4415 connectés
  Problème avec ma nouvelle carte mère
n°9351282
miko64600
Posté le 08-12-2014 à 06:43:55  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
Je vous présente mon problème:
Du jour au lendemain, mon pc a refusé de s'allumer. Après plusieurs tests, cela a révélé que ma carte mère était hs.
J'ai donc, avant de changer, vérifier que mon processeur était compatible et c'était le cas.
Voici ma config:
Carte mère Asus p7f-m
Alim Xilence actif 480w
Proc intel core i5 650
Ram 8Go g skill ddr3 1333
Lorsque j'essaye d'allumer le pc j'ai bien la led de la CM qui s'allume me disant qu'il n'y a pas de soucis mais derrière pas mieux.
Mon DD tourne, j'ai même tenté avec 1 seule barrette et pas mieux.
J'ai également testé avec une CG mais pas mieux.
Ca donne l'impression de démarrer (tous les ventilos tournent, le DD gratte mais derrière rien).
On m'aurait parlé d'une alim qui pourrait être trop faible mais j'ai un doute.
Qu'en pensez-vous ? une alim 500w ne suffirait pas pour cette CM ?
Pensez-vous qu'en plus de griller ma CM cela aurait pu griller mon proc ?
SI oui comment vérifier que ce ne soit pas le proc (en sachant que je n'ai pas de matos sous la main et qu'en plus c'est un socket 1156 pas facile à trouver).
Merci par avance de vos réponses.
[Résolu] Problème démarrage nouvelle carte mèreProblème avec nouvelle config (carte mère?)
Nouvelle carte mere, problemenouvelle carte mère - problème carte graphique
[Résolu]Probleme demarrage écran noir/figé (nouvelle carte mere)Probleme pour insaller windows xp sur ma nouvelle carte mere!!!
resolu a fermer ;)Problème avec ma nouvelle carte mère...
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Question sur les connecteurs 12V de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma nouvelle carte mère
