3482 connectés
  Problème de reboot...... HELP!!!!!, please....
n°2878689
celfix
Posté le 14-12-2003 à 10:24:25  profilanswer
Bonjour a tous,
voila, j'ai un problème avec mon PC que j'ai monté cet été. Il reboot assez souvent, lorsque je joue ( FIFA2004, counter strike, raven shield, rayman3..... ) et losrque j'encode en divx ou autre ( lorsqu'il y a bcp d'applications par exemple ). J'ai reformater tout mon DD il y a 3 semaines en réinstallant windaube, j'ai installé les nouveaux drivers de ma CG et le nouveau bios de ma mobo, et toujours pareil....
Voila ma config:
PIV 2.6C
CM ABIT iS7 i865
Hercules 3D prophet 9800 pro
2*256Mb DDR samsung
win XP pro
2*80 Go WD
et puis voila tout ce qui peut vous intéresser je pense....
Si vous avez une petite idée de ce que je pourrais essayer.... merci d'avance...
 :bounce:
n°2878693
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 14-12-2003 à 10:25:39  profilanswer
pt etre la ram
sinon ds xp y a pas qq chose contre le reboot ? ds des parametres
n°2878695
celfix
Posté le 14-12-2003 à 10:26:51  profilanswer
ben les tests avec sandra sont bons pour ma ram, je peux peut-etre vous envoyer le rapport général de sandra....
n°2878697
cvb
Posté le 14-12-2003 à 10:27:30  profilanswer
celfix a écrit :
Bonjour a tous,
Voila ma config:
PIV 2.6C
CM ABIT iS7 i865
2*256Mb DDR samsung
win XP pro
2*80 Go WD
 :bounce:
- RAM incompatible
- Alimenation défectueuse
Commence par déjà tester la RAM avec Memtest, en faisant une recherche sur le forum, tu trouveras des liens, pour le télecharger.
Essaye avec une autre alimentation, il est possible que ca vienne aussi de là.
n°2878702
celfix
Posté le 14-12-2003 à 10:33:04  profilanswer
voila le rapport de sandra pour l'assistant de réglages de performances :
SiSoftware Sandra
Résumé Système
Analyse...
Achevé avec Succès : Oui
Informations Carte Mère
Analyse...
Puissance / Aux Temperature : 51.0°C / 123.8°F
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2518 : La température de la carte mère est trop élevée.
Informations CPU & BIOS
Analyse...
Notice 224 : BIOS Système : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 207 : BIOS Système : Un SMBIOS/DMI 2.3 ou un BIOS compatible supérieur sont recommandés. Chercher une mise à jour BIOS.
Conseil 212 : BIOS Système : Le BIOS peut être shadowed et par conséquent cherchez où se trouve cette possibilité.
Conseil 211 : BIOS Système : Le BIOS est flashable et enfiché, et peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Conseil 210 : Processeur 1 : La carte mère supporte des CPU plus rapides, ce CPU peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Notice 224 : Processeur 1 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Informations APM & ACPI
Analyse...
Informations Bus PCI, AGP, CardBus
Analyse...
Informations Système Vidéo
Analyse...
Conseil 2221 : Pilote d'affichage principal (display) : Le pilote n'est pas certifié.
Conseil 319 : Pilote d'affichage principal (display) : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est conseillé. Augmentez le si possible.
Conseil 322 : Pilote d'affichage principal (display) : Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez le mode d'économie d'énergie du moniteur.
Conseil 323 : Pilote d'affichage principal (display) : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.
Conseil 2221 : Hercules 3D Prophet 9800Pro Series (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Le pilote n'est pas certifié.
Conseil 319 : Hercules 3D Prophet 9800Pro Series (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est conseillé. Augmentez le si possible.
Conseil 322 : Hercules 3D Prophet 9800Pro Series (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez le mode d'économie d'énergie du moniteur.
Conseil 323 : Hercules 3D Prophet 9800Pro Series (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1 : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.
Conseil 316 : Écran par défaut : Utilisez un moniteur compatible économie d'énergie 'Energy Star' (DPMS).
Alerte 332 : Écran par défaut : Utilisez un moniteur et un adaptateur vidéo compatibles Plug & Play/DDC.
Informations Mémoire Windows
Analyse...
Informations Lecteurs
Analyse...
Alerte : 1.44MB 3.5" (A:) : Les informations du lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que le disque est dans le lecteur et qu'il est formaté correctement.
