4524 connectés
  Probleme suite a l instalation d un 3 barette
n°4538859
alex 66
Posté le 29-12-2005 à 14:50:23  profilanswer
Bonjour a tous
Ma config asus k8n
A 64 3400+@2580 (12*215)
2* 512 kingston pc 3200
6600 gt agp 8 x
alim 460 w
J ai recu ce mation ma barette de 1 go pc 3200 marque kingston (la meme que mes 512) car le passage a 2 go me semble necessaire pour ne plus avoir d acces au disque (merci BF 2)
Je l installe mais horreur mes 2 go de ram tourne a 200 mhz au lieu de 400 mhz comme avant!!!!
Je controle grace a cpu z timing de la ram 107.5 alors qu avant elle etait a 215!!!
Je pensai que le fait de passer a 3 barettes sur les asus k8n faisait decendre a 333 mhz et pas 200...
Que doit je faire sacrifier 1 512 pour retrouver un bon timming ou il a t il une manip a faire d en le bios pour au moins avoir 333mhz
Je suis passer a 3200 pts au lieu 3400 pts sous 3d mark 05 depuis mon passaga a 2 go
De l aide svp
n°4538883
yann18
Posté le 29-12-2005 à 14:59:48  profilanswer
En effet regarde sur le site asus
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] E%20Deluxe
et sur mon post :
cela dépend si tu as des mémoires simple ou double face ???
Ta 1go doit être double face il te faut donc 1 simple face en 512Mo pour rester en 400Mhz et 1,5Go au maximum....
n°4538924
luxy
Posté le 29-12-2005 à 15:12:17  profilanswer
oublie 3 barrettes, l'idéal est d'avoir 2 barrettes iddentiques afin d'avoir les même timming (dualchannel ou pas)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4538933
yann18
Posté le 29-12-2005 à 15:15:32  profilanswer
c sur mais le pb c qu'avec 2 barettes de 1go sur cette mobo on est a 333Mhz...
Mieux vaut 2 barettes de 1go en 333mhz ou
1,5go en 400mhz (1go double face et 512 simple face)
n°4538940
alex 66
Posté le 29-12-2005 à 15:18:50  profilanswer
Ok je vais enlever une 512. J acheterais plus tard une autre de 1 go quand 2 go seront necessaire merci . C est quand meme plus confortable avec 1.50 g  qu avec 1 go . Pour BF 2 ou FEAR  j ai plus d acces au disque et les retour sous windows sont  beaucoup moins long.
n°4538941
luxy
Posté le 29-12-2005 à 15:19:00  profilanswer
oui je vois .... choix difficile, ça n'existe pas des barrettes 1 Go simple face ?
Probleme de Boot avec une 6800GTProbleme avec alim seasonic 500w
Problème démarrage pcProbleme CG+Chipset ULI
Problème de démarrageProblème controleur réseau sur carte mère
Problème de rapidité dans les jeuxGros problème avec ati radeon 9250
Problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite a l instalation d un 3 barette
