6649 connectés
  Probleme insoluble
Probleme insoluble
n°6621951
noy95
Posté le 01-10-2008 à 16:27:14  profilanswer
Je commence à desesperer... j'ai recu un nouveau pc monté par materiel.net, j'ai installé windows XP pro (sp3), fait toutes les mises à jour (Windows), installer tous les pilotes adequats (CM, CG), mais voila j'ai un probleme avec mes jeux fraichement installés, je peux jouer en maxi a crysis mais seulement quelques minutes (c'est variable) au bout d'un moment ca plante et bam, erreur, retour sous windows, j'ai le meme probleme avec Warhammer, je joue quelques minutes et hop il se ferme et retour sous windows, par contre il ne creer par d'erreurs.
J'ai testé la memoire, je passe 3D Mark 06, Furmark je l'ai laissé tourner 30 min, bon par contre ma carte monte à 80°.
Voila ma config:
Asus P5N-E SLI> > > Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 750 Go - 32 Mo> > > Intel® Core™ 2 Duo E8400> > > Asus EAH4850/HTDI/512M> > > G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
Ecran: Samsung 2232bw
Je ne vois plus d'ou peut venir le probleme...
1)si la carte chauffe trop est ce que le jeu plante?
2)Ne peut on pas regler la vitesse du ventilo de la CG?
3)Avez vous une idée?... j'essaye de tout reinstaller?
n°6621954
killen
Married Mad
Posté le 01-10-2008 à 16:28:14  profilanswer
T'as quoi comme alim ? ...
n°6621964
noy95
Posté le 01-10-2008 à 16:31:17  profilanswer
J'ai un boitier Antec Sonata III avec l'alim antec de 500W,
Merci de m'aider
n°6622024
zoubilamou​che
Posté le 01-10-2008 à 17:08:53  profilanswer
Pour warhammer vas faire un tour sur jeuxonline tu n'es pas seul dans le cas...
J'ai très occasionnellement le même souci avec une x1650.  Retour windows ou reboot complet. Mon pc est en fin de vie donc je ne prend pas le temps de creuser.
Certain(s) pilote(s) (catalyste) ATI poseraient problèmes. Pour crysis c'est peut être la même chose.
Donc va voir si quelqu'un avec la même carte que toi a quelque chose de stable avec un catalyste donné ou sinon fais toi même les tests avec différent catalyste.
Si la cg chauffe tu te retrouves pas sur windows (freeze de l'ecran/reboot/...) c'est un probleme de soft.
  Probleme insoluble
[Resolu] Problème avec tous les catalyst et une 1950 pro AGPimpossible de formater un disque dur, problème insoluble
problème insoluble?POV 7600 GS PCI-E : problème d'artefact insoluble !
Redemarrage en boucle...probleme "insoluble" de son
[Probleme insoluble] ajout d'une deuxieme barrete de RAM 512Moproblème insoluble....
Probleme assuré INSOLUBLE 100% prise de tete !!!Problème de disque insoluble et reboot violent
Plus de sujets relatifs à : Probleme insoluble
