4599 connectés
  Probleme IDE serial ATA
n°3900564
Gregvsjeri​co
Posté le 25-02-2005 à 17:47:38  profilanswer
Salut a tous !! Bon la j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis en train de monter mon premier PC tout seul jai commandé un P4 2.8ghz geforce 6600GT et sur la carte mere ya ke 2 connection pour peripherique disquette et lecteur cd car le connecteur disk dur c'est serial ATA donc je voudrai savoir si il est possible de connecter mon disk dur sur un connecteur IDE sa méviterai den commander un autre! Et je voulai aussi savoir si il est indispensable davoir des ventilateur dans ce tipe de configuration. Merci de m'aider :)
n°3900595
Gregvsjeri​co
Posté le 25-02-2005 à 17:59:56  profilanswer
Serieux essayer de me répondre c'est tres important je vous laisse le lien de la carte mere http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd440.html
n°3900986
Gregvsjeri​co
Posté le 25-02-2005 à 19:30:01  profilanswer
Allo svp c'est urgent lol
n°3901201
sqngo2
Posté le 25-02-2005 à 20:26:57  profilanswer
heu tu veu brancher un disque dure serial ata sur un port ide c sa ? oui c possible il te faut un adaptateur un truc ds ce genre ... pour le ventillo ben sur le proco au moins ^^
n°3901232
barbu_70
Posté le 25-02-2005 à 20:33:36  profilanswer
Salut :hello:
Sur ton conecteur IDE, tu peux installer un HDD et ton lecteur CD sur la meme nappe, ce qui te permet d'utiliser ton HDD IDE. :ange:  Seulement par la suite tu seras dans l'obligation de mettre du s-ata, si tu veux plus de volume en HDD. :  :whistle:  Quand au type de ventillateur, c'est en fonction de ton boitier, et j'espere que tu ne parle pas de celui de ton ventirad  :??:
 :jap: bye A+
Message édité par barbu_70 le 25-02-2005 à 20:37:08
Poussez pas grand-mere dans les orties.
n°3901278
Gregvsjeri​co
Posté le 25-02-2005 à 20:44:00  profilanswer
Ahoki merci ben le truc c'est que je crois ke mon disk dur c un udma 133 et la carte suporte juska 100 tu croi ke sa pe faire griller des truc si je le connect ? Et pour les ventilo je parle des ventilateur a rajouter pour baiser la temperature mai moi je laisse toujours la tours ouverte donc je sai pas si c utile des ventilo.
n°3902052
Gregvsjeri​co
Posté le 26-02-2005 à 07:32:40  profilanswer
Heu esque quelqu'un pourais me répondre merci lol
n°3902122
ramones
Ex Nerdz Inside
Posté le 26-02-2005 à 10:02:40  profilanswer
Tu peux mettre mettre un DD en Udma 133 sur une mobo en udma 100 ya pas de pb
n°3902124
sqngo2
Posté le 26-02-2005 à 10:03:15  profilanswer
pour les ventillo na  c pas forcement utile surtout si tu laisse ta tour ouverte
n°3902745
barbu_70
Posté le 26-02-2005 à 15:00:27  profilanswer
Re  :hello:
En ce qui concerne ton HDD, c'st sans problemes,  :) ce qui n'est pas le cas du fonctionnement de ta mobo avec ta tour ouverte, car tu vas ramasser un max de poussiere, donc c'est une situation déconseillée, mais c'est a toi de voir. :whistle:
 :jap: Bye @+
n°3903372
Gregvsjeri​co
Posté le 26-02-2005 à 18:49:23  profilanswer
Ah parce ma tour actuel est ouverte 24h/24 depui plus de 1ans c vrai  qu'il ya pas mal de poussiere jaimerai bien fermer mais jai peur que sa chauffe trop donc voila pourquoi je laisse ouvert quoi. Et si avec la new config je laisse fermer sans rajouter de ventilo ya un risk vous pensez ?
n°3905940
Gregvsjeri​co
Posté le 27-02-2005 à 19:46:32  profilanswer
La je vien de monter le new PC avec mon ancien disk dur IDE et quand je démarre j'ai un message bleu qui me dis comme quoi l'ordinateur ne peut pas démarrer car le disk dur dois avoir un virus ou un truc qui va pas quoi. Donc a votre avis il est nécessaire de formater le disk dur quand on change completement de configuration ou alors le probleme ne vien pas de la ? Merci de me répondre.
n°3905953
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 27-02-2005 à 19:50:40  profilanswer
oui il faut reinstaller ton systeme
n°3905963
Gregvsjeri​co
Posté le 27-02-2005 à 19:52:52  profilanswer
Oki merci beaucoup
n°3906584
Gregvsjeri​co
Posté le 27-02-2005 à 22:37:24  profilanswer
Dites je voulais aussi savoir quelle est la température moyenne d'un processeur et si il existai un logiciel pour connaitre la température du processeur et si oui lequel. Merci
n°3906599
styling
la musique est un art !
