4159 connectés
  probleme dual channel
n°4968477
diablo94
Posté le 05-08-2006 à 14:00:30  profilanswer
Je suis detenteur du carte graphique k8nf9 ultra et la dual channel ne fonctionne pas. Je l'ai acheté neuve.
j'ai deja echangé mes barettes memoires elles sont identique (duo).
Dès que je mets les barette sur les ports de meme couleur (c'est ce qu'il faut faire pour avoir le dual) le pc bip et ne s'allume pas. je suis obligé de mettre sur deux ports de couleurs differentes mais dans ce cas ca marche en "single channel".
je cherche une solution, un patch ou des personnes ayant eu le soucis et ayant pu le resoudre.
Merci pour votre aide.
n°5011330
hunterfr
Posté le 24-08-2006 à 23:12:57  profilanswer
c'est diablo qui boss a fsb? c le hunter de la bas!
j'ai peut etre une idee, faut que tu regardes les voltages requise de tes barettes et celles qui sont paramétrés dans ton bios si cela correspond.
Sinon faut que tu dises également quels sont tes barettes (marque, pc?, et les latences). les as-tu couplés sur ta carte avec d'autres mem?
A7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual ChannelProbleme de dual channel
Problème de RAM, avis aux spécialistes du DUAL CHANNEL !Problème après installation de ram (512) sur deux 256 en dual channel
problème de dual channel DDRprobleme dual channel erreur memoire an7 corsair value select
dual channel : problème bizarre...Problème étrange en dual channel
Probleme dual channelProbleme dual channel sur Asrock 939
Plus de sujets relatifs à : probleme dual channel
