3734 connectés
  Probleme memoire
Probleme memoire
n°3726140
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 16:27:56  profilanswer
Alors voila, j'ai installé toute ma nouvelle configue hier soir, c'est à dire Carte mere processeur et carte graphique.
J'ai récupéré mes 2 memoires samsung 512 PC3200 non originales de mon ancienne configue.
La premiere je l'ai acheté en novembre 2003
La deuxieme en Novembre 2004, donc 1 ans de différence entre les 2
C'est toutes les 2 des memoires samsung non origjnales, PC3200 512, sur les etikettes dessus c'était les mêmes inscriptions sauf a un moment il y avait a la fin dun numero 2 lettre sur l'une, et 2 chiffres sur l'autre, c'était la seule différence, autrement les puces étaient pareil, lesthetik donc.
EN voulant essayer ma nouvelle configue sur des jeux jme suis appercu kau bout de 30 mn de jeu ca plentait. Je pensais que c'était ma carte graphike, ou autre, mais en enlevant uen des memoires je mappercoit kca marche nickel, j'échange en mettant l'autre ca marche toujour.
Aufait individuellement elles marchent, mais ne dual visiblement ca veut pas, faudrait ke jessaye les 2 mais pas en dual mais en single, mais juste pour voir le fonctionnement, parske jai pas acheter du socket 939 pour avoir du single.
Je trouve ca kan mm bizar kelels marchent pas. Jvais essayer de les revendre, et de me racheter en dautres.
Vous pensez que si je revend celle de novembre 2003, et ke je garde celle de novembre 2004, et ke mntnt jen rachete la mm elles marcheront ? estèce parske c'est pas du samsung certifié ?
Pourtant elles marchaient tres bien en dual sur ma MSI en socket A avant.
Me conseillez vous en cas dachat de macheter des samsung non certifiés mais en même temps, ou prendre de la original ? ou allez carrement investir plus pour du corsair.
Merci de me conseiller
Mat
n°3726148
F18
Posté le 24-12-2004 à 16:33:10  profilanswer
je te recommande de les revendre et d'acheter 2 barrettes identique en meme temps.
Car si le dual ne fonctionne pas c'est que les anciens chip sur la barrettes sont incompatibles avec les nouveaux.
n°3726163
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 16:40:27  profilanswer
Ha donc tu me deconseille de revendre lancienne et de me reacheter une aujourdhui en esperant kelles seront compatible ? tu me conseil dacheter exactement a la seconde pres en meme temps ?  :D
Jvais voir, sinon entre de la samsung origina et non originales, a part la différence de prix et la garantie de 1 ans au lieu de 3 mois y a kkchose ki change réellement ?
Mat
n°3726568
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 19:34:53  profilanswer
n°3726583
F18
Posté le 24-12-2004 à 19:41:33  profilanswer
Mat
pas toute de suite testez les sur un autre pc pour savoir si ça vient de ta carte
car dans mon pc le dual fonctionne et j'ai
1 pc 3200 samsung original
1 pc 3200 samsung non original
1 pc 2700 samsung non original
c'est 3 fonctionnent en fsb 333 avec le cpu qui est en fsb 333
Message édité par F18 le 24-12-2004 à 19:42:17
n°3726760
Matrex7
Mat le rex
Posté le 24-12-2004 à 23:04:54  profilanswer
oui je vois, moi c'est le chipset Nforce 4 4X, donc voila, sinon jai un pote ki lui aussi a 2 memoires en dual DDR samsung, les mm ke les miennes, ce que je fait jlui demande me les preter et jfait les tester avec ttes les combinaisons possibles (soit 16 au total aj lol)
Et apres jdemande un echange.
Jspr kca vient des memoires pas du chipset, sinon jserais obligé dahceter du corsair :s
Mat
  Probleme memoire
probleme memoireProblème de mémoire sur MSI 6380E...
Probléme de mémoireprobleme avec ma barette memoire
Probleme memoire pool !!!Problème : lecteur de cartes mémoire invisible...
probleme de timing memoire !!problème de mémoire
Gros probleme d'installation de mémoire (help me)probleme memoire ??
Plus de sujets relatifs à : Probleme memoire
