2502 connectés
  Boitier
  Problème avec mon alim???
n°4397596
tosca8
Posté le 24-10-2005 à 13:53:07  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon Pc plante de temps à autres et je n'arrive pas à savoir d'ou viens le prob. Mon PC plante totalement alors que la mise en veille de l'écran est active, les voyants de la souris et du clavier reste allumé ainsi que ceux de la tour mais l'alimentation elle n'as plus son ventilo qui tourne.
Merci de votre aide
n°4397601
MrRogue
^v^ ........
Posté le 24-10-2005 à 13:56:40  profilanswer
c'est quoi ton alim ?
n°4397613
tosca8
Posté le 24-10-2005 à 14:00:49  profilanswer
Une Alim NO name qui fait 450W
n°4397618
MrRogue
^v^ ........
Posté le 24-10-2005 à 14:03:17  profilanswer
c'est ce qui est marqué dessus ca! :D
je la mettrai en cause en 1er en tout cas
n°4397736
tosca8
Posté le 24-10-2005 à 14:52:42  profilanswer
Non bien sur mais je n'est pas la ref sous les yeux car je suis au taf, mais javais fais une recherche sur internet et je n'ai pas trouver grand chose dessus. Elle fait 450W mais elle était vendu sur un PC monté par leclerc avec un gros processeur Atlon 64x2 3800+ une carte mère ASUS le tout à environs 950 Euros. (Je pens e que le reste Alim et Mémoire tiré vers le bas)
n°4397748
MrRogue
^v^ ........
Posté le 24-10-2005 à 14:55:43  profilanswer
daccord, tu aurais pas rajouté une carte graphique sur la config de base par hasard ?
n°4397772
tosca8
Posté le 24-10-2005 à 15:05:53  profilanswer
Il ya 1 carte garphique 6600 - 256MO
n°4397793
MrRogue
^v^ ........
Posté le 24-10-2005 à 15:13:36  profilanswer
elle tire bien cette carte quand même!
bon ce qu'il faut c'est que tu regarde si ton proc ne chauffe pas anormalement (+60°) et que tu teste ta ram avec memtest86+ par sécurité (c un prog qui se lance au boot)
si aucun des deux ne se révelle significatif tu peux essayer de trouver une autre alim pour tester ...
n°4397801
tosca8
Posté le 24-10-2005 à 15:17:01  profilanswer
Ok, je vais déjà commencer par tester ça. Merci Mr rogue
  Boitier
problème d'alim ou carte mèreProblème (d'alim ? ) pffiout plus rien :)
Probleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pinDrole de pc... : probleme d'alim, de CM ou de CG ?
problème Alim de mon Sonata IIProblème d'alim' ??
Probleme d'alim pas assez puissante?Problème de démmarage avec un alim Tagan 380
Problème d'alim sur AN8 FATAL1TY !!!Probleme d'alim ou de drivers ??
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon alim???
