3441 connectés
  A7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual Channel
n°4967576
TonTon_Act​arus
Posté le 04-08-2006 à 20:56:42  profilanswer
Salut à tous !
Ayant auparavant une petite config sur mon A7N8X-E Deluxe:
Athlon Xp 1800+ (FSB 133)
2*512 Mo de Ram Pc 3200 400Mhz identiques (MT8VDDT6464AG-40BDB)
9600 PRO
2 HDD maxtor
Alim 320 Watts
Sur la Config ci dessus aucun problème ! PC d'une stabilité exemplaire ! Mais FBS dual channel à 133Mhz à cause du processeur.
Là je viens d'investir dans un Athlon Xp 3000 Mhz avec FSB 400, principalement pour donner un coup de jeune à mon pc et aussi pour pouvoir utiliser la RAM à son potentiel maximum, lors du démarrage sur le bios aucun soucis, 400 Mhz Dual Channel, windows se charge et là en arrivant sur le bureau, reboot immédiat ou casi immédiat ...
Je me dis que ca peut venir de mon Alim, je passe à une Alim de 400 Watts, mais helas toujours le même problème.
Ensuite je me dis que ca doit venir de la ram, je prend donc une barette de 512 de ram PC 3200 de chez Kingston, là j'arrive à booter, mais dans les 30 minutes j'ai le droit à un reboot... :(
Enfin je mets une vieille barrette de 512 de RAM Elite cadencée à 133 Mhz (pour un total donc de  1 go de ram cadencé à 133 Mhz dual channel) Je boot je surf je jous, sans problème et cela depuis 3 heures ...
Donc j'en déduis que le problème viens de la RAM cadencée à 400 Mhz ... quel RAM devrais je donc acheté pour ne plus avoir de reboot intempestif et retrouver ma stabilité d'avant avec la vitesse accrus du 400 Mhz dual Channel car c'est tous de même frustrant d'avoir de la ram cadencé en dessous de ces capacités
Merci d'avance à tous ;)
n°4967942
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 01:10:15  profilanswer
J'ai fais quelques tests, mes deux 512 Mo de Ram Pc 3200 400Mhz identiques (MT8VDDT6464AG-40BDB) fonctionnent à condition que je les cadence à 166 Mhz ... ce qui em donne du 333 Mhz en dual channel ... c'est déja ca de pris mais c'est quand même du gachis :(
Alors personne n'est en DUal channel 200*2 Mhz stable sur une A7n8x-e Deluxe et peux regarder sa memoire svp :)
n°4967982
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 05-08-2006 à 02:25:36  profilanswer
Chez moi, pas de pb, t'as vérifié que ton 3000+ tourne en 200Mhz avec cpuz ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4967990
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 02:33:00  profilanswer
Oui en effet 200Mhz le cpu, avec les réglages par défauts la ram est synchronisé avec le FSB CPU, en l'occurence 200Mhz ...
Cependant arrivé sur windows Reboot ! ...
Ayant réglé le FSB de la ram à 166 Mhz c'est stable étrangement ... :s
n°4967993
shinigami7​9
Posté le 05-08-2006 à 02:35:35  profilanswer
Moi par contre en Auto, elle était reconnu en 166Mhz (j'ai un 3200+), il a fallu que je change dans le bios pour la mettre en DDR 400Mhz, par contre le reste j'ai laissé en Auto...
Au fait as-tu le dernier bios ?
n°4967994
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 02:37:44  profilanswer
Ouais j'ai flashé avec le Bios 1013 du site officiel ASUS ce soir même !, mais toujours les même soucis helas ! :(
Tes barettes de Ram sont de quel marques au faite ?
Message édité par TonTon_Actarus le 05-08-2006 à 02:38:25
n°4967998
shinigami7​9
Posté le 05-08-2006 à 02:40:12  profilanswer
Corsair Value, sinon tout tes drivers sont à jour ? (on sait jamais  ;) )
Message édité par shinigami79 le 05-08-2006 à 02:41:06
n°4968008
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 02:53:00  profilanswer
Y'a pas vraiment beaucoup de Drivers sur le site d'ASUS ... à par pour l'audio :(
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
n°4968009
shinigami7​9
Posté le 05-08-2006 à 02:56:44  profilanswer
Les derniers en date, c'est ceux là :
http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] 10_fr.html
Je pense pas que cela change grand chose, mais si tu n'as jamais mis les drivers à jour, ça peu peut-être aider :)
n°4968023
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 03:17:54  profilanswer
Mise à jour effectué, problème inchangée :( ...
