8571 connectés
  gros probleme K7S5A (un vrai gors probleme)
n°2616193
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:16:17  profilanswer
salut à tous voila j'ai un gors probleme : ma carte mere ce met en veille 5 à 6 secondes apres le boot de ma carte ; elle ce met meme en veille alors que je suis dans le setup, j'ai deja essayé pas mal de chose et la j'attends la soluce de l'ultime espoir
j'ai demonté completement la carte et essayé de la faire tourner hors boitier : sans succes.
testé sans peripherique : rien
changement du proc : rien
testé sans la pile et meme avec une autre
j'ai aussi changé la carte video
Bref aucune idée, de plus je ne peux pas flasher le bios car a rien apres 5-6 secondes.
BIOS CHEEPO
merci de vos reponse
n°2616196
Julien31
Posté le 24-07-2003 à 10:18:17  profilanswer
c quoi ta config entiere??? (marque, frequences de bus comprises)
n°2616202
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:21:36  profilanswer
BIN UN DURON 100/100
meme un xp 1700
carte video j'ai essaye plusieurs : ATI 7000
enfin j'ai essayé deja de demarrer sans disque dur lecteur cd et disquette et meme avec ça il boot apres (logic) il me dit qu'il faut faire F1 oui F2, donc la pour le FUN je laisse comme ça et 2secondes apres plus rien il passe en veille et impossible de l'eteindre normalement, je suis obligé d'utiliser le bouton de l'alim
n°2616204
Julien31
Posté le 24-07-2003 à 10:23:35  profilanswer
la ram? l'alim? Ton ventilo de CPU est assez puissant?
Le ventilo du chipset est pas mort (si il y en a un)
Tu veux dire quoi pas "elle se met en veille"?
n°2616206
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:24:59  profilanswer
oui tous ça testé les barrettes, le cpu le chipset pas de ventilo et biensur le rad du proc fonctionne tres bien aqua 690 (pour info)
n°2616211
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:25:49  profilanswer
pour la veille bin en faite l'ecran et alumé et commence à booter et ensuite l'ecran s'eteint et pius plus rien à l'ecran + poste bloqué
n°2616216
Julien31
Posté le 24-07-2003 à 10:27:07  profilanswer
Si t'a testé l'alim, le proc, les barettes, la carte video, et que tout marche bien, c'est ta carte mere qu'est dead...
C'est arrivé comment? t'a modifié un truc, ou c'est arrivé comme ca un beau jour?
n°2616219
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:28:04  profilanswer
bin oui j'ai ajouté un ventilo et puis je me preparais pour installer un XP et puis bin là la tuille quoi
n°2616227
debeman
Posté le 24-07-2003 à 10:30:07  profilanswer
ou?? le ventilo
Mes Feedbacks
n°2616228
Julien31
Posté le 24-07-2003 à 10:30:11  profilanswer
Aucun des processeurs ne marche? (meme en remettant le duron)
T'as pas shooté un condo?
n°2616235
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:32:33  profilanswer
sur le carte mère y'en a un de plus
si si les proc fonctionne bien
oui j'ai pensé au condo aussi mais non (je suis un soigneux, ma devise c'est tout en finnesse)
Message édité par donaldy le 24-07-2003 à 10:33:19
n°2616240
stef57
Posté le 24-07-2003 à 10:34:11  profilanswer
J'ai le meme prob sur MSI et la carte mere ne fourni plus assez de voltage:
Duron 800 boot pas du tout car 1,2 V lui suffit po
Xp 1700+@1100 Mhz boot 10 secondes
Essaye de voir les voltages.
Moi je sais tjr po si le prob viens des condos ou pas :(
Mon Mod Packard Bell
n°2616244
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:35:48  profilanswer
merci pour l'info, pour le proc je peux rien changer au niveau voltage, sinon effectivement je suis comme toi je pense au condo
n°2616281
stef57
Posté le 24-07-2003 à 10:47:07  profilanswer
Mais essaye d'allé vite fait dans le bios regarder les voltages du processeur
n°2616307
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 10:52:45  profilanswer
bin j'ai jamais eu le temps, ce con il coupe avant
n°2616505
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 11:51:13  profilanswer
HELP
n°2617496
donaldy
Posté le 24-07-2003 à 17:47:23  profilanswer
personne n'a d'info
n°2617524
xenodis
Posté le 24-07-2003 à 18:11:20  profilanswer
change de ventirad..pour voir.
j'ai une KTVZA qui aime pas le ventilateur sunon que j'ai tenté de lui brancher et qui fait ca.
n°2618778
donaldy
Posté le 25-07-2003 à 09:44:14  profilanswer
j'ai avec et sans ventilo et ça fait pareil
n°2622245
nrv_from_c​nr
Posté le 26-07-2003 à 16:54:06  profilanswer
Je viens à l'instant (y'a 1h) d'avoir un pb similaire : le PC ne boot pas, écran noir, recherche sur le lecteur de D7.
Je viens aussi de le regler de la façon suivante :
1) clear CMOS, PC débranché bien sûr ;
2) débranchement des DDs ;
3) nettoyage rapide du boitier (pleins de poussière et ... de moutons) ;
4) power, puis un reset et ... oh ! Ca marche ...
Bref, j'ai rien compris. Je prévoie un flash de la CM, histoire de regler un éventuel problème dans le BIOS ; cela dit j'ai peur de ne plus réussir à booter, donc je laisse online now ...
Si vous avez un retour, n'hésitez pas ... !
A+ Nrv :)
PS : K7S5A bien sûr, je sais pas quelle version par contre. Comment le savoir ? J'arrive pas à trouver le petit autocolant ...
Message édité par nrv_from_cnr le 26-07-2003 à 16:54:59
n°2622273
Devman
Posté le 26-07-2003 à 17:11:29  profilanswer
Au lieu de démarrer ton PC avec le bouton d'alimentation, essaie en faisant juste un contact avec un cavalier...
n°2622448
nrv_from_c​nr
Posté le 26-07-2003 à 18:21:46  profilanswer
Sinon tu peux toujours essayer de faire un flash de la CM, je veux dire avec un xxxxxxx.ROM renomé en AMIBOOT.ROM, si t'es en boot sur la d7 ça devrait le faire ; par contre attends des réactions de forumeurs sur cette remarque avant de le faire : je poste ça pour le brainstorm et ... le Up.
J'espère que tu régleras ton problème, cette carte est super quand on la comprend ;)
A+ Nrv :)
n°2622460
WildGoose
Bidonnant
Posté le 26-07-2003 à 18:26:29  profilanswer
un truc con: ce serait pas ton bouton de boitier qui est niqué?
parsque la k7s5a est pas standard au niveau des branchement du power switch...
enfin, c'etait une idée comme ça...
n°2623187
reunionf
https://www.sonato.org
Posté le 26-07-2003 à 23:15:47  profilanswer
la version, j'ai eu aussi du mal à trouver ça !
mais je crois bien que c'est sous le dernier port PCI tout à fait à gauche, inscription pour ma part ver 3.1
Problème suspect avec une bonne vieille voodoo 2[HS mais justifier] G un probleme (modo, hfrien confirmé etc demandé)
Problème d'écran noirPas moyen de booter, d'où vient mon problème???
MBM 5 et la K7S5A ProProbleme de boot avec carte graphique PCI
volcano 9+ cool mod sur elite k7s5a c bon ?probleme avec 3dmark 2001se
Leadtek winfast 5600 Ultra 128mo GROS CACAgros pb CM : config tte neuve
Plus de sujets relatifs à : gros probleme K7S5A (un vrai gors probleme)
