5215 connectés
 Page :   1  2  3
!!! probleme incomprehensible help !!!
n°2761386
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-10-2003 à 21:39:30  profilanswer
putain mon alim elle date d il y a apeine 6 mois et ce ts une antec true power 330 w  sérieux ca me ferait chier k elle deconne déja
n°2761588
homer666
Posté le 07-10-2003 à 23:44:33  profilanswer
oui c'est ca le probleme quand je fermais mon ordi et je l'ouvrais tout suite ca marchait mais pas si je le fermais et je l'ouvrait le lendemain ca marchait pas :fou: . Change d'alim et tout va redevenir correct. Moi elle a brisé car je transportait trop souvent mon case pour les lans.
Message édité par homer666 le 07-10-2003 à 23:45:46
Hummmmm du poulet !
n°2762091
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 13:06:04  profilanswer
up help help
sérieux vous pensez pas que ca peut etre la carte mere qui part en couille (au niveau des condos)
n°2762127
jiel175
Posté le 08-10-2003 à 13:30:47  profilanswer
on t'a dit d'essayer une autre alim ....................
n°2762164
homer666
Posté le 08-10-2003 à 14:04:12  profilanswer
oui change d'alim!!!!!!
Message édité par homer666 le 08-10-2003 à 14:04:36
Hummmmm du poulet !
n°2762444
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 16:40:47  profilanswer
putain mais ca fait chier si faut s acheter une alim neuve tous les 6mois bordel ... vais m acheter un putain de G5 ca va pas trainer je le sens j commence a en avoir plein le cul des PC
n°2762620
Dag elg
Posté le 08-10-2003 à 18:20:45  profilanswer
garantie?
n°2762629
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 18:23:20  profilanswer
ouai smais bon le SAV j vais pas attendre 2 mois d en avoir une autre mon PC je n ai besoin kand meme et j en ai pas de rechange... donc laisse beton
n°2762637
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 18:28:02  profilanswer
ouais bah j vais me racheter une tour avec alim
n°2762782
homer666
Posté le 08-10-2003 à 19:47:03  profilanswer
Tu pourrais seulement racheté une alim!
Hummmmm du poulet !
n°2762791
BC-A
Posté le 08-10-2003 à 19:52:53  profilanswer
J'ai eu pareil (long beep au démarrage, reboot, entrée dans le bios car paramètres non correct, et boot OK): une barette de ram posait problème. Pourtant elle tourne nickel sur un autre PC [:spamafote]
Traduction FR de FileZilla Server
n°2762803
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 20:04:19  profilanswer
nan parce ke de toutes facons j vais changer petit a petit tout mon PC donc autant prendre une tour+alim de bonne qualité parce ke la j ai une tour noname bien merdique...
mais ja i réfléchi et je comprend pas pourkoi une alim qui ets censée etre de qualité se met a deconner au bout de si peu de temps .. meme la noname que j ai eu avant a durée plus longtemps
n°2763026
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 22:20:16  profilanswer
j ai essayé l alim d unpote antec true power 430 watts ca marche toujours pas toujours le meme probleme ... leds ki m indiquent n importe koi et impossible de booter après une longue extinction du PC
n°2763064
super_barb​ou
Posté le 08-10-2003 à 22:33:19  profilanswer
une idee a la con tu as essayer en mettant de la pate termique noname vu que tu as dit que tes pb ont commencer lorsque tu a mis l'artic.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°2763069
stique7
Posté le 08-10-2003 à 22:33:49  profilanswer
Carte graphique tester?
Ta essayer de mettre ta config ds un otre boitier ou en dehors de ton boitier?
n°2763073
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 22:35:20  profilanswer
nan mais bon j ai k un seul boitier et j vais pas demonter tout le pc de mon pote pour tester le mien ..lol
et a ce ki parait en dehors du boitier c ets pa sbon pour les cartes meres faut k elles soient bien fixées au boitier sinon ca peut les foutre en l air
n°2763096
stique7
Posté le 08-10-2003 à 22:43:01  profilanswer
ben nan jte disé de demonter ta config la foutre sur un bureau et tester
n°2763106
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 08-10-2003 à 22:45:13  profilanswer
j sais pas a ce ki parait il faut k elles soient en contact avec le boitier parce ke sinon y a pas de terre et c est mauvais ca peut tout niker
n°2763129
stique7
Posté le 08-10-2003 à 22:51:15  profilanswer
moué ben si ta peur
test déja ta Cg sur un ote pc ou demande celle de ton pote
n°2763400
homer666
Posté le 09-10-2003 à 04:03:51  profilanswer
c'est la carte mère le problème d'abord! :)
Hummmmm du poulet !
