5371 connectés
  problème usb et occupation cpu 100%
n°4281858
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 23-08-2005 à 13:16:41  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème étrange et vos avis sur le sujet ne seront pas de trop ;-) J'ai un ordinateur portable fujitsu siemens amilo k7600 (Athlon M 2500+, 1 Go de ram, 40 go).
Ce portable qui dispose de 4 ports usb 2.0 marche relativement bien avec une imprimante, une souris et 3 dd externes usb 2.0 (en alternant un dd et l'imprimante quand nécessaire). J'ai cependant 2 problèmes :
- si je branche un hub usb (testé sur un autre pc), ce qui est branché dessus ne vas pas : les dd externes marchent en usb 1.1, l'imprimante et la souris ne marchent absolument pas.
- si je branche ma carte télé (pinnacle pctv usb2, testée également ur un autre pc) sur le portable, que ce soit sur les ports usb natifs ou sur le hub et que je lance un logiciel de tv (logiciel de pinnacle ou meuhmeuhtv), ça rame grave, c'est moche et les ressources du pc sont utilisées à 100%.
J'ai comme l'impression que ces deux problèmes ont un point commun; en tout cas il y visiblement un soucis au niveau de la gestion usb. Avez vous une idée ? Je ne peux pas du tout utiliser la carte tv ! Merci à tous !
Mon feedback
n°4281914
jean pierr​e
Posté le 23-08-2005 à 13:30:45  profilanswer
voir le gestionnaire de tache ce qui prends 100% pourrait aider
n°4281930
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 23-08-2005 à 13:33:11  profilanswer
effectivement. l'application qui prend 100% des ressources est justement le logiciel tv...
Merci quand même :hello:
Mon feedback
n°4282283
a_bandini
Posté le 23-08-2005 à 15:35:32  profilanswer
Ben les applis video, ça peut vite prendre enormement de ressource, dès qu'il y a le moindre traitement temps reel (changement de resolution par exemple).
n°4283692
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 24-08-2005 à 10:56:26  profilanswer
non non là c'est autre chose... J'ai testé sur deux autres pc et ça marche parfaitement; ça occupe à peine 20% du cpu
Message édité par ramkiller le 24-08-2005 à 10:59:08
Mon feedback
n°4283969
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 24-08-2005 à 13:11:48  profilanswer
up !
Mon feedback
n°4284067
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 24-08-2005 à 13:55:15  profilanswer
je précise que l'un des pc sur lesquels cela a été testé est à base de sempron 2200+... Donc une telle occupation cpu ne peux pas être normale sur un Athlon 2500+
Mon feedback
problème PCprobleme d'écran bleu sur fatal1ty et athlon 4000
Probleme avec un disque dur sataInsolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)
Gros problème..Problème DD SATA Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Go
Probleme Ventilo Chipset CM MSI Neo4-FProblème connexion internet !!
950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...?TV station 100 ADS : probléme de couleur:(
Plus de sujets relatifs à : problème usb et occupation cpu 100%
