4516 connectés
  Problème de RAM ou autre sur DFI Lanparty UT nf4 UltraD
n°4398797
chattapiou
Posté le 24-10-2005 à 22:40:35  profilanswer
bonjour à tous,
voilà un mois maintenant que je me suis payé un nouveau pc.
Ma config montée par mes soins :
Boitier : thermoltake Tsunami
Alim. : OCZ Powerstream 450W
Mobo : DFI Lanparty UT nf4 Ultra D
CPU : AMD Athlon XP 4000+
RAM : Corsair XMS 3200 1024 MO 400 mHZ ( kit de 2 barrette )
GPU : Leadtek 7800 GTX
HDD : Sata Raptor 36 go
HDD : Ide Maxtor 250 go
OS : XP SP1
Donc je vous explique mon problème. Depuis le début j'ai des soucis. En effet lors de la premiere installation de xp ( au moment où le pc reboot pour la seconde partie de l'install.) j'ai eu un message d'erreur "DISK BOOT FAILURE INSERT BOOT SYSTEM".
Après plusieurs essais j'ai réussi à installer xp. A priori mais je suis loin d'en être sûr il fallait que j'installe en pressant F6 les pilotes sata livrés dans le carton de ma carte mère.
Cependant j'ai installé mon OS AVEC UNE SEULE BARETTE DE RAM. (car on me l'avait formellement conseillé)
Donc tout marchait pour le mieux jusqu'au jour où je me suis dit que j'aimerai bien faire tourner mon pc avec les 2 barettes de RAM (d'une valeur de 150€ pièces :pt1cable: )
Et là, un premeir message bleu. Je redémarre, et là tout roule.
Je fais une partie de Call of Duty et à un moment donné gros "freeze".
Je reboote et là, juste après l'image XP avec la barre de défilement verte, message bleu :  "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL "
Je me dis merde c'est ma barette qui déconne. Pour en etre sûr, j'enlève la 1ère barette et la remplace par celle que j'ai rajouté en second. Le PC reboot normalement...
Je me dis ouf c'est un problème logiciel mais pas matériel.
Pour en être sûr je remonte les deux barettes et fait un test avec Memtest86 inclus sur ma Mobo. Je laisse 5 heures de test mais pas d'erreur. J'y comprend toujours rien.
J'essaye de reformater mon disque et là j'ai plein de message bleu de tout les coté. Bref j'en ai plein le c*l, ça me gonle.
J'ai bien envie de tout ramener chez Surcouf et qu'il me le déanne directement mais le problème est que j'apprendrai rien donc si certains d'entres vous connaissent la solution à mon problème, qu'ils n'hésitent pas à me le faire savoir. Merci à ceux qui prendront la peine de me répondre. :jap:
n°4398811
neo7
Posté le 24-10-2005 à 22:46:17  profilanswer
Quel timings as-tu mis?Qual VDDR?
Message édité par neo7 le 24-10-2005 à 22:46:32
n°4398829
ektor80
Posté le 24-10-2005 à 22:52:36  profilanswer
c quel bios?
c quoi comme chips sur les corsair (bh6,bh5,tccd,tccc...)?
en général il faut les mettre sur les 2 slots oranges
je te conseille pas de brancher la molex sur la carte mère ni l'alim floppy: ça me faisait baisser mes tensions pour aucun gain constaté...
La mémoire est très pénible à régler en dual c clair, ça fait 1 semaine que j'essaye de régler mes tccd, j'ai pas encore réussi à avoir perfs+stabilité...pourtant memtest ok mais sous XP, erreurs superpi & occt!
n°4398841
chattapiou
Posté le 24-10-2005 à 22:58:52  profilanswer
en fait j'ai laissé ceux par défaut.
