8120 connectés
  problême de ram(incompatibilité?)
n°2553346
david dunn
Posté le 26-06-2003 à 18:07:20  profilanswer
j'ai une carte mére MSI K7t266 pro2, et deux barettes de 128 M PC2100, une ancienne double face testée avec memetest(pas d'erreur), la nouvelle simple face testée aussi(4 erreurs en 2 passes, grave?)
en fait le problême est que chacune d'entre elles, marche, mais si je place les 2, selon les fois ou j'ai essayé :??: , soit refus de demarrer(bip), soit seuls 128M de reconnus...
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait parfait parceque là :??:
n°2554599
david dunn
Posté le 27-06-2003 à 10:00:59  profilanswer
up :(
n°2554612
popoles
Posté le 27-06-2003 à 10:06:03  profilanswer
y a un pb sur ta nouvelle barette, fais la remplacer ...
Il ne doit pas y avoir d'erreur à memtest, dans des conditions normales : fréquence 133 (ddr266) et cas latency 3
probleme de detection due a un formatage macProbleme avec P4G8X Deluxe
pas d'incompatibilité, config équilibré ???probleme de FSB
Problème d'incompatibilité de materiel ???Petit probleme d'incompatibilité...
Problème incompatibilité Abit KD7 et Leadtek A170P4S333 + Geforce4 = BOOM ! Problème d'incompatibilité? Ouuiiinnnn...
problème de RAM : incompatibilité ou barrette défectueuse ?Problème d'incompatibilité avec les GF4 et les Kt7A ??
Plus de sujets relatifs à : problême de ram(incompatibilité?)
