3470 connectés
  Probleme de freeze...
n°3562092
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 11:21:07  profilanswer
Salut
lorsque je regarde des videos mon pc freeze souvent au bout de 30mn/1h.
Ca arrive aussi dans les jeux mais c'est plus rare.
Je pensais a la ram mais jai essayé avec une autre barette et ca freeze aussi.
Pareil pour l'alim, le disque dur.
Jai une Abit KG7 avec un XP1600, Geforce4TI4400
QQ1 sait d'ou ca vient??.
 :sweat:
n°3562119
boober
Compromis, chose due
Posté le 15-10-2004 à 11:35:17  profilanswer
peut etre un probleme de chauffe d'un composant genre Carte graphique, CPU
verifie si tes ventilos tournent bien sur ton CPU et surtout celui de ta CG, et depoussiere bien le tout si des fois c t encrassé
au dela de ca je vois pas (composant defecteux? si c'est pas la memoire c'est le CPU ou la CG)
pas d'over clocking?
quelles sont les t° de ton systeme (CPU, boitier, Carte graphique?)
eventuellement verifie que les bus frequences de ta ram, et de ton CPU sont bien synchronisé et bien reglé surtout
CPU 1600+: FSB 266= bus 133
pour ta memoire il faut de preference la cadencer a 266 (bus 133 aussi) donc il faut minimum de la PC2100 DDR266
si tu as de la PC2700 DDR333 (bus 166) ou 3200 DDR400 (bus 200) il va falloir corrigé le bus pour le en 133 pour tester
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3562132
stephe_2
Posté le 15-10-2004 à 11:39:24  profilanswer
lpoziggy a écrit :
Salut
 :sweat:
Je viens de voir ta config, tu as vraiment tout ça de branché sur ton ordis?
Ca bloque depuis longtemps?
C'est quoi l'alim?
T'es sous 2000 ou w98?
Ca fait longtemps que ton systeme n'a pas était ré-installé?
T'as vérifié les températures? Doit faire chaud à l'intérieur?!
A+
Stephe
au paintball, si tu me vois c'est trop tard pour toi!
n°3562153
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 11:48:51  profilanswer
pour la ram c'est de la 2100.
Au CPU, chui bien en 133.
Tous les ventillos tournent, j'avais aussi pensé a la surchauffe alors jai essayé avec le boitier ouvert.
Au niveau de l'OS, je tourne sous 2000 (les autres ne sont plus intallé :D)
Ca bloque depuis presque 1 an et jai deja formaté plusieurs fois depuis !
Mon alim c'est une true power 380W mais ca mle faisait aussi avec lancienne
n°3562156
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 11:49:48  profilanswer
et pas d'overclock !
comme jai changé de boitier jen ai profité pour tout depoussierer
Message édité par lpoziggy le 15-10-2004 à 11:50:38
n°3562298
boober
Posté le 15-10-2004 à 12:50:25  profilanswer
et c'est quoi les t° de ton systeme dans le bios?
t° system
t° CPU
ca peut etre ton CPU qui foire
quand tu lance windows
fait contre alt suppr
regarde les courbes d'utilsations de tes ressources
un proco qui merdouille et bien la courbe du proco est sans arret en utilisation ou au max meme en idle. ca veut dire que ton proco doit fonctionner Tjrs a donf pour arriver a faire marcher ton OS ==> proco HS
n°3562454
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 13:41:47  profilanswer
ok là chui au boulot je regarderai ca ce soir!!
n°3562456
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 13:42:44  profilanswer
ca peut venir des drivers Via qui sont installés??
n°3562747
lpoziggy
Posté le 15-10-2004 à 16:05:08  profilanswer
je vais quand meme essayer dinstaller dautres drivers Via.
est ce quil est necessaire dintaller le mini port AGP et le driver IDE??
http://www2.abit.com.tw/page/fr/do [...] E=Socket+A
Message édité par lpoziggy le 15-10-2004 à 16:06:09
n°3562938
boober
Posté le 15-10-2004 à 17:58:27  profilanswer
oui  ca peut venir des drivers.
