6418 connectés
  Probleme avec nouvelle config
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4156110
tofti
Posté le 23-06-2005 à 00:06:21  profilanswer
Salut, je vien de monter ma config, je lance et la .. rien .. tout fonctionne, les ventilos, le graveur DVD sauf que l'ecran reste noir et il n'y a pas de "bip" ...
D'ou peu venir le probleme ???
COnfig :
Antec Super LANBOY
Tagan TG480-U01 - Alimentation 480W Black Dual Fan ATX Active PFC
AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939  0.13 micron
MSI K8N Neo4 Platinum (NVIDIA nForce4 Ultra) - ATX
SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI)
2 x Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200
Hitachi Deskstar 7K250 - 160 Go 7200 RPM   8 Mo Serial ATA (bulk)
Pioneer DVR-109BK
DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 4/4x CD-RW 40/24/40x IDE Noir (bulk)
Zalman VF700-Cu
Enermax UC-12FAB 120 mm à vitesse ajustable + grille
Message édité par tofti le 23-06-2005 à 00:07:21
n°4156142
tofti
Posté le 23-06-2005 à 00:23:28  profilanswer
Personne ne peut m'aider ??
n°4156164
tofti
Posté le 23-06-2005 à 00:32:44  profilanswer
J'ai entendu que le CPU mort faisiat bipper, ce n'est pas mon cas donc ca me rassure, po envie d'en acheter un autre ou de le renvoyer au SAV ;-)
n°4156169
PeK
Posté le 23-06-2005 à 00:36:23  profilanswer
on se calme... 2 up en même pas 10minutes à minuit ... C'est nomal que ça prenne du temps pour avoir une réponse à cette heure la.
1) il y aura un bip que si le haut parleur est bien branché ... ou que si il y a un buzzer sur la mobo.
2) un CPU dead ne fait pas forcément bipper. L'inverse est vrai aussi.
3) Tu débranches tout ce qui n'est pas nécessaire. Tu gardes l'alim, la RAM (1 seule barrette), le CPU (vérifie le montage du ventirad). Tu fais un clear CMOS propre et puis tu essayes de booter comme ça.
Fait gaffe au slot mémoire. 1 seule barrette peut t'imposer d'utiliser un slot précis. Lit ton manuel de carte mere.
Si ça marche pas, tu essaye avec l'autre barrette de RAM ...
Si ça marche toujours pas ... on verra
Message édité par PeK le 23-06-2005 à 00:37:46
PeK
n°4156172
PeK
Posté le 23-06-2005 à 00:38:25  profilanswer
fais gaffe aussi à brancher tous les cables nécessaire sur la mobo. (ATX, 12V type P4, éventuel Molex supplémentaire)
PeK
n°4156181
tofti
Posté le 23-06-2005 à 00:42:46  profilanswer
Okey, je vais tester tt ca des l'aube demain matin, merci
Mais pk faire un cler CMOS alors que je n'est jamais lancer le PC ?
n°4156192
neg'gwada
rafix 971
Posté le 23-06-2005 à 00:50:39  profilanswer
ben n'en fait pas, mais en tout cas commo te dit pek débranche le max de chose et tu gardes une seule barette pour voir ce que ca donne.
--- WinSplit Revolution ---
n°4156215
tofti
Posté le 23-06-2005 à 01:16:42  profilanswer
Voila j'ai mis que le necessaire, jai tout vérifié, mis que une barette (meme tester l'autre), tjs pas de bip, tjs rien a l'écran ... j'ai aussi fait claer CMOS
n°4156421
tofti
Posté le 23-06-2005 à 09:52:58  profilanswer
UP
n°4156427
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 09:54:22  profilanswer
essai en virant une ddr
Es ce ke t a acce o bios ?
n°4156435
tofti
Posté le 23-06-2005 à 09:57:25  profilanswer
j'ai viré la DDR, jen ai mis qu'une seule, et jai mis lautre a la place apres ... ya rien .. les ventilos tourne mais ya rien qui ce apsse, aps decran, pas de bip ...
n°4156439
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 09:59:24  profilanswer
essai en sortant et en remetant la carte graf verfit ke la carte graf ne touche pa la carte mere
n°4156440
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:00:33  profilanswer
sinon tu debranche ton graveur dvd
n°4156441
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:01:02  profilanswer
jai fait tout ca, rien ne marche
n°4156447
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:03:32  profilanswer
euh chelou g la mm carte mere tt marche j aV u un pb similaire ms en remettant la carte graf ca passai
c chelou
de tte facon si t a pa accee o bios et ke t a tt essayer va te renseigner ds un magasin en envoyant ton ordi ( tu fais style ke c un Kdo pr pa kil te dise de voir la ou tu l a acheter )
n°4156450
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:05:12  profilanswer
NOOON, j'ia la haine, marrive que des merdes avec ce PC, deja j'ai aps recu de boitier, LDLC inside ... Puis la ca marche pas ... ca me soule severe la :-(
n°4156452
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:06:13  profilanswer
cmt tu te l ai fai livrer ? la poste ou ups ?
