3363 connectés
  Probleme Win XP et Modem ECI ADSL
n°1904411
Bibiz59
Posté le 23-10-2002 à 21:52:20  profilanswer
Bonjour a vous tous, avant d'exposer mon probleme je tiens a signaler que je suis nouveau sur ce forum et desoler si le probleme a dejà ete poser mais j'ai pas vu ...desoler!
Bon voici ma config au cas ou sa viendrai de là :
- Processeur AMD Athlon XP 2200+
- Carte mere ASUS A7V333 DDR ARU (j'utilise le systeme RAID )
- 2 Disque durs de 40Go
- Barette memoire 512 Mo DDR 333Mhz
- Carte video Leadtek Ti4400 128 Mo
Bon j'utilise le systeme RAID, utilisant les 2 disque dur de 40 pour en faire un seul de 80Go mais plus rapide car utilisant le systeme raid
Bon je tourne sous WIN XP et j'utilise un Modem ECI ADSL .
Le probleme est que j'arrive a me connecter une 10aine de minutes et ensuite je me fais deconnecter et la led verte deviens clignotante.
reste a rebooter pour une reconnection de 10 minutes
(Dur quand on et accro du net)
Bref si qq'un a dejà rencontrer ce probleme, et qu'il la resoud, sa serai sympathique d'expliquer
Merci pour tout...et à tous....
n°1904606
Bibiz59
Posté le 23-10-2002 à 22:48:09  profilanswer
Pour info, mon modem est en USB.
Mon alimentation est 300 Watt de la tour
N'hesiter pas meme si vous avez une petite idee :)
n°1904639
Dj-brabus
Posté le 23-10-2002 à 22:55:53  profilanswer
Par hazard es ce que ton modem est auto alimente sur l'usb ? ou alors est il sur un hub usb ?
car j'ai eu le meme probleme avec mon alcatel je me connectais 15 min puis ca se coupe et je dois redemarrer windows pour qu'il soit de nouveau reconnu mais j'avais une alim de seulement 230w !
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°1904657
Bibiz59
Posté le 23-10-2002 à 23:01:58  profilanswer
Salut
Vi mon modem est alimenter par l'usb du pc et non un HUB
n°1904663
Dj-brabus
Posté le 23-10-2002 à 23:04:42  profilanswer
Salut
Alors ou tu as une possibilité de brancher un transfo (ce qui m'etonnerait ) ou alors tu download les derniers pilotes moi ca a fonctionne comme ca ! sinon je ne saurais pas t'aider plus vu que je n'ai pas le meme modem dsl
n°1904670
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-10-2002 à 23:05:55  profilanswer
Tu as bien mis les filtres sur toutes les prises téléphonique aussi?
J'avais ce pb aussi mais ca venais directement du modem qui était défectueux.
Je l'avais recu par la poste, et FT ont eu bcps de pb ( et de retour ) de ce genre quand les modems était envoyé par la poste.
Test si tu peux ton modem chez un pote et vise-versa.
Sinon, cela peux venir aussi de ta ligne qui peut-être de mauvaise qualité.
Pour savoir si cela peux provenir de là, tél au 10.14 ( FT ), c'est gratuit et demande leur de vérifier "Le taux d'affaiblissement" de ta ligne après avoir expliqué tes pb de connections.
Voilà, j'espère que je t'aurai aider au moins un peu.  ;)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1904671
Bibiz59
Posté le 23-10-2002 à 23:05:56  profilanswer
oki et par hasard tu a url des dernier pilotes?
n°1904674
Bibiz59
Posté le 23-10-2002 à 23:06:52  profilanswer
Non le modem et filtre vont bien j'ai 2 PC et sur l'autre c*tt est nikel
Merci kan meme
n°1904680
NosferatuA​lucard
Posté le 23-10-2002 à 23:08:27  profilanswer
moi j'ai eu les même probleme que toi, premierement j'ai suis passé au dernier driver ainsi qu'une MAJ de mon bios
maintenant no probleme
sur certaine carte mere la mise aj our dois certainement débridé la voltage délivré pour les périphériques
n°1904688
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-10-2002 à 23:11:31  profilanswer
Moi j'utilise les 1.11.0007Q que ce soit Win2k, 98 ou XP, ca marche à merveille.
Sinon, jette un z'oeil sur:
www.hifocus.net et sur usbman.com pour patch qui filtre ton port usb.
n°1904733
jfvde
Posté le 23-10-2002 à 23:27:09  profilanswer
led verte qui clignote => desynchro
ça vient de ton branchement ou bien de ta ligne, donc pas de ton ordi.
verifie bien qu'il y a un filtre en 1ere position sur chaque prise telephonique de ta maison.
si c'est bien le cas, appelle ton FAI ou france telecom.
n°1904736
reset.smit​h
Posté le 23-10-2002 à 23:28:09  profilanswer
Je suis d'accord avec deep95.
Si la LED devient verte c'est que tu perds la synchro donc :
. soit il s'agit d'un problème de ligne, taux d'affaiblissement trop faible par exemple.
. soit le modem ECI USB est deffectueux.
Dans tous les cas le problème est à régler avec F.T.
n°1904745
jfvde
Posté le 23-10-2002 à 23:30:21  profilanswer
voila une explication +claire et detaillée que la mienne :jap:
n°1904753
reset.smit​h
Posté le 23-10-2002 à 23:32:48  profilanswer
J'avais pas fait gaffe mais Bibiz59 dit que ça marche sur son autre PC...  :heink:
n°1904780
jfvde
Posté le 23-10-2002 à 23:43:37  profilanswer
merde c'est vrai, je vais overclocker mes yeux :lol: :pt1cable:
donc retour a la case depart...
n°1907385
Bibiz59
Posté le 24-10-2002 à 21:58:39  profilanswer
Merci , beaucoup pour les reponses apportées mais je pense avoir trouver une solution et pour le momment 3h sans etre deconnecter... :)
en realiter sur mon pc je dispose de carte avec des port USB supplementaires , et si j'utilise les USB de cette carte no probleme...
Alors est ce que celà est du a un probleme d'alimentation des USB fixer sur ma carte mere ??
Si vous avez une idee..
n°1907398
power600
Toujours grognon
Posté le 24-10-2002 à 22:02:35  profilanswer
T'as un chipset VIA qui a du mal à alimenter le modem.C'est un grand classique avec les ECI USB.
Tiens? Y a une signature, là.
n°1907401
soko
tant qui a pas de fumé c bon!
Posté le 24-10-2002 à 22:05:40  profilanswer
c'est pas difficile, tu vas ds les parametre systeme et tu desactive la mise en veille de ton modem.. et tu devrais plus avoir le probleme
n°1911010
stiou
Posté le 26-10-2002 à 00:01:26  profilanswer
Si tu as un chipset Via sur ta CM, j'ai lu dans le Virus Informatique que ce problème était lié au driver de ce chipset ; il faut que tu télécharges la dernière mise à jour du driver "4in1" sur le site www.viaarena.com
Probleme de configuration ecran ???Problème d'affichage suite chgt de carte graphique
carte pci usb + adsl usb pas reconnuProbleme de lecture DVD
probleme lecteur dvd 166 MMX et modem PCI : ca devrait marcher ?????
[BOOT] Probleme d'installprobleme de connecteur pour ventilos
[HELP] Probleme de CPU INTEL !!!!!Probleme sur G4Ti4200
Plus de sujets relatifs à : Probleme Win XP et Modem ECI ADSL
