4256 connectés
  problème montage pc
problème montage pc
n°5444882
pistolfred
Posté le 02-04-2007 à 18:05:35  profilanswer
bonjour
voilà j'ai un petit souci, j'ai passé le week end à monter mon pc qui ne fonctionne toujours pas
j'ai d'abord commencé avec mon ancienne tour, mais problème de broches d'alimentation de 24 et la mienne n'en avait que 20
j'ai donc racheté une tour avec alim de 24 broches, mais toujours rien, j'ai vérifié plusieurs fois que le proc était bien mis, c'est le cas
j'ai vérifié plusieurs fois les branchements, mais toujours rien
j'ai mis des vis pour surélever légèrement la cm, et toujours rien
je ne sais plus quoi faire, est ce que ma cm serait morte, elle est neuve tout comme le proc, la carte vidéo et la tour, ainsi qu'un graveur dvd branché en sata, je n'ai gardé que mes 3 disques durs, qui eux fonctionnaient correctement avant...
voilà merci d'avance
n°5444914
bidouilles​1
Posté le 02-04-2007 à 18:24:27  profilanswer
ce qui veut dire que la premiere fois tu n'avais pas mis les entretoises ???? :mouais:
n°5444919
carrera
Posté le 02-04-2007 à 18:30:37  profilanswer
Démonte la carte mère, en y laissant le processeur
met la à plat sur une table
n insére aucune carte, ne branche aucun disque
branche y a l alimentation 24 broche
relie les 2 pins du pwrsw
>est ce que le ventilo démarre ? ca bipe?
si un montage a été effectué sans les entretoises, une forte probabilité de court circuit entre des pistes a dut avoir eu lieu.
tu peux chercher des traces de brulure au dos de la carte mère, voire regarder le gonflage des condensateurs.
raméne ta carte mère en sav ... ca devrais pas passer (défaut d utilisation=non couvert ) mais sais on jamais sur un malentendu...
il faut espérer qu elle seule ait souffert...je te le souhaite. :jap:
Message édité par carrera le 02-04-2007 à 18:33:32
---I like Scsi---
n°5445060
pistolfred
Posté le 02-04-2007 à 19:48:25  profilanswer
merci pour vos réponses, je vais voir demain avec un ami qui s'y connait, il n'y a pas de marque derrière
  problème montage pc
Probleme de montageProbleme suite montage p180+ intel
probleme de demarrage après montage du pcproblème montage PC P5B-E (urgent...)
Problème montage GIGABYTE GA- 945GM-S2problème de montage zalman CNPS9500 LED
Probleme de boot apres montageProblème au montage
probleme installation apres montageprobleme montage d'un ventilateur sur sempron 3400+
Plus de sujets relatifs à : problème montage pc
