4950 connectés
  XP 2500+ Performance Probleme
n°2758112
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 21:14:35  profilanswer
g acheter un Xp barton 2500+ il ya kelke jour mais kan je teste les performances sandra ou pc mark me font des resultats tres moyen ( xp220+) savez d'ou cela peut venir sachant que g bien configurer le fsb a 200 Mhz
merci davance
n°2758156
gathor
Posté le 05-10-2003 à 21:45:20  profilanswer
merci davance
le 2500+ a un fsb a 166Mhz  :non:
sinon t'as quoi comme ratio ram/fsb et t'as quoi comme coeff ? ta vitesse reel est de combien ? :hello:
n°2758173
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 21:52:40  profilanswer
oui pardon c exact c de 166
la g overclocker et g un fsb a 185 stable
le coeff est 11
la ca me fais un 2034 Mhz et je fais a peine mieux kun xp 2400+ sous sandra 2004
la ram c de la DDR a 166Mhz
n°2758178
gathor
Posté le 05-10-2003 à 21:56:30  profilanswer
ram et fsb sont syncro ??? T'es en dual DDR ?
n°2758180
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 21:58:45  profilanswer
je pense pas c de la ram noname et g dabord acheter une barrete ya 1 an et lotre ya 6 mois donc je pense pas ke ca soit synchro
sinon dans le bios ya rien ki lindique
n°2758191
gathor
Posté le 05-10-2003 à 22:07:10  profilanswer
Dans le bios t'as un ratio que tu peux regler : 3/3 ,  4/3, 5/3, 4/5, 6/5 , ..... met 3/3 si ta ram peut passer 183Mhz
n°2758193
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 22:08:33  profilanswer
viens de mater mais g rien ki ressemble a ca
mais bon c bizarre ke sous sandra je ne fasse pas mieux kun 2400+
tu crois ke c du a la ram 166Mhz noname?
n°2758198
gathor
Posté le 05-10-2003 à 22:10:16  profilanswer
http://www.hardocp.com/images/articles/10400509441M7EwUPH0O_2_2_l.gif
La ligne CPU/FSB RATION t'as quoi  :jap:
n°2758200
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 22:13:43  profilanswer
bah rien g juste de koi regler le FSB la vitesse de la ram 266/333/400 et apres c le volatge du core ram et agp c tout
n°2758209
gathor
Posté le 05-10-2003 à 22:19:19  profilanswer
la ram est a combien : 333 ?
n°2758213
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-10-2003 à 22:21:16  profilanswer
non elle est a 266
n°2758337
sojkowski
Posté le 06-10-2003 à 00:06:15  profilanswer
cpu interface c'est quoi?.
n°2758348
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-10-2003 à 00:11:15  profilanswer
Faut que tu mettes ta RAM a la meme vitesse que le FSB sinon tu perds en perfs.
Pour CPU Interface, moi aussi j'aimerais bien savoir :D
n°2758353
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-10-2003 à 00:13:32  profilanswer
Je viens de trouver dans le manuel de ma NF7  :whistle:
CPU Interface :
Disabled = le system utilise les params FSB/CPU les plus stables
Enabled = le system utilise des params FSB/CPU overclockes
Mouais, je comprend pas tout quand meme  :??:
n°2758393
sojkowski
Posté le 06-10-2003 à 00:45:21  profilanswer
CPU Interface :
mode par default ou manuel ernest :o
n°2758396
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-10-2003 à 00:47:24  profilanswer
Ah ouais :D
Bon pourtant je suis en disabled et j'ai oc mon FSB quand meme  [:meganne]
n°2758398
sojkowski
Posté le 06-10-2003 à 00:48:28  profilanswer
t'as un prog qui te bouffe des ressources cpu en tache de fond?
j'ai lu la derniere fois qu'un avait des pertes enormes qud il avait son modem connecté..
Enfin ram merdique ou pas, cpu c'est un cpu. le tps que mets les ,données pour aller de la ram au cpu n'est normelment pas compté pour le test processeur si celui ci est bien fait.
sinon c'est un test cpu/ram et ça n'a plus rien a voir...
n°2758400
sojkowski
Posté le 06-10-2003 à 00:49:42  profilanswer
Ernestor a écrit :
Ah ouais :D
alors c'est vraiment bizar... tu n'as jamais fais d'essai?
n°2758479
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 06-10-2003 à 06:52:44  profilanswer
bah non parce ke avant ca me le fesais pas ave un xp 1700+
sous sandra ca me metter les perf dun xp 1700+ normal koi
mais bon je v faire des test sur la ram on sait jamais
n°2758528
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 06-10-2003 à 09:04:14  profilanswer
apparement le truc kun barton xp2500+ de base (sans overclocking) soit aussi performant kun xp 2200+ c normal mais les benchmark ne prennent pa en compte le fait kil soit equiper de 512ko de cache
donc je pense ke je v macheter de la ddr 400Mhz pour lui faire un tour du cote des 200*11 voir plus
merci en tout cas davoir essayer de maider
n°2758582
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-10-2003 à 10:16:12  profilanswer
Ben non, ca marche bien en disabled. Faudrait que j'essaye un de ces jours :)
Scryed2051 > avec un nForce2, si la RAM et le FSB sont pas synchros, tu perds pas mal en perfs. Regarde vraiment de ce cote la et verifie qu'ils sont bien aux memes vitesses (regarde dans le BIOS ou avec des softs comme Sandra, Aida 32).
Si j'ai bien compris, tas de la DDR 2100 c'est ca ? Dans ce cas, essaye avec un FSB de 133 en montant le coeff. C'est pas top, mais ca serait mieux sans doute que ta RAM a 133 (enfin 266) et ton FSB a 185 [:spamafote]
Sinon, prend de la 3200, ca resoudra le probleme :D
Message édité par Ernestor le 06-10-2003 à 10:17:00
n°2758650
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 06-10-2003 à 11:27:18  profilanswer
ouais mais jhe peut pas modifier le coeff donc je v surement me rabattre sur de la DDR 3200
n°2759518
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 06-10-2003 à 20:59:05  profilanswer
bah g essayer avec de la ram PC3200 dun pote ca fais toujours la meme chose
je pense ke c normal
par contre je v marranger avec mon fournisseur pour kil reprenne ma carte mere et ke je prenne le modele au dessus ki lui accepte le changement de FSB
n°2760394
Nash
Posté le 07-10-2003 à 11:44:21  profilanswer
un Barton est à 1.8 Ghz, kom un 2200+ ...
ya pas de koi débattre, c tout à fait normal
le test de sandra ne fait pas travailler le cache
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°2760461
Fouge
Posté le 07-10-2003 à 12:25:26  profilanswer
Problème pour graver un CDProblème avec contrôleurs bus usb et ordi IBM !
Voila probleme de chauffeProblème USB Device sur carte mère ASUS A7V8X
probleme avec dd serial ataProblème sortie TV avec ATI AIW 9000
Probleme telecommande Chaintech 9cjsProbleme de Norton + lag sur les jeux en reseaux
Probleme de parametre Free avec SpeedTouch USBProblème de partition
Plus de sujets relatifs à : XP 2500+ Performance Probleme
