9108 connectés
  Problème suspect avec une bonne vieille voodoo 2
n°2616150
cgmarmotte
Posté le 24-07-2003 à 09:55:11  profilanswer
Salut à tous :)
Je sais que cette carte est vieille...J'espère cependant que quelqu'un pourra m'aider ;)
J'ai installé un paquet de drivers pour 2k/xp, mais g tjs l'erreur "Mapmem returned an error trying to map memory" qui revient lors du lancement d'1 appli glide genre diablo2 ( :sarcastic: )  ou UT. Je me suis déjà renseigné et c'est apparemment un problème de drivers...Mais aucun de tout ceux que g essayé ne fonctionne, g dû en tester une douzaine (trouvés sur www.voodoofiles.com et d'autres sites )....G tjs cette erreur, ou alors carrement le glide qui est pas détecté..Si quelq'un a une idée ou un lien vers des drivers qu'il utilise..Ce serait pas de refu :D
Autre chose, sachant que 2k/xp pose problème, g testé sur windows 98 avec directx 7 et les derniers drivers officiels pr directx 7, juste après un formatage.
Qd je vais sur l'onglet "3dfx voodoo" çà me fige la boite de dialogue. UT donne un écran blanc qui fige, le test de diablo2 foire sur direct draw & direct3D ( bloque sur "Direct draw / 3D énumération" ), et reboote sur le glide :o
g fais une recherche avant de poster, y'a keudal sur ce problème :o
Bref si vous avez une idée ou des infos (genre incompatibilités avec ma mobo -NF7- ou autres), çà me rendrait service :)
Merci d'avance..
n°2616171
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 24-07-2003 à 10:02:40  profilanswer
Il existe plusieur marque de Voodoo2. moi j'en aie une Guillemot (maxi gamer²) donc j'utilise les pilotes Guillemot avec win98.
je ne fait po de jeu avec ms g abs aucun pb.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°2616184
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 24-07-2003 à 10:11:36  profilanswer
up :)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°2616185
cgmarmotte
Posté le 24-07-2003 à 10:12:10  profilanswer
bah normalement les drviers génériques 3DFX devraient passer :(
Enfin jv chercherles pilotes de créative labs t'as ptet raison :o
Message édité par cgmarmotte le 24-07-2003 à 10:12:29
n°2616233
cgmarmotte
Posté le 24-07-2003 à 10:32:14  profilanswer
toi toi tu c que T sympa :o
n°2616299
mousse121
Posté le 24-07-2003 à 10:50:49  profilanswer
juste pour info moi aussi j'ai coller une voodoo deux pour jouer a des jeux en glide comme diabo II ( :ange: ) et j'ai installer les officiels 3Dfx pour 2K et ca marche :D
n°2616313
pinguin007
a npe error
Posté le 24-07-2003 à 10:54:53  profilanswer
des drivers 3dfx officiels pour 2k  :heink:
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°2616326
cgmarmotte
Posté le 24-07-2003 à 10:58:38  profilanswer
Bizarre autant qu'étrange :o
T'aurai un lien ?
n°2616497
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 24-07-2003 à 11:48:48  profilanswer
up again :sol:
n°2616535
mousse121
Posté le 24-07-2003 à 12:02:57  profilanswer
http://www.3dfxzone.it/
je les ai trouve ici
c'est les drivers beta développé par 3dfx a l'epoque
ils marchent plutot bieng pour diablo meme si ca rame toujours dans l'acte III :/
n°2616578
cgmarmotte
Posté le 24-07-2003 à 12:22:16  profilanswer
Merci, sympa ce site :)
Dommage que ce soit en italien :sarcastic:
n°2618838
cgmarmotte
Posté le 25-07-2003 à 10:25:24  profilanswer
Marche po :o
n°2618855
blazkowicz
Posté le 25-07-2003 à 10:32:44  profilanswer
CGMARMOTTE a écrit :
Salut à tous :)
Merci d'avance..
il faut que tu prennes un driver compatible athlon (l'erreur mémoire, c'est lié il me semble)
forcément, c'est des drivers modifiés, les officiels ça va pas
t'as le choix, sur http://www.falconfly.de/voodoo2.htm :D
avoir une version supérieure à directX 7 ça pose pas de pb
mais les jeux DX8 ne passent pas en général
en même temps c pas trop grave parce qu'il n'ya pas de support direct3D pour win2k/xp :D
Message édité par blazkowicz le 25-07-2003 à 10:36:06
n°2618862
blazkowicz
Posté le 25-07-2003 à 10:35:07  profilanswer
à ta place j'essaierai le "PeDiniz Voodoo2 Driver", tout en bas de la page
puis le fastvoodoo 2.5
si ça ne marche toujours pas
la carte peut être défectueuse
n°2618886
cgmarmotte
Posté le 25-07-2003 à 10:45:41  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
des drivers compatibles athlon....hum...J'avais pas pensé à çà, jpensais pas qu'il fallait des drivers spécifiques pour les proco !
Par contre g déjà testé les fastvoodoo 2.5 et le glide est pas détecté sur didi :(
les fastvoodoo 2.5 c ok pour les athlons ?
Je teste tout çà rapidement ce soir :)
Si çà marche pas, je testerai ce week-end sur un pc d'époque  :sol:
(j'espère qu'elle est pas morte :o )
Autrement donc si g bien pigé, avoir Dx9 (par exemple) d'installé çà pose pas pb ?
de tte façon c bien sûr juste pr utiliser le mode glide que g mis cette carte, donc je pense pas qu'il y ait de rapport :o
n°2618929
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 25-07-2003 à 11:03:23  profilanswer
[:drapo]
j'en recoit une dans 1-2 semaines, fo ke tu trouve la soluce d'ici la :o :D
en attendant  :bounce:  UP
Message édité par exceptionnalnain le 25-07-2003 à 11:53:51
n°2619078
cgmarmotte
Posté le 25-07-2003 à 11:52:19  profilanswer
Bah, jpense de + en + que çà vient de la cg :(
Enfin normalement j'en  ai 1 deuxième ce week-end donc on sera vite fixé :o
n°2636853
mousse121
Posté le 01-08-2003 à 21:32:00  profilanswer
juste pour info, le pilote que je t'ai upper fonctionne comme un charme et c'est sur une becane a base d'athlon
quand ca veut pas ca veut pas la carte doit etre naze
n°2636896
Dual_Shock
Posté le 01-08-2003 à 22:06:35  profilanswer
Salut a tous, j'ai une ptite kestion sur les voodoo :
Sur mon 3° pc ya une voodoo 3 3000 agp, je vien de retrouver une voodoo 2 2000 pci 12Mo et je me demandai si je mettai les 2 avec le cable de liaison :
Ca marche ? je gagne qq chose ? ou la voodoo 2 fait "ralentir" la 3 ?
 :sol:
[HS mais justifier] G un probleme (modo, hfrien confirmé etc demandé)Problème d'écran noir
Pas moyen de booter, d'où vient mon problème???Probleme de boot avec carte graphique PCI
probleme avec 3dmark 2001seProblème avec reconnaissance de mon ecran
Probleme avec ati radeon 9200Bonne config
[HELP] Problème Graveur Phillips CDD2600 + Carte SCSI sous Win XPLa sortie Audio du Asus MyPal A620 est de bonne qualité ?
Plus de sujets relatifs à : Problème suspect avec une bonne vieille voodoo 2
