4695 connectés
  Problème Ram P6T WS Pro
n°7289140
the_l@st_k​iller
Google est ton ami !
Posté le 15-01-2010 à 18:03:10  profilanswer
Le problème c'est que uniquement 4Go des 6Go fonctionne et que la carte mère boot uniquement sur les slots ram bleus, sur les noirs ca boot pas  :cry:
Même le Bios m'affiche "Mémoire Système 4080Mo"....  je comprends pas !   j'ai testé tous les slots de ram et chaque barrette en single... tant que les barrettes sont sur des slots bleus ca marche mais jamais sur les noirs.
Le Bios c'est le 804 donc apparemment le dernier....
Mon CPU c'est un i7 920 avec un Kit de 3*2Go PC12800 Gskill Cas6
J'ai réussi à faire reconnaitre 6Go au Bios mais avec une fréquence basse de seulement 533Mhz et des timings relachés (cas9).
Je deviens fou depuis hier j'arrive pas à faire fonctionner les 6Go avec des paramètres normaux.....  :(
Si quelqu'un aurait une idée ca serait sympa  :)
n°7289272
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 15-01-2010 à 19:40:23  profilanswer
Bonjour
As tu tester chacunes des barettes seules avec memtest ?
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°7289282
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-01-2010 à 19:47:02  profilanswer
the_l@st_killer a écrit :
Rien de plus normal, en configuration 3 barrettes, ils faut les placer sur les dimm A1, B1, C1 soit les slots bleus.
n°7289315
totem
Posté le 15-01-2010 à 20:05:19  profilanswer
As tu ajusté la tension comme préconisée sur la boite des RAM ?
Il se peut qu'elle soit différente de la tension par défaut que donne la carte mère !!
Message édité par totem le 15-01-2010 à 20:05:53
n°7289524
the_l@st_k​iller
Posté le 15-01-2010 à 22:10:10  profilanswer
Je suis pas un newbie hein.... biensûr que j'ai reglé le Voltage de la ram...
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
n°7289528
the_l@st_k​iller
Posté le 15-01-2010 à 22:12:21  profilanswer
pour le tri-channel il faut pas forcément utiliser A1, B1 et C1, ca doit aussi fonctionner avec A2, B2 et C2  :kaola:
Si t'as fait gaffe les slots bleus c'est A2, B2 et C2 et ce sont les seuls qui fonctionnent sur ma WS Pro !
évitez de répondre pour dire des choses fausses  [:razorbak83]
Je vais renvoyer la carte mère pour un échange....  c'est sûr et certain elle à un problème là c'est pas possible !!
Message édité par the_l@st_killer le 15-01-2010 à 22:14:17
n°7289597
aliss
Posté le 15-01-2010 à 22:44:24  profilanswer
J'utilise une WS pro depuis des mois, mes 3 barrettes sont sur les slots bleus (qui sont bien les A1, B1, C1 cf manuel de la mobo p.2-11).  :o
http://www.monsterup.com/upload/1263592292842.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1263593645706.jpg
Si tu mets tes 3 barrettes sur les dimm 1 et que tu laisse les timing/cas en auto tu restes bloqué à 533MHz ?
Message édité par aliss le 15-01-2010 à 23:21:36
n°7289687
totem
Posté le 15-01-2010 à 23:50:20  profilanswer
Eh oh ne te fâches pas hein, je ne te connais pas et je ne sais pas si tu est newbie ou pas, je cherche juste des causes probables à ton symptôme !!!
Tout le monde n'a pas la science infuse, mais au moins on essai de t'aider !!!
En plus à priori ce que disait Aliss été juste  ;) !!!
n°7290766
the_l@st_k​iller
Posté le 16-01-2010 à 20:43:59  profilanswer
Bah dsl j'avais pas fait attention à ce détail... en faite c'est l'inverse donc oui c'est normal que la mobal démarre pas avec les barrettes sur les dimm 2. Par contre en dimm 1 j'arrive pas à paramétrer des timings serrés ni une fréquence élevé sans avoir de problème :/ Ca détecte que 4Go sur les 6... et les barrettes n'ont pas de problème pourtant (testés chacune en memtest.iso)
Peut être le controleur intégré du i7 qui à un souci ?
En tout cas je me suis décidé à renvoyer le i7 et la WS Pro pour un rembourssement et je reprendrais sans doute la même chose histoire d'avoir un autre i7 et une autre WS (pour être tranquille)...
@ totem: dsl j'étais énervé de 1. Par ma journée et de 2. Par mon matos  :(
Probléme chez JG computers MalakoffProbleme Demarage PC
Rien ne s'affiche au démarrage (RAM ??)Ram DDR3 Kingston
Probleme d'alimentation qui grinceProblème MSI P45 NEO-F
gros problème !Problème de freeze récurrent
probleme boot disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème Ram P6T WS Pro
