5895 connectés
  un probléme de bios avec une ip35pro de abit
n°6916677
katmondo_6​5
Posté le 11-04-2009 à 04:29:01  profilanswer
slt tout le mond
j'ai un probléme avec ma carte mére apit ip35pro , jé acheté un new proco q9650 (gravé en 45nm) et cette carte n'arrive pas a le detecté.
sous windows xp il m'affiche multi p3 proco (32 et 64 bit)
et sous vista il m'affiche multiproco inconnu
la version de bios de ma CM est 1.06 , j'ai esseyer de flasher le bios (version 1.7)
mais leprobléme qui se pose c'est aprés le redemmarge du pc avec le neuvau bios , la temperature du proco c'est elvé jusqu'a 103°c .et le windows demmare mais apré 30s il redemmare
je vous prie de m'aider je suis vrément perdu
n°6916683
yf38
Posté le 11-04-2009 à 06:56:01  profilanswer
Mauvais montage du radiateur. Il faut être certain que les 4 fixations sont bien verrouillées dans les trous, que les 4 poussoirs avec ressort ont bien été mis dans la position de montage avant d'appuyer dessus, et que l'enfoncement des ressorts s'est bien terminé par le petit clic qui va bien. (je parle du ventirad standard).
Démonte la carte mère, vérifie et recommence, avec la graisse en couche bien mince et bien étalée.
çà c'était pour le radiateur, mais il faut aussi que le bios de ta carte gère ce processeur, voir chez Abit.
edit: attention je ne vois que jusqu'au Q9550 dans la liste chez Abit (et QX9650) mais pas Q9650.
Message édité par yf38 le 11-04-2009 à 07:28:19
n°6917589
katmondo_6​5
Posté le 11-04-2009 à 21:05:07  profilanswer
la vrément je te remercie
c'est vrais pas de q9650 .
la jé pu la faire tourné mais en m'affichant tjr 103°c , je me demande si la prochaine version du bios va reglé ce pti probléme.
sous bios jé modifier les paramatre de thermal control et la il m'affiche 0°c mais au moin sa ne redemare pas chaque les 30s .
je veux aussi savoir esque le proco tourne correctement en m'affichant des connerie de se genre , et esque il'ya un risque de le faire tourné avec ce prob ?
merci onkor
n°6917614
yf38
Posté le 11-04-2009 à 21:53:38  profilanswer
Il n'y a peut-être pas de grands risques mais s'il ne fonctionne pas correctement ce n'est pas une solution bien durable. Peut-être qu'il vaudrait mieux changer ta carte mère pour une carte qui gère bien
le Q9650.
n°6917639
katmondo_6​5
Posté le 11-04-2009 à 22:39:38  profilanswer
oui j'aime bien la changé mais voisi ma config et jé pas trouver d'autre cart mére.
q9650 3ghz 12 mo cache
4*1gb corsaire dominator pc 8500c5 ddr2 1066
2*hd4670(512gddr4 on crossfire)
disque dure sata hitachi 500gb 7200tr/min 16mo
ventiard gigabyte Gpower 2
graveure dvd
boitier CoolerMaster Ammo533
et comme carte mére c bien évidament la ip35pro de chez abit
kel CM sera meilleure pour cette combi?
n°6918061
yf38
Posté le 12-04-2009 à 13:53:37  profilanswer
Il me semble que chez Gigabyte , en P45 il y en a.
Faut aller chercher chez eux, il y a la liste des processeurs supportés pour chaque carte.
Tu peux voir le topic spécial P45 gigabyte sur le forum avant:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6255_1.htm
et
http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-affaire/
Message édité par yf38 le 12-04-2009 à 16:37:30
n°6918274
katmondo_6​5
Posté le 12-04-2009 à 18:40:25  profilanswer
mé perso je veux une carte asus , j'ai l'impression que gigabyte st un peu limité coté overcloking ?
n°6918579
yf38
Posté le 12-04-2009 à 22:00:04  profilanswer
Si l'Anglais ne te pose pas plus de problèmes que le Français :
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=3508&p=1
Il y a un passage Overclocking.
n°6918720
tomati
Posté le 13-04-2009 à 00:08:57  profilanswer
tiens avec ce bios ça devrait aller:
http://rapidshare.com/files/220597 [...] 8.bin.html
c'est le dernier sorti (bios 18 beta) pour corriger le problème des t° et des coefficient 0.5 sur les 45nm.
n°6918759
katmondo_6​5
Posté le 13-04-2009 à 01:04:56  profilanswer
Merci , Mais apparament selon la liste des cpu  aBit la ip35pro ne support pas le c2q q9650 .
n°6918825
asmomo
Posté le 13-04-2009 à 04:32:37  profilanswer
Je ne vois pas vraiment de raison pour qu'elle ne le supporte pas.
n°6918907
tomati
Posté le 13-04-2009 à 10:19:24  profilanswer
La liste n'est plus à jours depuis longtemps
teste le bios, tu n'as rien à perdre, plusieurs utilisateurs ont rapportés de bons echos avec ce bios ( niveau t°)
Message édité par tomati le 13-04-2009 à 10:20:21
n°6919110
katmondo_6​5
Posté le 13-04-2009 à 13:23:59  profilanswer
ok , je doit procédé le tout normal possible avec le uguru untility flash, ou un autre logiciel de flashage?
n°6919122
tomati
Posté le 13-04-2009 à 13:36:52  profilanswer
Attention, pas de flashage sous windows
en dos avec awdflash, soit sur diskette soit avec une clèf usb bootable
si tu comprends l'anglais voici la procédure à suivre:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] count=2023
n°6919883
katmondo_6​5
Posté le 14-04-2009 à 01:37:19  profilanswer
ca ne change rien cette version de bios tjr le méme probléme la cartemére n'arrive pas a le reconnaitre je vois pas d'autre solution apart le changement de la mobo.
Problème cod4gros problème d'affichage help please !
probleme carte mere fujisthu d1381Problème : RAID0 et perf de VRaptor
Recherche bios Galaxy 8800gt 1GbProblème disque dur oO
[résolu] problème sur un raidFlash bios P5N-E SLI
Probleme 9500GT => TV sans ecran PCProbleme carte graphique sony vaio pcv-v1/f (driver instaler)
Plus de sujets relatifs à : un probléme de bios avec une ip35pro de abit
