8804 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation avec ma nouvelle config?!
n°3802318
ptitsuisse
Posté le 20-01-2005 à 09:29:49  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de me monter ma nouvelle config et je rencontre des problèmes au niveau des tensions relevées. En effet, le bios me rapporte ceci :
+12V  11.64V
+5V   4.80V
+3.3V 3.20V
Donc déjà, pas cool à première vue.
Voici ma config :
Boitier Antec Aria 300W
Carte Mère Foxconn CK804K8MA
Processeur Athlon64 3200+ s939 Winchester(0.09)
1Go DDR 3200 Corsair Value Select(2*512Mo)
Carte Graphique Point of View 6600GT PCI-E
Disque Dur Maxtor 160Go SATA
Graveur DVD Nec 3520
Cependant, le PC démarre bien (installation Windows nickel) mais dès que je sollicite un peu trop la carte graphique, j’ai le droit à un bel écran bleu (vidage mémoire physique,etc…).
D'après ce que j'ai pu lire, les 6600GT doivent avoir des tensions stables pour fonctionner correctement.
Est ce que mon alimentation est insuffisante??? (ma config n'est pourtant pas surchargée)
Est ce que l'achat d'un adaptateur d'alimentation 20 broches vers 24 broches pourrait améliorer la chose ? (connecteur 24 broches sur la carte mère mais pas sur l'alim).
Merci pour vos réponses.
n°3803157
guiz33
Posté le 20-01-2005 à 14:42:23  profilanswer
ton alim est surchargé g eu le même problème. a la base mon alim était de 350w tu devrais prendre une 380 w pour avoir de la marge.
n°3803285
ptitsuisse
Posté le 20-01-2005 à 15:08:27  profilanswer
ok merci.
Je viens d'essayer avec une alim fortron 350w, et bien, ca marche nickel. Y'a plus de plantages même si le 12v est un peu faible (11.71v).
Ca m'embete kan meme d'avoir investi dans l'Aria (114€) et de pas pouvoir m'en servir avec cette config.
ca m'étonnes kan je vois que des gens réussissent à faire tourner une config costaud (A64 3500+, Geforce 6800GT, 2DD,etc...) dans un shuttle avec une alim de seulement 250w.
n°3803748
guiz33
Posté le 20-01-2005 à 17:08:23  profilanswer
si c'est pour jouer au dames ça peut passer pour le reste ça va etre dur
n°3806921
bardack
Official GRAW member
Posté le 21-01-2005 à 18:10:02  profilanswer
bizarre, moi je joue a half life2 a fond et je n'ais que une alimentation de 300w(noname: morex)
ma config: cpu:a64 3500+
           cM: gigabyte k8nxp-sli
           cG: sapphire radeon x600pro
           ram:2x512 corsair value select
           ddur:1maxtor diamond+9 sata 80giga+ 40giga
           boitier morex mk-60b, 300w
           lecteur et graveur dvd 16x/8x/16x
et comme on dit yas pas de bug
Message édité par bardack le 21-01-2005 à 18:10:36
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3807252
ikao2
okaïdi okaïda
Posté le 21-01-2005 à 19:54:42  profilanswer
Oui, je pense que l'alim de ton aria est peut être déféctueuse, car j'ai vu sur d'autre post q'un gars jouait à Far Cry à fond et lancait 3dmark2005 sans qu'il n'ait aucun prob avec une config relativement chargée :
- C.M. Abit IG-80 (intel I915)
- proc P4 530 (3 GHz)
- Ventirad Zalman AL-CU 7000B réglé à 1500 t/mn
- C.G. Point of View 6600GT PCI-X
- Carte TV Leadtek WinTV Expert
- Carte WI-FI
- DD Hitachi 160 Go SATA
- Graveur Pioneer DVD 108
Tout ça rentre impeccable dans le boitier et ne fait pas trop de bruit tant que le ventilo de la 6600GT ne tourne pas trop vite. J'attends la disponibilité d'un NV Silencer adapté pour améliorer un peu.
  Boitier
[P'tite config] Rachat de carte vidéoProblème avec disque hitachi 7k250
Probleme Graveur DVD TDK 0404Nprobléme avec NTOSKRNL quand je met mon graveur
un problème assez ambettant ! Une idéee ?Probleme d'enceinte
probleme de formatagede disqueKTKAV 2600+ Probléme de chauffe!
pb alimentation ou pas????carte video qui ne fonctionne pas - problème résolu
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation avec ma nouvelle config?!
