4341 connectés
  probleme p4p800 deluxe
n°2608224
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 20-07-2003 à 19:59:56  profilanswer
salut les gens
bon voila j'ai un bug bizarre sur ma p4p800 deluxe :(
donc j'ai changer de proco se week end et je monte mon p4c 2.4 et la impossible de le faire boot j'ai donc du remettre a zero mon bios.
en racourci :
donc le probleme est lié au mode performance quand je le met en turbo impossible de booter :(
donc version du bios 1008 (j'ai chope le 1009.006 mais pas encore installer :) )
donc p4 2.4c non o/c pour l'instand (j'attend que ma machine sois stable :D)
memoire 2x256 corsair xms cas 2
les timing sont 2.4.4.8.8 si je me souviens bien :D
voila quelqu'un a deja eu se probleme.
sinon le SMB2.0 utilite de l'activer ou sa sers a rien
autre petite question qui a rien a voir :D
comment vous faite pour savoir la temperature de votre carte video :D
(9700 hercule inside)
merci d'avance :)
Message édité par kaizel le 20-07-2003 à 20:00:41
n°2608231
louloup2
Posté le 20-07-2003 à 20:03:45  profilanswer
et là config elle resemble à quoi dans sont intégralité puisque je suis plus patient que là moyenne  :D
je haie les modo con comme des manches
n°2608357
pharmajo
Posté le 20-07-2003 à 20:51:13  profilanswer
Lorsque tu mets le performance mode en Turbo, ça met automatiquement les timings en 2-2-2-5
Voilà la description de l'option performance mode:
-Auto: désactivé
-Standard: PAT activé
-Turbo: PAT activé et timings en 2-2-2-5 quelque soit les réglages que tu as mis.
En résumé: essaye en performance mode: standard  :D
Autre chose: laisse le paramètre "Memory Acceleration Mode" sur "Auto". Cela n'apporte aucun gain de performances de l'activer et ça risque de faire planter ta mémoire vive pour rien
n°2608371
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 20-07-2003 à 20:56:51  profilanswer
oki donc sa serais la memoire qui suiverais pas :)
a priori sa a l'air logique puisque j'avais un p4 1.6 avant donc la difference de bus dois acheve la memoire :)
pour le reste de la config sa ressembe a un adaptec 29160
et une sblive :)
merci :)
Message édité par kaizel le 20-07-2003 à 20:57:54
Problème avec Maxtor 10K3 et 10K4A7N8x Deluxe un truc que je capte pas...
problème vraiment loucheProblème avec un graveur BenQ 32x
Problème de carte mère ?Probleme d'installation d'un disque dur
Problème ACPI => écran geléProblème avec ma nouvelle config
compatibilté entre une asus P4P800 deluxe et une MSI FX ultra 5900?probleme avec p4p800 deluxe
Plus de sujets relatifs à : probleme p4p800 deluxe
