5944 connectés
  probleme nvelle config que je viens de monter : pas d'affichage
n°3708151
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:12:33  profilanswer
voila, j'avais fait un precedent post ou je demandais conseil pour une config pour le noel de mon frere.
j'ai donc achete :
-mobo ASRock  K7VT4A+ avec sempron 2400 et 512 Mo DDR 3200
-hdd 120Go et graveur dvd
-carte video mediamax ati radeon 9600 pro agp 8x
je branche tout bien, je verifie tout, et j'allume.
la les ventilo y compris de la carte video tourne bien ,le dvd et le hdd reagisse bien...mais je n'ai aucun affichage.
j'ai essayer avec ma carte video nvidia gf4200ti et tjrs pas d'affichage.
je vois absolument pas d'ou vient le probleme.
help please!!
je n'ai le temps que ce soir pour l'installer d'ici noel...
edit : ben finalement faut que je le prenne le temps... :(
voici ce que j'ai deja fait/tenté:
-brancher la mobo sans la mettre dans boitier : pas de changement>donc ce n'est pas lié a un probleme de faux contact.
-tester avec une autre carte video : pas de changement>la CG n'est pas en cause
-changer la ram de slot : pas de changement
-tout debrancher sur la mobo sauf le bouton power : rien
si vous avez d'autre idée??
Message édité par memory12 le 18-12-2004 à 10:47:59
n°3708158
Kenadan
Twin rulez
Posté le 17-12-2004 à 23:14:55  profilanswer
Verifie la ram , sinon essaye en ayant aucun perif IDE branché , perso j ai deja eu plein de prob avec cette K7VT4+ alors que la K7S8X fonctionne tres bien .
n°3708159
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:15:12  profilanswer
tu as deja monté 1 pc?
n°3708171
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:20:39  profilanswer
copsc> je ne compte plus les pc que j'ai monté..... ;) mais une erreur est toujours possible
Kanadan> si c'est un probleme de ram, il devrait y avoir des bips non? je vais teste sans IDE. si c'est ca je fais quoi? je ramene la carte?
n°3708180
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:25:00  profilanswer
ram 1 barette ?3200?
carte mére tu as bien mis les entretoises?je te prends pas pour debutant mais 1 oubli..
n°3708195
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:27:18  profilanswer
ram oui, une barrete de 512 ddr 3200
oui entrtoise bien mise, sinon il n'y aurait meme pas de tension je pense. alors que le pc a l'air de booté, j'entends le hdd qui s'amorce bien, les led sont bien allumé, les ventilo tourne bien.
n°3708206
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:30:53  profilanswer
tu as essayer sur d'autre slot
n°3708208
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:31:16  profilanswer
je modifie : oui j'ai essayé sur les deux slots la ram.
Message édité par memory12 le 17-12-2004 à 23:31:52
n°3708212
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:32:10  profilanswer
barette ram
n°3708216
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:33:42  profilanswer
yes j'avais pas compris que tu ^parlais de la ram au debut, j'ai edite, dsl!
n°3708225
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:36:37  profilanswer
il y as que 2 slot sur ta carte mére?
n°3708245
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:43:50  profilanswer
ouin que 2 slots de ram.
n°3708270
copsc
Posté le 17-12-2004 à 23:53:44  profilanswer
34€ c'est qu'oi cette carte mére
n°3708277
memory12
Posté le 17-12-2004 à 23:55:54  profilanswer
c'est effectivement une carte d'entréé de gamme (sous marque d'asus)
mais je pense pas que cela soit l'explication de mon probleme...
n°3708280
sixpack
Posté le 17-12-2004 à 23:56:59  profilanswer
sort la carte mere du boitier
tu la met a plat et tu branche juste:
alim (meme si il faut devisier du boitier)
CPU+rad
RAM
carte graphique.
donc pas de clavier,souris,ventillo de boitier,... (si si j'ai eut un PC qui bootais pas que je mettais un ventillo de boitier)
Si tu as sous la main mettre le ventillo du CPU sur l'alim direct
Generalement pour pas etre enbette par le petit bout qui depasse de la carte AGP, je met la carte mere un peu en hauteur (sur la boite de la carte mere par exemple)
Message édité par sixpack le 17-12-2004 à 23:58:35
n°3708318
memory12
Posté le 18-12-2004 à 00:07:43  profilanswer
CPU+rad
RAM
carte graphique.
ok je testerais tout cela ce week end.
effectivement, plus j'y pense et plus je me dis que qu'il doit y avoir une merde avec la mobo, genre faux vontact a la con.
merci pour vos reponses en tout cas et je vos tiens au courant, j'ai eu ma dose pour ce soir....et ma copine commence un petit "faisage de gueule"....
merci encore.
n°3708630
memory12
Posté le 18-12-2004 à 10:44:36  profilanswer
bon je viens d'essayer avec la mobo en dehos du boitier et tjrs rien.
j'edite mon premier post avec tout ce qui a deja ete tenté.
n°3708716
ptijul
Posté le 18-12-2004 à 11:35:03  profilanswer
bonjour,
j'ai peut être une idée je travaille chez un assembleur et il me semble que sur la k7vt4 comme sur la k7vt6 il existe des cavaliers pour changer le fsb essaie déja de les bouger met les en 333 mhz ou essai tous les fsb possibles sinon essaie un clear cmos mais je sais que moi j'ai déja eu le meme problème avec une asrock et de bouger le fsb et le monter en puissance petit a petit a fait que cela a fonctionner sinon je pense a un problème de CM car il est vrais que les asrock ne sont pas connu pour leur fiabilité.
Voila j'espère avoir pu t'aider.
n°3711245
memory12
Posté le 19-12-2004 à 12:58:52  profilanswer
ca marche enfin!!
merci a tout ceux qui on repondu!
n°3711291
copsc
Posté le 19-12-2004 à 13:35:53  profilanswer
Tu as fais qu'oi pour que ça fonctionne?
n°3711451
steal
Posté le 19-12-2004 à 14:36:55  profilanswer
K est c ke tu as fais de nouveau pour le faire fonctionner ?
n°3711573
memory12
Posté le 19-12-2004 à 15:40:10  profilanswer
comme ptijul a suggerer, j'ai monter mon cpu (athlon xp), fais un clear cmos, regler jumper du fsb a 200 Mhtz  et ca a booter.
ensuite j'ai remonter le sempron et mis les reglage adequat....
c'est louche...mais ca marche!
n°3711617
Sevenz
Posté le 19-12-2004 à 16:09:19  profilanswer
nice !!!
n°3715437
ptijul
Posté le 20-12-2004 à 22:26:59  profilanswer
c'est  normal avec asrock c'est toujours louche
[HELP] Problème super étrange... (son + hardware)Probleme de RAM
demande d'avis sur ma configProblème de Résolution(hl²)
Avis sur configProblème de formatage sata
Config qui tient la route ?Dilemme entre 2 config p4 ou amd 64
problème de bootBesoin de conseils pour config
Plus de sujets relatifs à : probleme nvelle config que je viens de monter : pas d'affichage