Au boot c'est écrit :
Memory information : DDR 400    CL:3    , 1T Dual Chanel, 128 bit
                         TCL : 3     Trcd : 3     Tras : 8      Trp: 3 (1t Timing)
Sinon Qual VDDR, je ne sais pas ce que c'est.
n°4398858
chattapiou
Posté le 24-10-2005 à 23:05:05  profilanswer
en fait c'est le bios d'origine.
- chips sur les corsair (bh6,bh5,tccd,tccc...), ça c'est du chinois pour moi!!! ;)
Sinon oui j'ai bien mis sur les slot orange.
n°4398953
ektor80
Posté le 24-10-2005 à 23:45:19  profilanswer
si tes corsair sont encapsulées avec des heatspreaders (radiateurs) ça va être dur de savoir quels sont les chips..
met leur déjà 2.8v
règle les en 2-3-6-2 à 200 ça devrait passer (les 4 1ers réglages du bios génie en dessous de 200mhz)
lance cpuZ, onglet spd & donne les infos
n°4399071
illown
._.
Posté le 25-10-2005 à 01:21:53  profilanswer
un probleme concernant la ram aussi (pas envie de re ouvrir un topic :p)
j'ai la meme mb, j'avais 2*512 samsung  en dual  et je viens de prendre 2*512 corsaire cas 3  (cas 2 étant useless a cause des deux samsung)
quand je branche les 4 barrettes  (4*512 pc3200 donc), le pc s'allume plus :|
les deux corsaire en dual, ca marche
les deux samsung en dual, ca marche
une de chaque, ca marche aussi
le ou sous memtest, aucun probleme
qqun sait d'ou ca vient?:p
n°4399175
DivX
Posté le 25-10-2005 à 07:27:58  profilanswer
vous savez il y a un topic unique que les dfi nf4, il serait donc judicieux d'y poser ses questions au sujet de vos rams, surtout que c'est un sujet abordé dans le topic unique les incompatibilités mémoire :)
Message édité par DivX le 25-10-2005 à 07:41:24
n°4399192
ektor80
Posté le 25-10-2005 à 08:03:19  profilanswer
faut pas les mettre en 1T (cpc disable)
essaye de pas les mettre en auto ou par SPD
n°4399349
illown
._.
Posté le 25-10-2005 à 10:47:07  profilanswer
SPD ?  :o
chattapiou, mets a jour ton bios et ca devrait marcher
Message édité par illown le 25-10-2005 à 10:47:59
n°4399363
neo7
Posté le 25-10-2005 à 10:52:53  profilanswer
met leur déjà 2.8v
trés important!
n°4399568
illown
._.
Posté le 25-10-2005 à 12:01:02  profilanswer
là le pc boot avec les 4 barrettes branchées mais il ne me reconnais qu'1go sur les 2 :|
n°4404951
chattapiou
Posté le 27-10-2005 à 18:48:45  profilanswer
bon pour moi ça marche avec les réglages que vous m'avez recommandés. Merci bien en tout cas.
Sinon ça paraît quand même bizarre que de la RAM soit réglée à des valeurs si hautes à l'achat.
n°4405123
ektor80
Posté le 27-10-2005 à 19:53:54  profilanswer
Le constructeur prend tout simplement une très bonne marge de sécurité pour éviter les retours...
Essaye de mettre en 2T (cpc disable)
Intervertit les barettes pour voir
SPD= réglages préconisés par le constructeur (figurent sur l'étiquette)
info également accessible avec CpuZ 1.3 sous XP
Message édité par ektor80 le 27-10-2005 à 19:55:41
problème carte graphique apres instal SP2Problème de voltage Athlon XP 3200+ Barton
Probleme temperature...Bios.Problème d'ecran portable
Problème avec mon alim???Comment savoir quel type de RAM j'ai dans mon PC?
De très gros problème de disque dur.Problème sortie spdif carte son TERRATEC 5.1 PCI
Problème complexe d'o/c sur Asus A8N-E et athlon 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM ou autre sur DFI Lanparty UT nf4 UltraD