install les derniers drivers VIA HYPERION
Bcps de probleme AGP et stabilité
n°3565004
lpoziggy
Posté le 16-10-2004 à 15:16:33  profilanswer
bon apparement ca vient pas des drivers Via, jviens dinstaller des recent :(
Et le miniport APG c'est utile ou pas??
n°3565285
lpoziggy
Posté le 16-10-2004 à 18:10:38  profilanswer
je pense pas que ca vienne du CPU, tout est normal chez lui
http://yopfredo.free.fr/CPU.jpg
n°3568562
boober
Posté le 18-10-2004 à 08:48:32  profilanswer
et les t° de ton system et de ton CPU alors?
le miniport AGP je sais pas ce que c'est..  connais pas jamais vu ca
c'est bizarre que ca fige au bout de 1/2h -1h
test ta memoire avec memtest peut etre as tu une barettes deffectueuse sur les 3 et quand elle est sollicité ben paf ca fige
n°3568702
maphi
Monde de merde
Posté le 18-10-2004 à 10:58:56  profilanswer
Heu, un truc con ki fait planter certains pc, c la mise en veille...
Vérifie, on sait jamais.
n°3568721
lpoziggy
Posté le 18-10-2004 à 11:11:06  profilanswer
jte donne les T°c ce soir et demain je fais tourner le pc toute la journee avec memtest
jvé aussi enlever la mise en veille, on sait jamais !  [:pudukukilucru]
Message édité par lpoziggy le 18-10-2004 à 11:11:49
n°3568921
boober
Posté le 18-10-2004 à 13:19:59  profilanswer
vu ton graphique de ton print. hum
quand tu as fais le print tu l'avais laissé en idle tout du long?
pourquoi ces grands pics subitement?
si c'est pas le proco
pas les drivers
potentiellement pas la carte graphique (faudrait quand meme en tester un autre)
eventuellement ca peut etre ta connexion internet via ta carte ethernet ... j'ai deja vu ca quelque part
sinon dis merci a windaube [:antyu]
Message édité par boober le 18-10-2004 à 13:24:27
n°3568939
lpoziggy
Posté le 18-10-2004 à 13:33:46  profilanswer
idle ca veut dire au repos??
les pics c rien de special, sinon ca doit etre un probleme materiel, genre un truc qui a claqué...
n°3569343
lpoziggy
Posté le 18-10-2004 à 16:51:37  profilanswer
je pense pas que la temperature du CPU ou de la CG soit en cause paske jarrive a jouer a plein de jeux genre BF1942, NFSU, UT2004, morrowind sans soucis alors que c'est plus dans vice city ou DOD que ca freeze !!??
n°3569369
Posté le 18-10-2004 à 17:05:52  answer
essaye de voir du coté de ta carte mêre il se peut qu'il y a des condo défecteux, j'ai eu ca sur mon PC!
n°3569387
lpoziggy
Posté le 18-10-2004 à 17:20:03  profilanswer
oué je pense aussi que ce soit materiel comme prob
jvé voir ca ce soir!
n°3571525
boober
Posté le 19-10-2004 à 14:18:38  profilanswer
alors peut etre recherche des patchs pour pour tes jeux qui plante
c'est courant que tel ou tel jeux est des probleme avec tel ou tel carte graphique
n°3571526
boober
Posté le 19-10-2004 à 14:19:48  profilanswer
et si par hasard tu utilises des nocd pour tes jeux ;) change les car c'est courant aussi que les nocd comportent des bugs ;)
n°3573679
lpoziggy
Posté le 20-10-2004 à 11:52:52  profilanswer
oki mais pas pour les videos! :D
n°3576265
boober
Posté le 21-10-2004 à 13:06:35  profilanswer
les videos .. ah oui pas bete
mais la essai d'autres codecs...
Problème avec aAsus 9800XT- Freeze du PCproblème de freeze lorsque l'apu de mon a7n8x deluxe est activé!
Problème de reboot et freezeProblème freeze carte son
Probleme FreezeProblème PC - Freeze total et aléatoire
probleme freeze! need help!Problème de lecture CD/DVD freeze
Reponse au probleme de Freeze !Probleme de Freeze.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze...
