4966 connectés
  problème de bios avec ma K7N2 delta-L
n°3563515
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 21:29:58  profilanswer
Voila, j'ai un pitti problème : je n'arrive plus à changer de fsb de ma CM....Je m'explique....
Tout commenca l'orsque je fis l'aquisition d'une nouvelle CM, une magnifique K7N2 delta-L pour un autre ordi, il s'avère que c'était la même CM que celle que je possèdais deja sur mon PC...Pour que le proc (un 2500+ sempron) que j'avait acheté avec soit reconnu sur la nouvelle CM, j'ai due flasher le bios...et pour fair l'essay, j'ai d'abord flashé le bios de MA CM.
Or depuis je n'arrive plus a augmenter le fsb de ma CM a moi (avec un 2500+ barton) alors que j'y arrivait avant. Ce qui est d'autant plus domage, car ayant découvère que j'avait mit de la pate thermique sur mon proco (a moi) comme un stroumph (c'est a dir mal)j'ai donc changée celle-ci.....et donc perdu 8°
Voila, j'aimerait savoir quel bios faut-il que j'utilise pour débloquer mon fsb.
Les info sur mon bios fournit par evrest:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6570NMS V5.8 080204 13:20:56
Date du BIOS système 08/02/04
(Mes expliquations ne sont peut être pas très claire, pour vous aider aller voir ma config, ou les 2 PC y figurs)
n°3563595
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 21:56:09  profilanswer
please aider moi...
n°3563600
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 15-10-2004 à 21:56:48  profilanswer
As tu essayé de faire un clear cmos ?
n°3563603
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 21:57:36  profilanswer
Sinon ben tu reflash ton bios avec la version que tu avais et puis voila :)
n°3563627
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 22:05:05  profilanswer
justement, le version que j'avait, je la connait pas...
Les clear SMOS je suis obliger d'en fair a chaque fois que j'essay de monter mon fsb......
n°3563629
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 22:06:06  profilanswer
Attends ... tu arrive a changer le FSB dans le bios, mais ca ne boot plus c'est ca ?
n°3563639
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 22:08:58  profilanswer
ca fais des beep long répetés
n°3563646
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 22:12:37  profilanswer
Faudrait penser a expliquer comme il faut, car la on pense que tu ne peux plus changer le fsb dans le bios ...
Je ne penses pas que ca vienne du flashage de bios, mais plutot du montage du proco ou de la ram. Elle est en syncro avec le proco ? sinon ca ne marche pas (si tu as FSB 200 et ram a 166 ca marche pas)
n°3563656
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 22:14:54  profilanswer
Avant, ca marchais...j'avais mon 2500+@3200+ en fsb 200, j'arrive toujours a le mettre a 200, mais quand je met le réglage en manuel, et que je met par exemple le fsb à 210, le PC ne boot pas (il fais les long beep répétés), pourtant mon PC tien bien en 2,3 Ghz
n°3563661
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 22:15:55  profilanswer
Mais ca marche en 200 ???
n°3563665
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 22:16:47  profilanswer
oui, ca marche à 200, et c'est même très stable...
n°3563675
adonai_24
Posté le 15-10-2004 à 22:19:27  profilanswer
Donc tu t'es tres mal exprimé ... je ne peux que te conseiller de passer ton topic dans la section overclock !
n°3563840
grundoc
Posté le 15-10-2004 à 23:20:21  profilanswer
Bas....ca a tout de même raport avec la CM, et du bios, et je ne vois pas de meilleur section pour etre vite informé... :D
n°3564426
grundoc
Posté le 16-10-2004 à 11:38:37  profilanswer
uuuuuuup
n°3564527
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-10-2004 à 12:16:31  profilanswer
si tu cherche un bios stable est qui est d'origine, chez moi c le 5.4 et ça marche niquel avec. :hello:
n°3564537
grundoc
Posté le 16-10-2004 à 12:19:15  profilanswer
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
merci c'est ce genre de reponse que j'attendais...le problème, c'est que je cherche ce genre de version depuis ce matin sans succès. Un lien serait la bien venu.
n°3564547
burn2
Posté le 16-10-2004 à 12:23:09  profilanswer
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 436&kind=1
n°3564559
grundoc
Posté le 16-10-2004 à 12:26:11  profilanswer
mici bcp :jap:
n°3564582
burn2
Posté le 16-10-2004 à 12:33:41  profilanswer
De rien, et tu sais, y a mon topic qui est là pour les overclocking sur cette carte mère.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7969-1.htm
Message édité par burn2 le 16-10-2004 à 12:34:05
n°3564657
grundoc
Posté le 16-10-2004 à 13:05:05  profilanswer
Merci beaucoup....je vien de redémarrer après le flashage : resultat, 210*11, 2.3Ghz, sans broncher !!!!
n°3564781
burn2
Posté le 16-10-2004 à 13:49:21  profilanswer
Donc, j'en déduis que c ok!
n°3564787
adonai_24
Posté le 16-10-2004 à 13:51:45  profilanswer
 :whistle:
Problème de reco d'un DD externeprobleme catalyst control center
install XP3000+ et reglages biosPetit problème réseau/wifi
probleme graveur portable[probleme de rafraichissement] GEFORCE V9999 GE
probleme sidewinder gamepad pro et nhl 2005Probleme NF7-S !!
Probleme de freeze...Probleme boot avec disque dans un rack
Plus de sujets relatifs à : problème de bios avec ma K7N2 delta-L
