4023 connectés
  Problème installation RAM
n°6937846
macleote
J'y connais rien...
Posté le 28-04-2009 à 17:42:40  profilanswer
je poste car j'ai un souci que je ne comprends pas.
Voici ma config:
athlon XP dual core 4000+
Alim seasonic S12 II 500W
HD4870 512 Mo
un DD sata
un DD ide
1 Go  667mhz Vdata cas 5 ou 1 Go 667mhz transcend cas 5 (j'explique après pour quoi le "ou" )
carte mère ECS 6100-SM
Le problème:
J'ai donc acheté une seconde barrette de 1Go(la transcend) qui a les mêmes caractéristiques que celle d'origine. Quand je mets les deux en même temps, le PC  commence a démarrer puis c'est une longue et interminable série de Bips(les bips ne s'arrêtent que si je coupe le PC.
Chose étonnante, si je mets une seule barette(nimporte laquelle) dans n'importe quel slot cela fonctionne....
Je vois pas trop pour quoi cela ne fonctionne pas ensemble alors que chacune des deux barrettes fonctionnent bien seule.
Une idée ?
Seb
n°6937863
Dieggg'
Posté le 28-04-2009 à 18:01:16  profilanswer
déjà un Athlon XP dual core ça existe pas. C'est soit un XP, soit un Dual core. Pour ton problème, incompatibilité entre les deux barettes peut être ? Ou alors quantité de ram maxi dépassée...
n°6937901
macleote
J'y connais rien...
Posté le 28-04-2009 à 18:16:45  profilanswer
Pardon je pensais athlon 64 et j'ai écris XP désolé. la CM accepte jusqu'a 4go normalement.
n°6937915
Dieggg'
Posté le 28-04-2009 à 18:25:06  profilanswer
Arf, pas normal. C'est des bips de quel type ? Longs, courts, les deux ? Selon le nombre et le type de bips on peut connaitre le problème.
n°6937930
macleote
J'y connais rien...
Posté le 28-04-2009 à 18:30:10  profilanswer
bin le problème c'est ça je peux compter les bips jusqu'a 100 voir plus, ça s'arrête jamais :(
n°6937932
macleote
J'y connais rien...
Posté le 28-04-2009 à 18:33:13  profilanswer
D'après les FAQ sur les bips de CM avec Bios award, des bips longs sans arrêt signifie un problème de RAM. Mais ou je comprends moins c'est que les deux barrettes fonctionnent pas ensemble mais séparément oui.
n°6937948
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-04-2009 à 18:40:59  profilanswer
Reagrdes les caractéristiques exactes de chacune de tes barrettes avec un petit utilitaire comme Cpu-Z
Regardes aussi dans le bios si le mode dual channel est activé, et evntuellement, desactives le.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6938008
macleote
J'y connais rien...
Posté le 28-04-2009 à 19:10:58  profilanswer
J'ai vérifié avec cpu-z et les deux barrettes présentes les mêmes caractéristiques. dans le Bios j'ai pas d'option pour le dual channel car ma CM le supporte pas le dual channel. ma CM n'a que deux slots de ram.
Merci de m'aider et d'ouvrir des pistes.
n°6944674
macleote
J'y connais rien...
Posté le 04-05-2009 à 16:50:29  profilanswer
Bon  apparemment une incompatibilité entre les deux barrettes. j'ai fait un échange avec deux barrettes samsung 1go pc5300 et ça fonctionne nickel.
probleme résolutionProblème d'installation de RAM
Problème installation RAMGros problème de RAM à l'installation....
Problème installation nouvelle RAMProblème après installation de barettes de RAM
Probleme installation RAM avec asustek K8V Se Deluxeprobleme d'installation de ram
probleme lors de l'installation d'une RAMproblème relié à la ram après installation
Plus de sujets relatifs à : Problème installation RAM
