4775 connectés
  probleme d'amorçage
probleme d'amorçage
n°2878531
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 01:31:20  profilanswer
slt j'ai un prob d'amorçage j'me suis procuré un proc pour remplacer celui ke j'avais niké mais  au demarrage ecran noir avec plusieurs bips j'ai testé le proc chez un pote il tourne nikel g changé aussi la RAM tjrs pareil d'apres vous ça vient d'où j'esperes que c pas la CM ki est touchée please help !!!
n°2878538
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 01:40:42  profilanswer
pour donner une réponse précise il nous faut des infos qui le sont, comme les marques des composants employés.
Pour les bips bios référes toi à ce site :
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
Message édité par nogood le 14-12-2003 à 01:41:05
n°2878541
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 01:44:40  profilanswer
le proc c un duron 800 la CM une k7s5a
n°2878545
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 01:48:55  profilanswer
ya pas que ça, marque de l'alim, ram, cg leurs types.
Tenter de démarrer le cp juste avec proc, ram, cg branché à l'alim. essayes de démarrer avec tous ces composants et retires en pour voir si ça fait pareils.
la carte graphique peut très bien être la cause de tes soucis.
le nombre de bips peut t'indiquer la cause de ce problème, n'hésites pas à te référer au site.
Message édité par nogood le 14-12-2003 à 01:49:14
n°2878548
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 01:52:57  profilanswer
ok merci pour ton aide
n°2879683
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 19:18:54  profilanswer
g fait ça maintenant g plus aucun bips au demarrage toujours avec l'ecran noir et le graveur qui fait un bruit de soufflement bizarre
n°2879848
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 20:24:07  profilanswer
up
n°2879861
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 20:32:31  profilanswer
à tout hasard as tu essayé de faire un clear cmos avant de mettre un nouveau proco ? tu devrais le faire si tu ne l'as pas déjà fait. As tu essayé de faire démarrer ton pc avec le minimum de composant, qu'est ce que ça donne ?
n°2879877
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 20:38:28  profilanswer
oui g fait un clear cmos et g essayé de demarrer juste avec la CG la RAM et le proc mais rien a mon avis c la CM ki est hs enfin je sais pas
n°2879884
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 20:40:45  profilanswer
c'est ce que je pense aussi. Ton premier proco tu l'a buté comment ?
n°2879885
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 20:40:52  profilanswer
sinon pour le clear cmos combien de temps faut attendre avt de remttre le jumper a sa place ?
n°2879889
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 20:42:30  profilanswer
débrancher le pc, bouger le jumper du clear cmos attendre quelque seconde et tu le remets et ça suffit normalement.
Message édité par nogood le 14-12-2003 à 21:05:43
n°2879926
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 21:03:21  profilanswer
ben pour le premier proco j'ai fait la brute en forçant avec un new ventilo
n°2879938
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 21:06:50  profilanswer
tu n'as jamais vua la carte mère tourner ?
n°2879939
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 21:08:06  profilanswer
si pendant un an
n°2879959
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 21:18:56  profilanswer
de toute façon elle bipait donc c'est qu'elle était capable de faire un diagnostic de base, même s'il est possible qu'elle soit naze ya encore de l'espoir. Ton ancien proco c'était quoi ?
n°2880113
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 22:55:10  profilanswer
un duron 800 t'en penses koi ???
n°2880117
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 14-12-2003 à 22:57:25  profilanswer
non je pensais que tu avais un proco différent du premier alors je me disais que peut être c'était une histoire de cavaliers à praméter différemment mais là si c'est le même  :??:
n°2880123
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 23:00:24  profilanswer
oui c vraiment galere
n°2880154
kiki95
Posté le 14-12-2003 à 23:22:06  profilanswer
merci pour ton attention nogood
  probleme d'amorçage
probleme de plantage et reboot?! (alimentation?)problème de reboot suite à une erreur...qui s'y connait
Problème Sataprobleme d identification de carte son...
problème de ventilo sur carte graphiqueprobleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(
problème de redémarrage A7V600Probleme Flash du BIOS
Probleme de debitProblème de partitions et d'amorcage du DD
Plus de sujets relatifs à : probleme d'amorçage
