5809 connectés
  probléme de frequence e8200
n°6390905
gregreg43
Posté le 20-05-2008 à 21:34:04  profilanswer
slt, j'ai acheté une 8800gt, que j'ai monté sur ma carte mère gigabyte, j'ai également un processeur e8200, que j'avais oc à 3.6ghz, mais depuis c'est le drame, mon pc reste bloqué au niveau du démarrage du bios et reboot et retour au fréquences d'origines du proc, et ceci depuis que j'ai mis la 8800gt, c'est un véritable mystère j'ai essayé deux alimentations différentes, deux 8800gt différentes, la seule solution  restante viendrais du bios de ma carte mère ( récente elle a 3 mois) ou du bios de la carte graphique, meme si je ne vois comment il peut empecher de faire booter un proc oc, si quelqu'un a une idée, merci; :hello:
n°6391168
gregreg43
Posté le 20-05-2008 à 23:59:45  profilanswer
:sleep:
n°6391177
wanou85
Posté le 21-05-2008 à 00:05:49  profilanswer
Essaie d'être un peu plus clair.
Tu as rajouté une 8800GT à ton systeme et depuis ca boote plus ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6391183
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 00:10:06  profilanswer
si le pc boot bien, mais uniquement avec le proc aux fréquences d'origines, si je l'oc il reboot, alors qu'avant ça fonctionnait parfaitement avec une autre cg
n°6391355
tchek8
Posté le 21-05-2008 à 08:50:51  profilanswer
greg c'est quoi ta carte mère stp
n°6391520
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 11:28:10  profilanswer
ga-g33m-s2l
n°6391573
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 12:05:15  profilanswer
es-ce que changer de bios apporterais quelque chose?
n°6391600
pandaman2
Posté le 21-05-2008 à 12:28:20  profilanswer
fréquences pci et pci-e bloquées?
Message édité par pandaman2 le 21-05-2008 à 12:28:27
n°6391626
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 12:52:31  profilanswer
alors, à la base c'était en auto, j'ai essayé de bloqué à 100 et aucun changement, puis je ne vois pas pkoi, ça changerais les choses vu qu'avant en auto il n'y avait aucun problème, mais merci quand meme.
bon, je sais que entre une fréquence de 2.66 et de 3.6ghz, il n'y a aucune incidence dans les  jeux et les écarts de perfs sont faibles, mais bon ça fout les boules quand meme, sniff
n°6391932
pandaman2
Posté le 21-05-2008 à 16:08:44  profilanswer
Cela ferait quand même une fréquence pci-e de 137Mhz
Baisse le coef du cpu pour retrouver la fréquence de 2.66 tout en laissant le fsb overclocké et vois ce que cela donne .
A mon avis le problème est bien lié à cette histoire de fréquence pcie, et ce même si le problème ne se manifestait pas avec ton ancienne carte graph.
Attends confirmation mais j'ai dû voir quelque part que le pcie lock fonctionne parfois mal sur ce type de CM (même s'il est fixé à 100)
Message édité par pandaman2 le 21-05-2008 à 16:10:15
n°6392155
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 18:22:17  profilanswer
ok, merci c'est gentil d'aider
avant j'avais une hd 3850, qui ramait pas mal, c'est sur que la 8800gt tourne pas mal et chauffe moins, donc j'aimerais pas devoir repasser chez ati, pour info avant j'avais 450*8
n°6392158
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 18:23:24  profilanswer
RE :Attends confirmation mais j'ai dû voir quelque part que le pcie lock fonctionne parfois mal sur ce type de CM (même s'il est fixé à 100)
ça je ne sais pas, mais pourquoi ça marchait avec une ati?
n°6392227
pandaman2
Posté le 21-05-2008 à 19:06:19  profilanswer
A vrai dire je ne sais pas, mais ne laisse pas ton pci express à cette fréquence
n°6392360
gregreg43
Posté le 21-05-2008 à 20:27:37  profilanswer
non, rien à faire, j'ai beau diminuer le coeff multiplicateur, ça reboot  :fou: , ma carte mère a un problème avec les 8800gt ou quoi? :(
n°6392398
Antares---
Posté le 21-05-2008 à 20:56:14  profilanswer
J'ai la même carte mère et en effet, il est impossible de locker le pci-express lors d'un overclock, qu'il soit forcé à 100 dans le bios ou non. Donc dés que tu augmentes le fsb, le pci-express augmente également.
Soit tu n'oveclockes pas, soit tu changes de carte mère, pas le choix. :(
Message édité par Antares--- le 21-05-2008 à 20:59:18
n°6392767
gregreg43
Posté le 22-05-2008 à 01:52:13  profilanswer
incompréhensible cette histoire, ca marchait parfaitement bien mon ati et là, impossible, j'ai plus qu'a attendre les futures hd 4xxx, qui sortent en juin mais le prix risque de faire peur, sinon changer de carte mère, oui mais laquelle prendre en micro atx et qui a un bios assez récent pour penryn?
n°6393202
gregreg43
Posté le 22-05-2008 à 12:53:46  profilanswer
celle-ci serais compatible? sans mise à jor du bios?
n°6393204
gregreg43
Posté le 22-05-2008 à 12:53:54  profilanswer
n°6394296
gregreg43
Posté le 22-05-2008 à 23:33:57  profilanswer
:wahoo:
n°6394390
Antares---
Posté le 23-05-2008 à 01:11:10  profilanswer
Suffit d'aller voir sur le site d'Asus.
n°6394967
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 23-05-2008 à 14:04:57  profilanswer
Solution: ClearCmos
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
Top Elite : Dangereuse ou pas?!probleme memoire virtuelle
Problème avec les fichiers téléchargés...Problème d'installation boitier externe HEDEN sur windows me
Probleme avec carte mère K7SEM Processeur AmdVentilateur non détecté - Comment contourner le problème?
Probleme de carte graphique ? ou autre?Problème intallation modem 56k...
Problème Disque Dur WDprobleme x1950gt
Plus de sujets relatifs à : probléme de frequence e8200
