui qui est actuellement installé date de 2001. Le graveur d'origine de mon pc, a été remplacé il y a an avec la garantie car il ne fonctionnait plus.
Donc le graveur date donc d'il y a 1 an, et le pilote de 2001, y'en a quand même bien un plus récent !
Voici ma configuration :
Configuration: Ordinateur:
Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système   Service Pack 3
DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur  : Intel Celeron D, 3200 MHz (24 x 133)
Nom de la carte mère   Inconnu
Chipset de la carte mère  : ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système   1984 Mo (DDR2-667 DDR SDRAM)
Type de BIOS   AMI (11/30/06)
Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo   ATI RADEON XPRESS 200 Series (256 Mo)
Accélérateur 3D   ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Moniteur   BenQ T705 [NoDB] (16117779)
Multimédia:
Carte audio  : ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Stockage :
Contrôleur IDE   ATI IDE Controller
Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur   Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur   Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur   Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur   Generic USB MS Reader USB Device
Disque dur   SAMSUNG SP2504C (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur   WDC WD12 00BEVS-60RST0 USB Device (111 Go, USB)
Disque dur   Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur   USB Flash Memory USB Device (3 Go, USB)
Disque dur   Maxtor 6 Y080L0 USB Device (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique   TSSTcorp CD/DVDW TS-H652M
État des disques durs SMART   OK
Entrée:
   Clavier   Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard
   Souris   Souris Microsoft PS/2
Réseau:
 Carte réseau   Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
vous pourrez voir beaucoup de disques durs, car je compte le formatter il rame beaucoup trop. Je comptais graver des vidéos car je n'aurai jamais assez sur mes autres DD. Et si mon graveur ne veut rien savoir, je suis très mal !
Avez vous une idée de la solution à mon problème ? peut être que d'autres personnes ont un pilote....
Merci de votre réponse
Message édité par dream88650 le 06-10-2009 à 15:17:37
n°7187654
speedshark​46
Posté le 31-10-2009 à 02:51:10  profilanswer
J'ai le même problème avec mon pioneer 215D firmware 1.22 sous seven 64, les dvd rw et cd rw pas de problèmes il les grave nickel mais dvdr et cdr plantages divers.
Avec ashampoo et xpburner le graveur initialise, mets en mémoire tampon grave trois fois rien (la barre de progression reste vide) et le cd est perdu.
Avec Néro, il grave le cd jusqu'à la fin mais apparemment problème de finalisation
Cà fait trois jours que je cherche et pas moyen de trouver la soluce a part mon lecteur qui serait mort...
Message édité par speedshark46 le 31-10-2009 à 02:54:20
n°7221680
dream88650
Posté le 25-11-2009 à 19:47:30  profilanswer
Bonjour
J'ai des nouvelles depuis ce message :
- J'ai formaté mon ordi, je n'ai pas réinstallé nero mais cd burner xp un logiciel gratuit (pensant que c'était nerole problème)
- J'ai testé diverses marques et types de dvd +r et -r
- J'ai réussi à graver un cd sans problème
Donc je pensais que mon graveur ne gravait plus que sur cd, alors j'ai repris le graveur de mon ancien graveur un PIONEER, mais rien n'y fait toujours l'erreur invalid logical adress. Ca peut venir de quoi, c'est forcément dans mon ordi, car même un autre graveur ne marche pas...
Carte mère ?
Aidez moi svp si vous pensez à quelque chose, dites moi je vérifierai...
Merci beaucoup
Bonne soirée
n°7222148
speedshark​46
Posté le 26-11-2009 à 00:31:36  profilanswer
J'avais testé en baissant la vitesse en 4x et çà ne marchais pas, j'ai fait un nettoyage avec cd prévu pour et j'arrive a regraver en 12x au lieu de 16x.
J'ai une asus maximus III comme carte mère en P55 et dessus j'ai deux ports sata prévu pour Lecteurs optiques sur un desquels mon graveur était branché et j'ai essayé de le brancher sur les ports sata normaux contrôlés par le p55 et aucun changement.
Donc a mon avis a mon prochain passage dans mon magasin, je m'offrirai un nouveau graveur et certainement plus un pioneer ...
n°7222644
dream88650
Posté le 26-11-2009 à 14:32:07  profilanswer
Euh là ça ne m'aide pas du tout... C'est pas du tout ça mon problème
n°7225011
speedshark​46
Posté le 27-11-2009 à 23:57:16  profilanswer
Mon problème est identique au tien d'après ce que tu as écrit plus haut, gravure réussie en rw et échec en dvd-r.
Moi mon problème est survenu pil poil a mon changement de config, d'un e8400 a un I7 860, et comme ma carte mère a deux controleurs sata différent, un pour les disques optiques et un pour les disques durs, j'ai fait le test sur les deux pour être certain mais çà n'a rien changé!!!
Pour en arriver a la conclusion que mon graveur qui a a peine un an et qui doit avoir gravé 200 DVD ne grave déja plus qu'en 12X max après un nettoyage au cd cleaner ...
  CD/DVD/BD
  Problème graveur
Problème avec graveur Samsung SH-S202Nproblème de programmation graveur dvd techwood
probléme asus p5q deluxe pilote graveur ideprobléme asus p5b deluxe pilote graveur ide
Problème avec graveur Liteon SHW-16H5SProbleme avec graveur ATAPI incompatible.
problème de graveurProbleme depuis instalation d un graveur en Sata
Probleme graveur sataProbleme graveur
Plus de sujets relatifs à : Problème graveur
