5293 connectés
  Probleme de detection de ram...
n°3209701
ax1
Posté le 22-05-2004 à 00:10:35  profilanswer
je viens de faire l'acquisition d'une barette 256 pc2100 corsair en plus de ma barette 256 noname pc2700 ( puce samsung) , alors je met ma nouvelle barette corsair sur l'un de mes 2 slot dispo je demarre mon pc et je vois sous windows que seulement 256 ddr sont detecté pareil sous 3dmark03, seul cpu z detect mes 2 barette 256 ddr j'ai essaye de changé de slot pour les barettes rien a faire tjrs 256 ddr qui sont detecté et non 512 , par contre j'ai remarqué que sous 3dmark03 dans les info memoire bah le "free physical memory" augmentait ou decendait +/- de 15% ( ca varie de 27MB à 47MB) quand je les changait de slot... j'ai aussi essaye de les faire marché chacune toute seule et aparament il ya aucun pb mon pc marchait aussi bien avec la corsair qu' avec la noname sauf que la corsair tournait a 133mhz. si quelqun pourrais m'aider ca serait cool,
j'espere que vous m'aurez compris car je trouve ce probleme un peu complexe a expliqué...  :(
ma config :
athlon xp 2200+
MSI kt3 ultra 2
DD 40 go WD
windows xp
ps ( dsl pour les fautes...)
Message édité par ax1 le 22-05-2004 à 00:46:33
n°3209756
ninic
Posté le 22-05-2004 à 00:36:45  profilanswer
ma config :
athlon xp 2200+
MSI kt3 ultra 2
DD 40 go WD
Essaye de modifier la fréquence de la ram dans le bios en passant en 266.
n°3209772
ax1
Posté le 22-05-2004 à 00:46:51  profilanswer
n°3209779
ax1
Posté le 22-05-2004 à 00:52:16  profilanswer
a part le fsb je ne vois pas quoi modifier dans mon bios il n'y a pas d'option pour modifier directement la frequence de la ram :(
n°3210191
ax1
Posté le 22-05-2004 à 11:27:28  profilanswer
:bounce: :sweat:
n°3210288
ax1
Posté le 22-05-2004 à 12:04:02  profilanswer
personne ?? :'(
n°3210648
ax1
Posté le 22-05-2004 à 14:23:03  profilanswer
personne a une idéé pour resoudre ce pb ?? :(
n°3211085
ax1
Posté le 22-05-2004 à 17:38:46  profilanswer
n°3211797
chrisgibon
Posté le 22-05-2004 à 22:52:35  profilanswer
On ne le répètera jamais assez : Eviter les mélanges de barrettes mémoires de caractéristiques différentes !!!!
Le Pauvre BIOS, en mode AUTO, aura du mal à paramétrer ses timings mémoire avec des composants différents.
Peut-être une manip possible mais avec un résultat pas garantie : essayer de faire une synthèse à partir des paramètres de timing affichés sous Cpu-z, rentrer dans le BIOS et passer en manuel pour forcer les paramètres mémoires sur les valeurs les plus lentes (PC2100 = 133x2 et bien sur aussi les classiques RAS, CAS ...)
n°3213228
ax1
Posté le 23-05-2004 à 17:03:56  profilanswer
avec mon vieux bios d'origine ca va etre dur faut que je met mon bios a jour mais pour ceux il me faut mon lecteur disquette que je ne peut pas utilisé a cause de mon alim defaillante que je ne vais pas tarder a changer d'ici kelkes jours
FEEDBACK
probleme détection SATAprobleme de detection du disque dur par le bios ! (vite svp présé !)
probleme detection IDE suite install 9800 ProProblème détection SATA
Problème de détection de CPU ....Problème detection disque dur ext usb 2
ATI et dual screen: probleme de detection du 2e ecranProblème détection HDD 200Go Maxtor
Probleme Detection DiskDur Western Digital 80go - A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme de detection de ram...