n°2763779
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 13:10:52  profilanswer
ouais bah j crois bien ke c est l alim le probleme parce ke au bout d un certain temps de chauffage le PC fini par s allumer (je pense que je dois avoir un probleme et que les condensateurs n arruivenet pas a se charger)
mais maintenant reste a savoir si ce st les condos de l alim ou ceux de la mobo...
n°2764418
super_barb​ou
Posté le 09-10-2003 à 18:27:31  profilanswer
si ca marche pas avec l'alim de ton pote ca vient pas deton alim c'est autre chose. Pour tester tu peux brancher ton alim sur celui de ton pote.
n°2764636
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 20:38:10  profilanswer
ouais
n°2764758
stique7
Posté le 09-10-2003 à 21:26:12  profilanswer
9?
n°2764870
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 22:18:02  profilanswer
koi 9?
n°2764895
stique7
Posté le 09-10-2003 à 22:28:37  profilanswer
DU nouveau?
n°2764898
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 22:31:03  profilanswer
bah non ca deconne toujours j ai refais des tests avec mon matos
 en fait mon PC boote au bout d un cretain temps meme sans faire de manip meme sans faire de Clear Cmos en fait faut ke je l allume et ke j attendes kelkes minutes puis ke je reboote plu ssieres fois et ca marche c juste une kestion de temps donc j en deduis que ce st au niveau d un condo ke ca deconne ....
n°2764943
Dr W
Posté le 09-10-2003 à 22:57:28  profilanswer
C le fameux pb de coldboot...et svt ce pb vient de la CM elle même(essaye tjrs 1 mise à jr du bios [:figti] )...
n°2764953
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 23:05:13  profilanswer
bios mis a jour
mais c koi ce probleme de cold boot ?
dis en moi plus stp
j ai entendu dire ke le cold boot ca arrivait si on s amusait a couper l alim de son PC souvent moi j la coupe jamais ... donc j me demande si cest bien un probleme de cold boot comme tu dis
Message édité par MrBrOwNsToNe le 09-10-2003 à 23:10:07
n°2765013
Dr W
Posté le 09-10-2003 à 23:42:28  profilanswer
Le pb de coldboot,c 1 bug(ki peut surgir subitement) d'1 CM ki empêche de lancer le pc quand celui-ci est éteint(ou froid) :jap: ;néanmoins,ds ton cas c peut-être 1 pb de condo HS [:spamafote]
Message édité par Dr W le 09-10-2003 à 23:43:05
n°2765015
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 09-10-2003 à 23:43:09  profilanswer
fé chier ptain...
n°2766317
Fontaine
Posté le 10-10-2003 à 19:21:16  profilanswer
Y m'es arrive exactement le meme pb avec une cm
et en fait ct la barette de ram ki etait mrote
je l'ai changee et magie ca a marche
n°2766324
stique7
Posté le 10-10-2003 à 19:24:49  profilanswer
demande de tester avec une otre cm..
n°2766404
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-10-2003 à 19:51:02  profilanswer
nan mes 2 barettes son OK
mais cki a ce st ke j connais pas de gens ki peuvent me preter leur CM en général le sgens ce ts tout juste si ils veulent bien ouvrir leur boitier putain c relou ...
n°2766406
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-10-2003 à 19:52:18  profilanswer
je pense sincerement que ce st un probleme de carte mere vu ke mon alim est vraiment récente
j ai réfléchi et je me suis rendu compte que les problemes sont surveneux après ke j ai fais des essais d overclocking mai sj pense pas que le probleme vienne de là
n°2767647
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-10-2003 à 15:47:18  profilanswer
BON alors en lisant un post j ai vu ke kelkunavait un probleme de boot il a dit k il l avait résolu en allumant son PC puis en retirant la prise de l alim et en la remettant immédiatement j ai donc essayé et effectivement ca marche... mon PC Boote kand je fais ca ...
mais koment ca se fait ? je veux comprendre ...
n°2767664
Posté le 11-10-2003 à 15:55:52  answer
si par défaut le système ne boote pas, fais jouer la garantie su r la CM, c ptetre elle la coupable !
n°2767678
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-10-2003 à 16:06:59  profilanswer
MOBO PLUS SOUS GARANTIE
n°2768280
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-10-2003 à 22:58:03  profilanswer
U P !!!
n°2768410
super_barb​ou
Posté le 12-10-2003 à 00:30:35  profilanswer
up de soutien
n°2768413
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-10-2003 à 00:31:44  profilanswer
LoL
 Page :   1  2  3
probleme de son en installant une geforce FX 5600probleme avec MSI K7T turbo revision 3.0
Help ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.[probleme bios asus a7n8x deluxe]
Help ..probleme TI4200XP 2500+ Performance Probleme
Problème pour graver un CDProblème avec contrôleurs bus usb et ordi IBM !
Voila probleme de chauffeProbleme USB incompréhensible ! HELP!
Plus de sujets relatifs à : !!! probleme incomprehensible help !!!
