6798 connectés
  [Bide Inside] -> viendezzzz ! Probleme sur la Leadtek K7NCR18D...
n°2150560
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 20:38:16  profilanswer
un copain vient d'acheter cette mobo, et ça démarre 2 secondes et ça s'eteint... (donc il pouvait pas poster)
j'explique un peu mieux...
toutes configurations possibles (avec ram, sans, sans floppy, avec, dd sans... etc etc...)
toujours pareil, au moment d'appuyer sur le bouton pawaaaa et bien les ventilos d'alim de proco commencent à tourner et ça s'arrete en 2 secondes à peine... Rien n'a le temps de s'afficher à l'ecran...
PS : on a essayé avec et sans clavier...
Une idée pour le dépanner ? :hello:
Message édité par zytrahus5 le 20-01-2003 à 23:03:27
http://www.zytratech.com
n°2150602
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 20:48:44  profilanswer
est ce que ça viendrait plutot du proco ou de la mobo ?
 [:screamfr]
n°2150611
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 20:50:44  profilanswer
personne ne sait ?
n°2150612
ElDoc
Posté le 20-01-2003 à 20:50:49  profilanswer
Cà sent le ventilo de CPU qui ne tourne pas assez vite pour être detecté ... et hop ! Extinction de sécurité !
Abyssus abyssum invocat
n°2150623
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 20:52:22  profilanswer
:heink: sur ma mobo (la mienne), j'ai rien touché et WC donc 0 ventilo donc 0 RPM et ça roule...
le ventilo, c'est un provisoir (un box)
n°2150667
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 20:58:57  profilanswer
allô allô allô allô allô allô  :??:
n°2150688
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:03:02  profilanswer
plzzzzz HELP  [:screamfr]
n°2150695
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:04:41  profilanswer
arf! moi j'ai quasiment le meme prob sur mon Epox8RDA+ sauf que sa plante au bout de 10 sec quand j'arrive a la page du bios( " Award bios, etc....memory test : 264486 Ko OK
Primary Master:...etc... )
et j'ai eu beau changé la barrette de slot, d'en mettre 2 dans diverse combinaison, de changer la CG, l'alim, mettre aucun ventilo boitier en  marche, demmarrer sans aucun IDE, etc....rien y fait!
n°2150703
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:05:46  profilanswer
t'as essayé de flasher le bios ?
pas moyen pi etre ça plante avant ?
n°2150712
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:07:45  profilanswer
j'ai pas le temps de rentrer dans le bios pour changer la frequence du CPU, un 1800+ détecté a 1150 ( 100*11.5 )
donc le flash c'est meme pas la peine! ;)
n°2150723
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:11:12  profilanswer
 [:screamfr] plz :(
a quel nivo je pourrais m'assurer que le proco est nikay ?
n°2150754
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:16:43  profilanswer
le FSB est à 166 MHz pour un 1800+ et une Samsung PC2700 ?
Message édité par zytrahus5 le 20-01-2003 à 21:28:06
n°2150772
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:19:55  profilanswer
oui!c'est tout ce que je poeux te dire...pour le procos ben t'a qu'a le tester sur ton ordi pour savoir s'il est niké! :(
n°2150816
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:29:09  profilanswer
j'ai édité, c'est un 1800+ et non un 2800+ comme j'avais écrit avant...
pour le proco difficile de tester... ma config est WC, et faut tout démonter :/
pas d'opinion sur le truc qui é nikay ?
n°2150880
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 21:46:41  profilanswer
[:screamfr]
n°2150898
niktard
Posté le 20-01-2003 à 21:53:50  profilanswer
je viens de retirer mon rad'....et woops...!
j'ai laissé le plastique a la base du rad'!! :whistle:
je pense que mon prob' viendrai de là! :ange:
n°2150900
stupidduck
Posté le 20-01-2003 à 21:55:28  profilanswer
alim pas assez puissante ?
