4130 connectés
  Problème avec razer megalodon et carte mere Asus P7P55D
n°7449000
Paark
Posté le 22-05-2010 à 16:27:49  profilanswer
Alors voici le problème.
J'ai un casque razer megalodon (usb) qui fonctionne parfaitement sur mon pc portable. Je viens de m'offrir un joli PC fixe avec carte mère ASUS P7P55D avec core i5 750...
Bref je branche le casque sur un usb derrière le pc, il est reconnus dans les gestionnaires de périphériques
controleurs audio, vidéo et jeu
- ATI HIGH Définition audio
- Razer megalodon
- VIA HIGH Définition audio
Je fais un clic droit dans la barre des tâches sur périphérique d'enregistrement. Je parle dans le micro, et tout est ok je vois le témoin qui bouge quand je parle !
Je fais pareil sur périphérique de lecture, je vois bien le megalodon détecté et par défaut. Mais le problème c'est que aucun sons ne sort dans le casque...
Help :s
Edit 1
Voici le panneau des sons > lecture
http://i325.photobucket.com/albums/k379/Park300/Help%20Forum/Sans-titre-1-1.gifTexte
Message édité par Paark le 22-05-2010 à 17:01:39
n°7449043
drunivers
Posté le 22-05-2010 à 17:17:52  profilanswer
Ton fixe tourne sous seven ?
Si c'est le cas possible que tu doivent installer les drivers du casque : http://www.razersupport.com/index. [...] id=0&nav=0  (32 ou 64 bits en fonction)
Désinstalles ceux installés par défaut pas seven au préalable
Il y a pas mal de périphériques son qui déconnent sans les drivers sous seven
Message édité par drunivers le 22-05-2010 à 17:18:34
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7449194
Paark
Posté le 22-05-2010 à 21:18:50  profilanswer
je vais voir le lien merci.
n°7449220
Paark
Posté le 22-05-2010 à 21:53:40  profilanswer
Tout est à jours (enfin je crois) est toujours meme problème.
Je suis seven, mais aussi sur le portable (pas de problème je rappel avec le portableà
J'ai reinstal système. Mais c'est toujours pareil. Le micro marche impec, le son est détécté comme le screen plus haut mais ne donne rien.
Je suis vraiment sur un problème à la con dont je sens que je vais galérer pour trouver la source.......
n°7449316
drunivers
Posté le 23-05-2010 à 00:46:00  profilanswer
Peut-etre un conflit avec la carte son interne ou celle intégrée à la carte graphique
Désinstalles les, l'une après l'autre et teste le casque pour voir si ce serait pas ça
n°7449374
Paark
Posté le 23-05-2010 à 07:32:32  profilanswer
je vais tenter ça je vous tiens au courant ^^
n°7655423
Posté le 12-11-2010 à 21:16:41  answer
Des réponses à ce problème ? J'ai exactement le même et je ne trouve pas de solution.
n°7683195
Sunrage
Posté le 03-12-2010 à 05:36:06  profilanswer
Bonjour Je pense avoir trouvé la cause du problème enfin pour moi cela a fonctionné. je possède  un Razer megalodon, une naga, et un logitech g15
Après avoir retourné le problème dans tout les sens j'ai décidé de changer les usb entre eux et a  un moment  mon clavier n'était plus connecté et j'ai eu du son
Donc je pense que c'est une surcharge de la bande passante qui bloque tout j'ai passé mon clavier sur une carte pci usb 2 et hop problème réglé, autre solution les ports avant de la machine
Probleme de sonMauvais branchement carte mère
Carte PCIprobleme demarrage eeepc asus 901 XP
HELP - Problème carte graphique GTS 250probleme de temperature avec speedfan
Problème Hauppauge HD PVR
Plus de sujets relatifs à : Problème avec razer megalodon et carte mere Asus P7P55D
