2780 connectés
problème PC
n°4281815
Emcy38
Posté le 23-08-2005 à 13:02:04  profilanswer
Bonjours,
j'ai un vieux AMD 750MHz et depuis que j'avais essayé d'installer un deuxième disque dure, mon écran se gelait assez souvent => j'ai donc enlever le disque dur mais depuis j'ai toujours le problème (j'ai réinstallé plusieurs fois windows).
comment puis-je determiner d'ou vient la panne ?
n°4281900
jean pierr​e
Posté le 23-08-2005 à 13:28:01  profilanswer
en commencant par donné la config complete en cause cm, memoire marque, alim puissance marque, les disques durs les a tu controlé avec outils constructeurs
n°4282404
Emcy38
Posté le 23-08-2005 à 16:39:03  profilanswer
oula, je ne sais plus ce qu'il y a dedans...
de tête j'ai :
- Athlon 750MHz
- 250Mo de Ram
- G-Force GTS 2 64Mo
- Sound Blaster 16
- Carte mère : je sais plus
- sur une nappe mon disque dur
- sur l'aute nappe, un graveur de CD TEAC et un lecteur de DVD (memorex je crois)
- carte réseau 10/100MBit
=> avant de mettre le deuxième disque dure, ça marchait très bien : au début je croyais que c'était le disque dure qui deconnait (=> je l'ai renvoyé) mais j'ai toujours des problèmes
Message édité par Emcy38 le 23-08-2005 à 16:39:39
n°4282413
fabrice261​0
Posté le 23-08-2005 à 16:43:14  profilanswer
telecharge everest, il te dira exactement ce qu'il y a dans ton pc: http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30728.html
probleme d'écran bleu sur fatal1ty et athlon 4000Probleme avec un disque dur sata
Insolite : problème démarrage par temps froid (reboot forcé par lsass)Gros problème..
Problème DD SATA Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GoProbleme Ventilo Chipset CM MSI Neo4-F
Problème connexion internet !!950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...?
TV station 100 ADS : probléme de couleur:(MSI KT4V Alarme CPU Mon PC s'éteint [probleme résolu]
Plus de sujets relatifs à : problème PC