Je crois que je suis bon pour essayer un couple de Corsair Value 512Mo
n°4968024
shinigami7​9
Posté le 05-08-2006 à 03:18:34  profilanswer
Dsl que ça n'ai pas marché  :jap:
Message édité par shinigami79 le 05-08-2006 à 03:23:01
n°4968029
TonTon_Act​arus
Posté le 05-08-2006 à 03:21:55  profilanswer
Merci quand même ;)
n°4968053
anatman
Toute semence => récolte
Posté le 05-08-2006 à 04:50:04  profilanswer
p'tet en baissant les temps d'accès de ta ram dans le bios  et/ou controle le voltage de ton cpu
good luck
n°4968055
lonely
Posté le 05-08-2006 à 04:52:32  profilanswer
Vérifie les tensions de ton alim (3.3 V et 5 V). Ton alim est peut-être en train de lacher.
Si tout est OK, monte ta RAM à 2.7 V par palier de 0.1.
Si ça plante encore Ensuite monte ton CPU jusqu'à 1.75 V par palier de 0.025.
Si c'est toujours pas stable, c'est qu'il y a un gros pb avec ton matos.
Passe ta RAM en 3.3.3.8 dans le bios pour voir la stabilité.
n°5011361
hunterfr
Posté le 24-08-2006 à 23:20:37  profilanswer
*j'ai eu des prob de reboot aussi comme toi sur mon asus a7n8x et 2*512 corsaire value a 400mhz.
Mais moi ca venait apparement d'un tapis de poussiere sous le ventilo.
Quand ton pc use des 400Mhz, il travaille +vite et chauffe +. Essaye de nettoyer avec un bombone d'air et tu seras surpris.
*Sinon ta carte mere est bien compatible en 400mhz (pas seulement 333)? vérifie sur le manuel.
n°5012637
TonTon_Act​arus
Posté le 25-08-2006 à 15:30:14  profilanswer
hunterfr -> ma carte supporte en effet le 400 Mhz Dual channel sans problème, par contre au niveau de la poussière ca serait pas mal de faire un petit menage en effet ... :p
Sinon j'ai acheté 4 barettes de memoire DDR PC 3200, 2 Kingston, 1 Crucial et une Samsung.
Il s'avère que les Kingston font rebooter à l'écran d'accueil Windows, par contre le couple samsung + crucial ne pose pas vraiment de gros problème, à par 2 reboot intempestif en fin de journée en 2 semaines avec cette paire sinon rien n'a signaler ...
Alors est il préférable que je passe en tous samsung ou en tous crucial ou que je laisse comme ca ?
Message édité par TonTon_Actarus le 25-08-2006 à 15:32:37
n°5014890
hunterfr
Posté le 26-08-2006 à 15:25:40  profilanswer
*en premier, fait le nettoyage mais avec une bombe d'air comprimé. Le souffle va te faire apparaitre de la poussiere bien caché. Ca a été ma source de probleme.
*Connais tu les temps de latences de tes barettes? Il se peut qu'elles aient un conflit ensemble. (t'as des cas 3 et cas 2.5 ou 2?)
Normalement, avec les marque que t'as, les latences doivent pas avoir beaucoup de différence.
Est ce que les kingston sont les memes modeles? je comprend pas pourqoi ils font rebooter.
*pour finir, je pense qu'il faut d'abord te référer à ma premiere résolution de proble. lol
n°7222130
Jeantilop
Posté le 26-11-2009 à 00:13:27  profilanswer
Salut à tous,
Voila un sujet qui date !
Pourtant, bien qu'on soit fin 2009, je suis moi aussi équipé avec le même matériel que toi en 2006 : A7N8XE-Deluxe, 2 barrettes pc3200, chacune 512MO de chez Micron (MT8VDDT6464AG), une carte graphique Radeon 9600 pro, une alim de qualité et enfin un Sempron core Barton 3000 (2GHZ) que j'overclocke sans aucun problème à 2,4GHZ en passant en fsb 400 (au kieu de 333) et en augmentant le vcore à 1v85. Les ports AGP et PCI sont désynchronisés. La température du proc varie entre 47 et 50° maxi car j'ai un bon ventirad, tout cuivre de Thermaltake.
