5326 connectés
  problème avec la K7VT2 d' ASrock
n°2728618
jey04
Posté le 16-09-2003 à 18:29:34  profilanswer
Voilà, je possède une mobo K7VT2 avec un XP 2400+ et 512 de DDR PC2700 depuis un peu plus de 6 mois. Il y a 2 semaines, j'ai changé mon ventillo contre un plus silencieux (ceux fourni par Athlon en version box sont pas terrib'), depuis mon PC fait une petite crise à chaque fois que je le déplace, il fait 1 long "bip" qu'il répète 3 fois. Il me s'emblait que c'était un pb mémoire mais il fait pareil avec d'autres barrettes...
Depuis, à chaque fois que je déplace mon pc, je suis oubligé de l'ouvrir, de toucher un peu à tout et au bout d'une 20aine d'essai, il arrive à bouter correctement.
Quelques sait-il à cause de quoi c'est dût? et que signifie le long "bip" qu'il effectu au démarage?
Merci, d'avance.  ;)
n°2728675
aspegic500​mg
Posté le 16-09-2003 à 18:54:46  profilanswer
Vu que c'est pas la ram, soit le dissipateur est mal fixé soit la carte mere est endomagée (pas de coup de tournevis sur les pistes en changeant le dissip? :??: )
Souffle un coup dans les connecteur, verifie que rien ne traine pour faire un mauvais contact
n°2728698
jey04
Posté le 16-09-2003 à 19:03:48  profilanswer
Oui, c'est ce que je fais à chaque fois, soufler et toucher à tout, et je dois répéter 20fois l'opération avant que cela fonctionne (comme par magie!! :)).
 Il ne me semble pas avoir donné de coup de tournevis lors du remplacement...
Merci quand même!  :)
n°2728772
macinkibou​te
Posté le 16-09-2003 à 19:39:41  profilanswer
Moi je pencherais pour ton ventillo qui tourne pas assez vite!
Mon frere a une configue à base de k7vt2, avec une aqua+ventilo80*80, et si on baisse trop la vitesse du ventillo, c plantage sur plantage.
Un dernier bios règle ce problème, le 1.30:
je cite:
  1.30
1. Open "AGP Fast Write" setup item in Advanced Chipset    Configuration setup group.
   Default is "Disabled".
2. TV card can work.
3. Changed Boot Menu key to <F11>.
4. Display 'ACPI Compliant BIOS' in Post Sign On message.
5. Changed "PME# Power On" setup string to "PCI Devices Power On".
6. While Legacy USB is disabled, USB boot device still can boot.
7. Removed unnecessary beep sound during post.
8. BIOS can detect the CPU FAN speed which is less than 2600 RPM.9. Adds a SETUP option to set SDRAM CAS latency.
10. Creative sound card works under Win 98SE/ME.
Voila, depuis la MAJ, ça roule nikel!!
a+,edi
n°2730135
jey04
Posté le 17-09-2003 à 14:34:49  profilanswer
Malheureusement, je suis déjà passé au 1.30 depuis pas mal de temps... et se problème est survenu après... je crois que je vais pouvoir investire dans une autre mobo.. :(
Problème sonde CPU et 2400+ ???Problème hallucinant avec mon graveur de DVD
Probleme de LED ! HELPprobleme configuration bios MSI K7N2L & Atlon XP 2700+
Probleme de reseau entre 2PCprobleme avec win2000 et ati 8500 le
probleme jamais vu carte video....probleme gravure de dvd pioneer graveur dvd106d
Help : probleme de boot sur une neo fis2r[Problème ASRock K7VT2] Disque Dur non détecté
Plus de sujets relatifs à : problème avec la K7VT2 d' ASrock
