2184 connectés
  Probleme de dual channel
n°4956150
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-07-2006 à 12:26:27  profilanswer
Suite a un topic que j'ai créé ici :
Voici le probleme, lorsque je place mes deux rettes de ram en dual chanel le paycay plante et reboot tout seul. quand j'en met qu'une idem, par contre quand je met les deux en single chanel ca fonctionne normalement. donc ma question est : qu'est ce qui deconne ? la ram ou la cm ?  :??:
Message édité par Cabri le 30-07-2006 à 12:27:21
n°4956747
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-07-2006 à 18:18:18  profilanswer
Up
n°4957040
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-07-2006 à 21:40:19  profilanswer
Personne ?
n°4958889
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 31-07-2006 à 19:54:54  profilanswer
Up ?
n°4960355
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 01-08-2006 à 13:47:04  profilanswer
n°4960573
teogropect​o
Posté le 01-08-2006 à 15:11:39  profilanswer
compliqué comme question la.. ca plante quelle que soit la barette que tu mets seule? Quand tu dis que ca fonctionne normalement avec les 2 rettes en single, tas testé la stabilité avec quoi? Fait un torture OCCT pendant 5 ou 6h. si ca tient tu saura que ca marche, sinon ta plus qu'a tester les barettes et la mobo individuellement.
c'est quoi comme config d'ailleurs?
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°4962269
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 02-08-2006 à 12:18:10  profilanswer
Oui quelque soit la rette que je met ca plante.
J'ai pas testé la stabilité mais en single ca fait plus d'écrans bleu.
La je viens de formater et reinstall mais ya le meme probleme.
Ma config tu peux la voir ici :
http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
- Cm Dfi LanParty nF4 Ultra-D
- AMD A64 3700+ @ 11x250 (2750 Mhz)
- 2 x 512 G.Skill Pc4400
- GeForce Msi 7800gt 256 MB @ 480/1110
- 120Go Maxtor 8Mo
- 160Go Hitachi 8Mo
- Tagan 380w
n°5011405
hunterfr
Posté le 24-08-2006 à 23:30:54  profilanswer
as tu recement ajouter un nouveau composant dans cette config?
Dans ce cas, ton alim serait peut etre devenu trop juste en puissance.
n°5015681
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 26-08-2006 à 21:52:12  profilanswer
Non je n'ai rien ajouté, la carte mère + ram ont été testée a part et ca a fonctionné sans probleme. J'ai changé mon cpu pour un opteron dual core et le probleme est le même donc c'est pas non plus le cpu.
donc je commence a penser que ca peut venir de l'alim mais vu que ca marche bien en single channel c'est bizarre. :??:
Quand j'aurai de l'argent j'irai faire tester ma config entiere dans un magasin... :/
Problème de RAM, avis aux spécialistes du DUAL CHANNEL !Problème après installation de ram (512) sur deux 256 en dual channel
problème de dual channel DDRprobleme dual channel erreur memoire an7 corsair value select
dual channel : problème bizarre...Problème étrange en dual channel
Probleme dual channelProbleme dual channel sur Asrock 939
[Problème] A8N-SLI deluxe : bug dual channelprobleme dual channel
Plus de sujets relatifs à : Probleme de dual channel