Posté le 27-02-2005 à 22:45:36  profilanswer
la temp moyenne du proco 520 en 775 est dans les 40 degrée en idle et en full  dans les 60 degrée.
pour la temperature, tu a s mbm5 ou encore le soft intel livrée avec ta carte mere.
pour ton ecran bleu, il faut reinstaller ton windows. sur ton disque dure.donc formatage.
n°3906646
Gregvsjeri​co
Posté le 27-02-2005 à 23:03:57  profilanswer
Ok merci parceque moi j'avais tester de démarer avec la new config je suis allez dans le bios et la température du processeur était de 71° quoi donc j'ai pas trop compris pourquoi. J'avais la tour ouverte en plus...
n°3906778
styling
Posté le 28-02-2005 à 00:10:07  profilanswer
a mon avis tu a du mal monter ton ventrad intel, c'est vraiment la misere pour soit placer corectement, tu a toujours une fixatrion qui sote quand tu ve placer la 4eme.
par contre a tu mis de la patte thermique? a tu lecer le patte qui est sur le proco?
car la tu a quand meme un probleme de temperature.
surment un probleme de montage, donc a remonter corectement
n°3906847
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 02:04:49  profilanswer
Bah j'ai pas rajouté de patte thermique j'ai juste laisse celle qui était déja en place quoi. Mais esque avec la tour ouverte il est indispensable de rajouter des ventilateurs ou esque je peu me servir de l'ordi sans ventilo ?
n°3906890
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-02-2005 à 07:25:27  profilanswer
Il faut TOUJOURS laisser un ventilateur sur le CPU... je veux bien qu'on parte un minimum à l'aventure en montant sa bécane, mais faut se renseigner ;)
CPU à 71°C = CPU en danger de mort, soyons clairs.
n°3906904
boul7
Posté le 28-02-2005 à 07:58:05  profilanswer
oui et non les P4 S775 avec le rad box montent meme plus haut en burn (80-85) .... c'est pas nouveau sinon ils auraient pas sorti les J aussi vite derriere ....
n°3908347
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 19:08:10  profilanswer
Tetedeiench j'ai pas parlé du ventilateur du CPU je parlais des ventilateurs aditionnel qui servent a refroidir l'intérieur de la tour. Oué sinon le ventilateur du CPU j'ai vérifié il me parai etre mit comme il faut parceque j'ai apuyé pas mal fort pour le mettre mais j'ose pas trop forcer j'ai peur de tout péter quoi...
n°3908412
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 28-02-2005 à 19:31:52  profilanswer
 :non:
n°3908665
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 20:42:18  profilanswer
Pull up
n°3909142
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 23:21:26  profilanswer
Rahhhh sa me stress je comprend pas la j'ai branché le ventilo bien comme il faut sur le processeur je laisse la tour ouverte et sa m'affiche une température de 71° dans le Bios donc je comprend pas le shmilblick la. Si quelqu'un sait quoi faire merci d'avance.
n°3909168
styling
Posté le 28-02-2005 à 23:30:36  profilanswer
bu bios par rapport a asus peob, il y a une 10ene de degrées. mais ca reste trop quand meme. ton ventirad tourne a combien?
peut etre qu'il est limité
n°3909174
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 23:32:11  profilanswer
Alors la je sais pas du tout le ventirad ma été fourni avec le processeur mais je sais pas ou regarder a combien il tourne mais la je suis avec un autre ordi en attendant de trouver une solution quoi, j'voudrai pas faire tour cramer lol.
n°3909196
zwaq
Posté le 28-02-2005 à 23:39:26  profilanswer
Si tu montes un PC comme tu écris, je ne suis pas étonné de ta température :D
n°3909199
styling
Posté le 28-02-2005 à 23:40:40  profilanswer
regarde dnas monitoring hardware, tu a une ligne cpu fan, et c'est indiquer le nombre de tour minutes. sinon tu a le wdm qui permet de reguler la vitesse en pourcentage, regarde si elle est activé, et si oui regarde le pourcentage
n°3909201
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 23:42:36  profilanswer
Bah j'ai monté l'ordi en suivant tout à la lettre donc bon... Sinon ce n'est pas de ma température dont il est sujet mais bien celle de mon processeur hein :p
n°3909205
Gregvsjeri​co
Posté le 28-02-2005 à 23:44:15  profilanswer
Ok merci beaucoup styling ;)
n°3911811
Gregvsjeri​co
Posté le 02-03-2005 à 00:58:03  profilanswer
Bon la je vien de télécharger MBM5 pour essayer de connaitre la température du CPU mais je trouve pas ou c'est marqué donc si quelqu'un pouvais m'aider merci.
n°3911813
styling
Posté le 02-03-2005 à 01:00:09  profilanswer
ta carte mere est dans la liste de mbm?
n°3911822
Gregvsjeri​co
Posté le 02-03-2005 à 01:14:13  profilanswer
Arf j'y connais vraiment rien du tout sérieux ma carte mere c'est Legend QDI advance 10T ça c'est mon vieux PC mais j"essaye de voir comment relever les température mais faut brancher des sondes sur la carte mere aussi non ?
n°3911824
Gregvsjeri​co
Posté le 02-03-2005 à 01:17:34  profilanswer
AH bah sa y'est je vien de trouver j'ai configuré MBM5 comme il faut et j'obtien : Case 25° et CPU 31° ce sont de bonne valeur ?
n°3911832
Gregvsjeri​co
Posté le 02-03-2005 à 01:31:04  profilanswer
Encore une question je voulais savoir comment controler la température avec ma nouvelle carte mere qui est une intel D915PGN car MBM5 n'a pas cette carte dans le configuration wizard.
n°3911856
styling
Posté le 02-03-2005 à 02:22:24  profilanswer
oublie mbm 5 alors, si elle est pas dans la liste ca marchera pas.
regarde le soft intel, il devrai pouvoir faire ca.
Probleme avec Plextor PX712SAProbléme avec les jeux aider moi !!!!!!!!!!!!!!!!
AU SECOURS Probleme connexion routeur ADSLGros problème avec 2 DD
Probleme de demarrage...Probleme frequence processeur trop haute
ASRock UpGrade-880 et problème son AC'97Problème de bootage avec clé usb
Problème de port PCI
Plus de sujets relatifs à : Probleme IDE serial ATA
