2851 connectés
   Probleme 9500GT => TV sans ecran PC
n°6914868
tetsuo_001
Posté le 09-04-2009 à 21:19:44  profilanswer
salut a tous
voila je m'explique
je veux que mon pc soit sur ma Tv SD mais seulement sur ma tv sans ecran ... et la tout commence lorsque je met aucun driver pas de probleme le pc boot sur l'ecran mais bon sans driver peut pas lancer grand chose ...
donc j'installe mes drivers Nvidia mais la windows charge ( barre de chargement ) et lorsque le pc entre dans windows plus rien ...
je met un écran de pc et la oui c'est bon ...
bref après plusieurs test le seul moyen d'avoir les drivers que cela soit direct sur ma TV il faut que mon écran soit brancher électriquement et DVI même écran éteint cela fonctionne sinon rien
le probleme c'est que j'aimerais qu'il n'y ai que ma TV pas d'ecran a coter qui doit etre la  ...
j'ai essayer daller chercher juste les drivers pas Nvidia et tout mais idem
donc si quelqu'un a une idée car la pffff je ne sais plus quoi faire
merci a tous
Message édité par tetsuo_001 le 09-04-2009 à 22:51:26
n°6915084
tetsuo_001
Posté le 10-04-2009 à 00:04:56  profilanswer
petit edit
j'ai essayer avec une prise S VHS sa a fonctionner après j'ai du arrêter le pc pour voir si le graal etaiyt la sous mes yeux mais non sa ne fonctionne plus
au démarrage il y a des saut comme si il détectait, l'image s affiche et disparais instantanément
je sais pas jai tester plen de cable avec et sans adaptateur etc mais rien
ouiiiiiin
Probleme carte graphique sony vaio pcv-v1/f (driver instaler)ecran du portable qui beug au demarage
Probleme branchement spdif CM/CGprobleme clef usb
[Probleme] Freeze Aleatoire, Go rebootAVIS Config PC Vidéos/jeux
Probleme PCI Device !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme 9500GT => TV sans ecran PC