Résultat impeccable, bonne stabilité, aucun reboot ni plantage, à condition de rester en simple chanel. Donc je mets mes deux barrettes sur le même canal.
Si j'essaie le dual chanel, alors plantage garanti dès le démarage.
Par contre, si je n'overclocke pas (je reste en fsb 333 et en 1v65) alors le dual chanel fonctionne.
Donc j'ai le choix. Soit vitesse 2GHZ avec fsb333 (dommage) et dual chanel OK.
Soit vitesse 2,4GHZ avec fsb400, mais en simple chanel. C'est l'option que j'ai retenue pour l'instant.
TonTon Actarus, avais-tu résolu ton problème autrefois ? Tes indications me rendraient service.
L'avis d'autres inernautes connaisseurs m'intéresserait aussi, bien sûr.
Merci. A bientôt peut-être...
Pentax ist DS (SD 4GO) + le 18-55 f3,5-5,6 fourni dans le kit + Pentax FA 28-80 f3,5-5,6 + Sigma af 75-200 f3,8 + flash AF500 FTZ
n°7222131
Jeantilop
Posté le 26-11-2009 à 00:14:24  profilanswer
J'ajoute que je suis sous Windows XP, SP2.
n°7222138
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2009 à 00:19:26  profilanswer
L'OS ne change rien à la stabilité du système.
C'est une limitation assez classique sur nForce2, tu ne peux généralement pas tout avoir , ça tient aussi au fait que les barrettes soient simple ou double face etc.
Tu pourrais certainement rester en dual en FSB 400 si tu pouvais passer en mode "2T" au lieu de "1T", option probablement pas présente sur les BIOS officiels ; ceci dit, ça dégrade les perfs même si ça permet de monter en FSB, donc ça revient au même.
Enfin, le dual channel n'apporte vraiment pas grand chose en terme de perfs, donc en conclusion dis toi que c'est déja très bien d'atteindre 2.4 Ghz avec ton CPU même en FSB400/single channel, beaucoup coincent vers 2.2 Ghz, et en aircooling, seul un XP-M te permettrait d'atteindre les 2.6-2.7 Ghz.
n°7222142
Jeantilop
Posté le 26-11-2009 à 00:26:51  profilanswer
Merci de cette réponse immédiate.
OK, je crois que je vais me satisfaire du fonctionnement en single chanel. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment besoin de plus de performances car je ne suis pas joueur. C'est plus pour le plaisir que j'aurais volontier poussé mon pc à peine plus.
Amitiés. Salut !
n°7222146
zonka
x58 forever!
Posté le 26-11-2009 à 00:28:04  profilanswer
n°7222156
Jeantilop
Posté le 26-11-2009 à 00:36:52  profilanswer
Vu ma signature, (détail de mon mat photo) tu auras compris que d'habitude je fréquente plutôt la section Photo !
Hé, Hé !
Merci encore.
n°7222242
TonTon_Act​arus
Posté le 26-11-2009 à 08:15:48  profilanswer
J'avais chercher d'autres RAM, et ca à fini par marcher sans soucis en dual channel, c'était une crucial et une samsung si mes souvenirs sont exacts ...
Jeantilop a écrit :
Salut à tous,
n°7222307
Jeantilop
Posté le 26-11-2009 à 10:11:49  profilanswer
Ah bon, merci. Il me semblait bien que ça pouvait être la ram, notamment parce que mes deux barrettes sont de même marque et même modèle, mais l'une comporte des composants Microns et l'autre non.
Everest détecte pourtant la même référence et les mêmes timings, mais rien à faire pour le dual chanel...
Bon ben je changerai peut-être de mémoire, mais comme ça semble un peu aléatoire, j'hésite quand même...
Après tout, c'est vrai que même en single chanel, ma config n'est déjà pas trop mal en fsb400 et à 2,4GHZ.
Merci encore à vous deux.
Salut.
[Ram] Compatibilité entre 2 barettes de ram differentesproblème graveur Matshita : échec gravure CD audio !
Probléme graveur DVD[HELP] problème de connexion wifi avec carte asus m2n32 deluxe - wifi
Mega Probléme carte graphique 6800Ultra sur Portable DELL XPS Gen2problème lecteur graveur DVD
probleme carte mereProblème de réseau sur la carte Asus P5LD2...
Problème de son avec Winamp et iTunes
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-E Deluxe Problème de RAM à 400 Mhz Dual Channel
