4678 connectés
  950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...?
n°4281294
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 07:02:48  profilanswer
Bonjour a tous,
je n'y comprends plus rien, j'avais des doutes sur ma config mais la...
avec un amd64 3000+, 1gb de ram et une Galaxy 6600GT, je reste a 950 points a 3Dmark05
avec les derniers drivers nvidia. Effectivement dans les jeux en test du benchmark le fps est tres bas... Mon cpu tourne normalement j'ai vraiment un doute sur la carte.
J'ai loupe quelque chose ou quoi, je vois des resultats de 3500 points normalement pour cette carte...
Please help me !!!!
BZ.
n°4281298
mrdoug
Posté le 23-08-2005 à 07:25:38  profilanswer
Je pense que ton alim ne fourni pas assez de puissance pour cette carte donc elle se met en économie d'énegie, doù les fps si bas...c'est quoi ton alim ?
n°4281300
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 23-08-2005 à 07:26:47  profilanswer
950 pts sous 3Dmark'05...
Là y a une ch'touille quelque part...
Sur ma config actuelle, je tourne entre 1000 et 1250 pts (sans ou avec o/c du GPU).
AthlonXP Barton @ 2250MHz / 512Mo / Radeon 9500-64Mo
Tu as peut-être modifié les paramètres par défaut du DirectX dans les réglages 3D du GPU (genre FSAA / Aniso / Qualité...)
Vérifie que ton CPU tourne à la bonne fréquence (bug Cool'n'Quiet ?) et que le système lors du 3Dmark est chargé à 100% (via le gestionnaire de tâches de Windows).
n°4281321
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 08:19:36  profilanswer
merci de vos reponses,
l'alim fait 400w, bon c'est pas un boitier a 100€, j'ai verifie que la molex est bien branche, j'ai desactive le Cool'n'Quiet, pas d'antialias ou aniso, tout de base en 1024x768. Le cpu apparait bien a 2Ghz. les acces memoire sont bons, c'est comme si ce n'etait pas une 6600GT ou bien une defectueuse...
Comment verifier que la carte a assez de jus ?
A+ BZ.
n°4281323
mrdoug
Posté le 23-08-2005 à 08:22:12  profilanswer
Ben si c'est une 400w noname, ça vient de l'alim sinon ben carte défectueuse
n°4281324
K@MIK@ZE
Posté le 23-08-2005 à 08:27:43  profilanswer
+1 si c'est une 400W noname c'est pas bon, mais de la a dire que le probleme viens de là c'est pas sur.......
Si tu peut essaie de demander a un ami qui a une alim de marque et assez puissante qu'il te la prete, parce que ce serait dommage d'acheter une autre alimentation si ça viens pas de la
n°4281325
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 08:31:31  profilanswer
merci de vos conseils, je vais la tester sur une alim plus serieuse.
A+ BZ
n°4281350
christophe​_d13
Posté le 23-08-2005 à 09:09:15  profilanswer
Tu as un autre logiciel de bench ?
N'as tu pas une appli qui tourne en même temps ? Un antivirus...
n°4281376
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 09:29:17  profilanswer
non, je declenche mon antivirus manuellement, j'ai arrete le fw et pas de connection internet et maintenant que j'y pense j'ai eu quelques plantages et winxp me renvoyait une popup au restart disant que la carte etait en cause mais bon c'est peut etre aussi un probleme de tension, je vais essayer de brancher une atx a part pour la carte.
A+ BZ.
n°4281400
funky 83
Posté le 23-08-2005 à 09:50:22  profilanswer
T'as instalé les driver chipset ?
n°4281404
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 09:53:38  profilanswer
tu parles des drivers nvidia nforce3 350 ?
alors oui et aussi le driver pour l'amd64.
je viens de lire un post qui parle de l'alimentation AGP et d'augmenter la tension
dans le bios , je vais essayer ca ce soir.
A+
n°4282259
bzorglub
Posté le 23-08-2005 à 15:14:42  profilanswer
Hello a tous,
je viens de demonter le radiateur de ma carte Galaxy et il y a
2 morceaux de mousse gris a l'endroit ou reposent les puces memoires et rien par contre en ce qui concerne les 2 chips...
Pensez vous que je peux virer ces 2 coussinets sans risquer de cramer les chips memoires ??? J'ai peur que cela desequilibre le radiateur par la difference de hauteur... ?
Merci de vos conseils.
A+ BZ.
n°4282820
pierra7
Posté le 23-08-2005 à 20:15:51  profilanswer
Moi j'serais toi j'essayerai d'abord avec une autre alim avant de bidouiller sur la carte, les 6600GT sont réputées capricieuses  :)
n°4282857
ganply
Posté le 23-08-2005 à 20:28:19  profilanswer
test avec un otre bench stile aquamark
n°4283580
bzorglub
Posté le 24-08-2005 à 09:42:10  profilanswer
Hello a tous et merci de votre aide,
effectivement c'est bien mon alim qui ne tient pas la charge, j'ai teste avec une plus serieuse et la j'atteinds bien les ~3500 points ! Donc autant mettre plus d'argent dans une alim correcte, j'y vais ce soir ;-)
A+ BZ.
TV station 100 ADS : probléme de couleur:(MSI KT4V Alarme CPU Mon PC s'éteint [probleme résolu]
X800GT vs 6600gt pour win pui linux plus tard3DMark05 : Mes scores avec une 9800 pro booster !
Probleme Drivers ATI 5.8Pb avec ma 6600gt
Problème : PC ne démarre plus !Problème de plantage
Desactivation du HDCP sur Geforce 6600GT!!
Plus de sujets relatifs à : 950 pts a 3Dmark05, est ce que ma 6600GT a un probleme ...?