If you can't find a way, create one!
n°2150965
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 22:19:08  profilanswer
une enermax 300W sans aucun periph, juste ram proco et gpu
n°2150996
niktard
Posté le 20-01-2003 à 22:30:21  profilanswer
c bon ca marche!!!!ouf!!!!!!je suis un[:teamroulaiz]
n°2151070
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 22:53:44  profilanswer
quand je mets pas le proco ça démarre, enfin du moins ça s'éteint pas... mais ça n'affiche rien non plus
n°2151087
zytrahus5
wait what?
Posté le 20-01-2003 à 22:58:00  profilanswer
donc proco mort ou proco pas mort ?
n°2151199
niktard
Posté le 20-01-2003 à 23:36:02  profilanswer
ben je dirais le proco oui.....mais demande a un assembleurr qu'il le teste sur une mobo pour certain.......c simple soit c'est le proc' soit la CG !
n°2151201
niktard
Posté le 20-01-2003 à 23:36:28  profilanswer
bah non pas la CG ca s'eteindrai pas au bout de 2sec' :pfff:
n°2151680
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 10:17:07  profilanswer
ça ne peut pas etre la CG puisqu'elle marche sur un autre pc.
et la mobo ?
ça peut quand meme pas etre une incompatibilité entre mobo et CG... c'est 2 leadtek :/  :sweat:
n°2151685
niktard
Posté le 21-01-2003 à 10:19:47  profilanswer
t'a poster ton prob' sur le topic officiel de la mobo sur Hfr...?
pis nan c'est pas la CG c'est sur!
quand a la mobo ca m'etonnerait mais pkoi pas?!
( je penche plus pour le procos....c'est koi com ventilo sur le procos?!)
n°2151697
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 10:28:13  profilanswer
c'etait le ventirad de la box du proco.
en attendant qu'il recoive sa pompe et mettre un des waterblocks que je lui ai fait...
n°2151910
niktard
Posté le 21-01-2003 à 12:10:22  profilanswer
faudra avec son waterblok ou essayer de touver un autre ventilo.mais normalement ca devrait pas poser de prob'.............. :(
n°2151926
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 12:18:38  profilanswer
il a changé de mobo... remplacé par gros bill -> K7N8x je crois
n°2151933
niktard
Posté le 21-01-2003 à 12:20:41  profilanswer
A7N8x....ou K7N8x ?!
spo pareil, la premiere est mieux ( par rapport a la leadtek ) quant a la K7n8x je connais pas !! :D
enfin quand il montra son ASUS, et ke ca ca plante au bout de 3sec....il sera fixer: c'est le proc' !! :(
n°2151938
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 12:22:16  profilanswer
non, il l'a essayé dans le magasin le proco est ok
n°2151999
niktard
Posté le 21-01-2003 à 12:51:03  profilanswer
bon bah bah c'est plutot une bonne nouvelle! :)
a mon avis avec l'a7n8x...pas de pb.....moi mon frere a le bios 1001E c'est tout est nikel !
n°2152013
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 12:56:27  profilanswer
oui ça devrait aller là... mais je trouve bizarre que la mobo ne marchait pas...  :??:
n°2153494
niktard
Posté le 21-01-2003 à 20:38:57  profilanswer
ouais on est jamais a l'abri d'une incohérence... :??:
n°2153496
zytrahus5
wait what?
Posté le 21-01-2003 à 20:39:44  profilanswer
il s'est fait remplacé la mobo par une A7N8X moyennant quelques euros supplémentaires, et depuis rulezzzz :)
Problème ddr sdramproblème connection scsi
Problème Carte Compactflash sur portable ! [Photos inside]Probleme d'affichage avec geforce4 ti4400
Problème son "Microsoft synthetiser" avec NF7-SProbleme de donnée sur une disquette
probleme materielProbleme CM ou RAM ?
leadtek geforce3 ti200 tdh
Plus de sujets relatifs à : [Bide Inside] -> viendezzzz ! Probleme sur la Leadtek K7NCR18D...
