4015 connectés
  Mini PC
  Probleme avec mon Shuttle
n°5880779
lange116l
Posté le 08-09-2007 à 02:48:45  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un pb avec mon Shuttle en ce moment, et difficile de trouver la cause exacte.
Pour faire court, il se coupe tout seul au bout d'un moment. ^^
Je l'ai depuis 2 ans et le probleme est assez récent, environ 2 semaines.
Lorsque je l'allume, pas de soucis pendant plusieurs heures, et au bout d'un moment, il s'éteind d'un coup. Si je veut le redémarer, il me faut débrancher l'alimentation pendant une poignée de seconde puis le rebrancher, mais là généralement, il tiens à peine 20 min.
J'ai pensé à un pb de chaleur, mais non, les températures restent normals, et meme une fois, à chaud, en le redémarrant, il à tenu encore plusieurs heures?
J'ai 2 barrettes de Corsair 512 et un AMD Athlon 64 3500+ en cpu.
Donc j'aimerai savoir si vous avez une petite idée sur la souce du pb. Alim ou carte mère ? Ni l'un ni l'autre me réjouit puisque quasi introuvable maintenant, je préfèrerai encore que ce soit la ram ^^.
Merci beaucoup par avance pour votre aide et votre temps, @+++
  Mini PC
Probleme shuttle sn27p2 démarrage + prise jackprobleme memoire sur shuttle
Problème de démarrage sur barebone "Shuttle"Probleme stabilité shuttle sk41g
Probleme BIOS Shuttle SB62G2problème avec Leadtek geforce ti4200 et shuttle SN45G
probleme demarage shuttle s51 ?Probleme double sortie vga shuttle sn41g2
Probleme avec shuttle sn41g2probleme shuttle SN45G avec carte tv miro pc tv pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon Shuttle
