5152 connectés
  Problème intel core 2 duo
n°5154153
cougar84
Posté le 08-11-2006 à 15:36:11  profilanswer
Bonjours, voila j’ai un proc Intel core 2 duo 6400, et voila mon problème  lorsque je sui sur un jeux (comme Battlefield 2142) le jeu tourne nickel mais au bout d’un moment il ce met a laguer, et quand je regarde l’UC du proc l’un tourne a 100% et l’autre ne travaille pas et des foi sa revient tous seul les 2 proc ce remette a fonctionner a 50% a peu prés, donc voila j’aurai voulu savoir si quelqu’un avais u ce problème et si  il y a une solution ?
n°5154234
amin64
BYourLord
Posté le 08-11-2006 à 16:05:58  profilanswer
ta quoi comme cg ?
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5154326
Fredaxe
Vroup...
Posté le 08-11-2006 à 16:50:14  profilanswer
Quel est le process qui te bouffe tout le proc ?
n°5154405
chris25fr
Posté le 08-11-2006 à 17:21:03  profilanswer
les jeux ne sont presque jamais optimisés multi coeurs.
donc ce n'est pas étonnant que les coeurs ne soient pas utilisés pareils.
A moins que ton jeu soit une exception.
Message édité par chris25fr le 08-11-2006 à 17:21:19
n°5154677
cougar84
Posté le 08-11-2006 à 18:52:14  profilanswer
ma carte mére est une Asus P5N32-SLI Deluxe, le process ki me bouffe tout le proc c'est le jeu;
Oui chris25 mai le truc c que des foi sa marche nikel sa utilise 50/50 et des foi sa ce remet a deconer (un UC a 100% et l'autre a 0%)  et la sa ram sur le jeu dailleur je perd environ la motié des FPS.
n°5154683
eaque89
Raskolnikov
Posté le 08-11-2006 à 18:54:28  profilanswer
Et ta carte graphique?
n°5154688
cougar84
Posté le 08-11-2006 à 18:56:15  profilanswer
c'est une point of view 7800GTX mais je vois pas pk le probléme viendrai de la
Probleme de freezes. help svp.Probleme écran noir +1 bip long et 3 courts sur une A8n-sli-se
Probleme a8-ne et alimentation ventilo cpux1900 xt ----> gros gros problème !
Problème au démarrage!probleme 2HDD en raid + 1HDD seul
probleme affichage secondaire TV sur radeon 9600Probleme avec config C2D et Seagate 320Go
(probleme) de performance processeur intel dual core
Plus de sujets relatifs à : Problème intel core 2 duo