Alerte 1800 : Multimédia (F:) : Augmentez l'espace disque libre. Certains programmes peuvent manquer d'espace disque.
Alerte 1825 : Multimédia (F:) : Pensez à compressez le lecteur. Compressez ou supprimez les fichiers inutilisés pour augmenter l'espace libre du disque.
Alerte : CD-ROM/DVD (H:) : Les informations du lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que le disque est dans le lecteur et qu'il est formaté correctement.
Informations Ports
Analyse...
Informations Clavier
Analyse...
Informations Souris
Analyse...
Informations Carte Son
Analyse...
Alerte 710 : Périphérique audio USB : Ce pilote est peut-être obsolète. Vérifiez s'il s'agit de la dernière version.
Informations Imprimante et Fax
Analyse...
Informations Dispositifs MCI
Analyse...
Informations Windows
Analyse...
Conseil 1300 : Entrez votre nom de société ou "Personnel" plutôt que "Inconnu".
Informations WinSock
Analyse...
Informations Processus
Analyse...
Conseil 1601 : Jeux et autres (E:) : Le programme consomme une grande quantité de mémoire.
Conseil 1601 : Lecteur Windows Media : Le programme consomme une grande quantité de mémoire.
Conseil 1601 : Problème de reboot...... HELP!!!!!, please.... - Hardware - FORUM Hardware.fr - Microsoft Internet Explorer : Le programme consomme une grande quantité de mémoire.
Informations de Modules
Analyse...
Informations DirectX
Analyse...
Informations Police
Analyse...
Informations Vidéo OpenGL
Analyse...
Informations Services
Analyse...
Conseil 2130 : Service de rapport d'erreurs : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Aide et support : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Affichage des messages : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Services IPSEC : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Accès à distance au Registre : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Connexion secondaire : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Acquisition d'image Windows (WIA) : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Conseil 2130 : Client de suivi de lien distribué : Le Service peut être désactivé pour la version Personnelle/Professionnelle de l'OS.
Informations ATA/ATAPI
Analyse...
Alerte 3104 : Dispositif ATA (fixe) : Mode actuel non optimal. Vérifiez la configuration.
Assistant de Réglage de la Performance
n°2878706
cvb
Posté le 14-12-2003 à 10:35:49  profilanswer
SiSoftware Sandra
Résumé Système
Analyse...
Ca nous avance à quoi ? :heink: tu as des utilitaires plus performant que Sandra pour tester la fiabilité de ta RAM, comme Memtest, qu'est ce que ca donne ?
Message édité par cvb le 14-12-2003 à 10:36:12
n°2878822
celfix
Posté le 14-12-2003 à 11:53:58  profilanswer
et ben je viens de tester et ma RAM est bonne
n°2878870
celfix
Posté le 14-12-2003 à 12:19:45  profilanswer
!up!
n°2879272
celfix
Posté le 14-12-2003 à 15:51:27  profilanswer
En installant le nouveau bios, j'ai des nouvelles catégories sur le menu de la CG :
-game accelerator
-refresh cycle time
-read delay ( tRD )
-read delay adjust ( tRDA )
-command per clock ( CPC )
Ils sont tous en auto, dois-je les changer?????
n°2879389
celfix
Posté le 14-12-2003 à 16:59:00  profilanswer
!UP!!
n°2879796
celfix
Posté le 14-12-2003 à 20:00:15  profilanswer
!UP!!
n°2880104
spartacus2
le mac...l'ordi pour femme
Posté le 14-12-2003 à 22:48:21  profilanswer
moi , mon pc rebootait et c était mon p4 qui agonisait...
n°2880224
celfix
Posté le 14-12-2003 à 23:57:43  profilanswer
ben le mien il a 4 mois , vous pensez que ca peut etre ca??
n°2880585
celfix
Posté le 15-12-2003 à 12:05:18  profilanswer
up
n°2981871
patschwork
Posté le 31-01-2004 à 20:21:24  profilanswer
l alimentation doit etre de 400 a 500 watts pour une configuration comme celle ci, la carte mere est peut-etre endommagee ou le bios mal configure ,changez le ventilateur pour un plus puissant ,c est un probleme de chauffe A +++++
HELP ! DD 120 go sur USB reconnu comme non formatéProblème?? avec un Western Digital 120GO JB
probleme d'amorçageplz HeLp me gros soucis de souris
probleme de plantage et reboot?! (alimentation?)problème de reboot suite à une erreur...qui s'y connait
PC ne démarre pas, HELP SVP.
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot...... HELP!!!!!, please....
