4717 connectés
  probleme avec ma carte graphique et ma carte mere?
n°3322648
sys_pheak
Posté le 08-07-2004 à 00:06:27  profilanswer
Bonjour bonjour, voila, g kelke chose a vous demander :
g un processeur Athlon 2800+ une carte mere MSI nforce2 ultra 400 et une carte graphique ASUS GeforeFX 5800 et 1 Go de DDR 400. Le fsb de la memoire je lai mis a 333Mhz pour kil puisse synchroniser avec le processeur.
G installer les derniers drivers (nforce et celui du carte graphique) et la derniere directx, tout va tres bien en ce ki concerne la bureautique, lire des DVD et des fichier videos, ca marche impec. Mais une fois je lance nimporte kel jeu, mon pc plante, des fois, je vois des ecran bleus avec le fichier "nv4_disp.dll" ou kelke chose comme ca. La c claire ke ca vient du pilote de la carte graphique. Mais g essayer de changer la version, g essayer avec les anciennes versions, ca ne corrige pas le probleme.
Est ce ke vous avez des suggestion sur ce sujet, sil vous plais, merci en avance
n°3322667
hsnalex
Posté le 08-07-2004 à 00:13:56  profilanswer
t'avais pas une ATI avant? si oui il peut y avoir un conflit avec des résidus de pilotes.
Sinon, desinstalle tes drivers, retire ta carte, remet là et réinstalle tes pilotes, si ca ne marche pas format  :sweat: , c'est radical mais cela te permettra d'installer tes pilotes graphiques en dernier, installe déjà tout les pilotes de la CM ainsi que du nforce2, et installe seulement en dernier ceux de la carte graphique. Peut etre un prob avec le SP1 installe le avant ceux de la carte graphique aussi...
Je ne suis pas spécialisé nvidia, mais les problèmes se recoupent souvent  ;)
n°3322674
GoDfRaG
Posté le 08-07-2004 à 00:19:41  profilanswer
Il fait trop chaud dans ton boitier
J'ai eu le meme probleme avec la meme erreur et s'en était la cause.
n°3323139
sys_pheak
Posté le 08-07-2004 à 10:39:08  profilanswer
Non GoDfRag, g ouvert la boitier, j'ai tous sorti mes disque dur dehors et g mis un ventilo en plus pour ma carte graphique..je ne crois pas ke ca vient de la, merci kan meme
n°3323145
sys_pheak
Posté le 08-07-2004 à 10:40:51  profilanswer
Merci HSNAlex, je vais essayer dinstaller les pilotes avant le SP1, car la g tous mis a jours le windows, merci,
Si kelkun a dotre suggestion, nhesiter pas
n°3323148
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-07-2004 à 10:41:44  profilanswer
Peut-être une incompatibilité carte graph-carte mère?
n°3323155
gor123
Posté le 08-07-2004 à 10:44:05  profilanswer
format la partition windows, et reinstall un windobe propore si cest pazs deja fais
Feed Back
n°3323368
nexus06
Posté le 08-07-2004 à 12:32:38  profilanswer
ça ressemble à un prob que j'ai
est ce que ça plante si tu lances un écran de veille 3D ? (style Canalisations 3D)
n°3325064
sys_pheak
Posté le 08-07-2004 à 22:37:35  profilanswer
Oui nexu06, ca plante
n°3325099
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 08-07-2004 à 22:51:47  profilanswer
Dans le BIOS tu peux essayer ca :
AGP en 4X, FastWrite disabled
n°3325430
nexus06
Posté le 09-07-2004 à 00:20:41  profilanswer
ouais bein je crois que t'as les mêmes symptomes que moi, le hic c'est que ça peut venir de plein de trucs différents : carte vidéo mal insérée ou déficiente, ram, alim, cpu , carte mère, paramètres en tout genres, nécessité d'installer les pilotes "4 en 1" de via etc etc ....
un peu de lecture en anglais :
http://www.viaarena.com/?PageID=64
bon courage :/
perso j'ai résolu le problème en changeant de carte graphique  :sweat: sans savoir encore si ça venait vraiment d'elle, je vais bientôt la tester sur un autre pc
Message édité par nexus06 le 09-07-2004 à 00:23:24
n°3325530
sys_pheak
Posté le 09-07-2004 à 01:04:47  profilanswer
Oui merci pour votre aide, je vais dabord essayer de tester avec la carte differentes..En ce ki concerne le "fast write" disabled, ca ma pas corriger le probleme,
Merci,
carte mere + boitierProblème avec boitier externe ICY BOX 350U
probleme sur partition HD Maxtor SATA : disparition partition!!probleme pour arete le DD externe
la carte mère asus tusl2 ou tusl2c supporte-t-elle l'usb 2?compatibilité disque dur IDE avec carte mère
probleme carte mere ou carte graphiqueprobleme carte graphique ati et chipset carte mere nvidia????????????
Problème compatibilité carte mère et carte graphiqueprobleme carte mere !!! chipset graphique mort je croi ...
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma carte graphique et ma carte mere?
