7580 connectés
  Problème installation nouvelle RAM
n°5000339
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 20-08-2006 à 10:43:43  profilanswer
je dispose actuellement de 512Mo de RAM en PC2700 (samsung) sur une carte mere A7V333.
Hier j'ai acheté une barrette de 512Mo de RAM (marque) mais des que je 'linstalle jai un ecran bleu au demarrage de windows (avec bad_pool_header pour le message d'erreur par exemple). Si je retire la  neuve, ca remarche bien. J'ai essayé de la mettre sur chacun des slots , ca ne marche pas.
Everest me donne cela actuellement :
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 5:4
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
comment interpréter cela ? Cela peut-il expliquer les ecrans bleus au démarrage suite à l'intall de la nouvelle barette de RAM ?
Merci de votre aide,
Message édité par Ex-Floodeur le 20-08-2006 à 11:40:33
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°5000341
crane
Mort de soif !
Posté le 20-08-2006 à 10:45:16  profilanswer
Y'a des chances que ta barette soit défectueuse. Essaie un memtest avec la nouvelle barette seule. Si ca passe pas essaie sur un autre ordi, memtest aussi
n°5000686
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 20-08-2006 à 13:26:55  profilanswer
Après plusieurs tests, il s'avere que je peux pas mettre les barettes ensemble que ce soit en slot 1-3 , 2-3 ou 1-2...
Elles fonctionnent bien si je les met toutes seules (que ce soit la neuve ou l'ancienne).
Elles sont pourtant bien détectées toutes les deux dans le BIOS. On dirait que c'est Windows XP qui bloque..
Message édité par Ex-Floodeur le 20-08-2006 à 13:27:41
Problème de bruit avec mon alimentationNouvelle config (en attendant Dx10?)
Problème avec Pes5 entre autreProbleme d'alim[résolu]
probléme suite a l'instalation d'une nouvelle CG
Plus de sujets relatifs à : Problème installation nouvelle RAM