n°4156455
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:07:44  profilanswer
bah ma commande est en 2 parties, la premiere : Chronopost
et la seconde (boitier) n'est pas encore arrivée, je ne sais aps quel transporteur ...
n°4156457
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:08:09  profilanswer
Sinon, toi qui a la meme CM que moi, ya un buzzeur dessus ? tu entend un "bip" au demarage ?
n°4156463
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:10:22  profilanswer
g pa brancher le buzzer lol ms si tu te fai livrer par un service de la poste c pa etonnant ( faut js ce faire livrer du matos par la poste les colis sont massacrée )
n°4156464
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:11:03  profilanswer
ms jte rassure t ora ptete les mm pb ke moi nootement les usb g ke des couille jpe pa brancher ma cam et ma manette marche une fois sur deux
n°4156467
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:13:06  profilanswer
comment on le branche le buzzeur ? il est pas indiquer sur le depliant ? je voudrais savoir si ya des "bip"
n°4156471
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:15:29  profilanswer
tu regarde o dessu de ton brancher power reset et compagnie tu a un endroi ( sur la carte mere ) ou y a indiker " spk buzz "
n°4156479
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:18:18  profilanswer
oui, ya 3 broches il me semble, mais etant donenr que j'ai pas le boitier donc pes les cables qui vont avec .. je fait comment ?
n°4156480
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:18:56  profilanswer
t a pa u de buzzer livrer ac ta carte mere ?
n°4156482
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:19:51  profilanswer
euh ... a monter soit meme ?
n°4156486
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:20:24  profilanswer
ben y a ke a le brancher koi c un ptit truc noir cylindrike
n°4156491
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:20:50  profilanswer
ms jte di si ca a eT livrer par la poste tes piece on prit des coups c tt
n°4156493
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:21:47  profilanswer
de tte facon si t a une platinum t ora pa de souci pr la garanti tu va sur MSI france tu t inscrit o club platinum et tu sui les demarche pr leur envoyer en garanti
n°4156494
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:21:58  profilanswer
il devrait etre en vracs dans le cartons de la CM ? ou il devrait deja etre posé sur la CM ? car si il ets en vrac yen a pas, et sur la CM j'en vois pas ... Il devrait etre ou sur la CM ?
n°4156503
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:24:19  profilanswer
c possible k il n en mette pu moi j en aV en rab vu ke jles monte jamais ms tu sais le buzzer ne sert pa a grd chose pcq les bip y a des code ( bip long bip court 1 bip court +2 long fin bref c chiant ) pr s y retourver
jte di tu cherche un magasin tu fai style kil a eT acheter a paris ke c un kdo
n°4156509
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:26:10  profilanswer
oui, mais j'ai pas de boitier .. j'leur amene tte mes boites ? lol
n°4156516
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:27:58  profilanswer
tu l a essayer cmt ta carte mere ?
es ce ke y a bien la prise 4 fiche de brancher sur ta carte mere ?
n°4156517
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:28:56  profilanswer
je l'ai essayer a plat sur un bureau
c'est quoi cette prise ? (c'est mon premier montage)
n°4156520
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:30:27  profilanswer
ah c ton premier ?lol c ptete une erreur alor
n°4156522
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:31:10  profilanswer
regarde si ca ressemble a ca :
http://membres.lycos.fr/megamans/ordi1.JPG
n°4156523
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:31:39  profilanswer
bah oui, j'espere meme ;-) mais c'est quoi cette prise 4 fiches ? elel est livrée avec quoi et elle sert a quoi ?
EEDIT : EUhhh je susi censer regarder quoi sur les 4 photos du dessus ?
Message édité par tofti le 23-06-2005 à 10:32:28
n°4156527
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:32:51  profilanswer
regarde sur les deux foto du haut c la prise ki part de ton alim ( fil noir et jaune )
n°4156529
tofti
Posté le 23-06-2005 à 10:33:51  profilanswer
ah oui, j'lai mis elle
Mais ya aussi sur ce meme cable une prise 8 fiches ... juste avant la prise 4 fiches ... faut mettre aussi ?
Message édité par tofti le 23-06-2005 à 10:35:01
n°4156534
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 23-06-2005 à 10:35:46  profilanswer
pr resumer sur ta carte mere fo tt brancher
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de téléchargement de fichiers avec nouvelle configUrgent , gros probleme avec nouvelle config
Probleme avec nouvelle config2 problèmes pour le prix d'1, QQ1 DE COMPETANT ?
Problème avec ma nouvelle config, besoin d'aide!Probleme avec nouvelle config
Problème démarrage nouvelle config....Problème nouvelle config HELP!!
Problème d'alimentation avec ma nouvelle config?!Nouvelle config mais gros problème...
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec nouvelle config
