3190 connectés
  Problème de boot au démarrage du PC
n°5571854
skum311
Posté le 05-06-2007 à 19:07:09  profilanswer
Bonjour, tout d´abord voilà la config:
-CM asus p5p800
-proc Intel P4 3ghz
-1*512mo de ram kingston pc3200
-cg ATI rage pro 128
Lorsque j´allume le PC, les ventilos tournent, j´ai bien le bip de la carte mère, et le PC affiche l´écran de "post boot" ou l´on peut voir le nom de la carte mère et le logo d´intel. Seulement il reste bloqué la, j´ai bien le message sur cet ecran qui dit de faire "del" pour accéder au bios, mais cela ne marche pas. J´ai essayé d´enlever la pile de la carte mère et de la remettre, et la au 1er demarrage, le pc sallume normalmen et je peux accéder a xp en laissant les parametres du bios par défaut. Mais dès que je l´éteins ou le redémarre, il replante sur l´écran de départ.
Auriez vous une idée pour palier au problème?
En gros si je ve pouvoir accéder a xp, je dois a chaque fois enlever et remettre la pile de la CM en gardant les parametres du bios par défaut, ce qui est un peu chiant a faire lol.
Merci d´avance.
n°5571972
skum311
Posté le 05-06-2007 à 20:00:24  profilanswer
personne n'aurait une idée?
n°5571994
bob54430
Posté le 05-06-2007 à 20:11:45  profilanswer
Je pense que sa vien de ta pile.Change la elle doit etre naz. ;)
n°5572113
skum311
Posté le 05-06-2007 à 20:56:25  profilanswer
ok je vais essayer ca. merci de ta reponse!
n°5572364
skum311
Posté le 05-06-2007 à 22:37:29  profilanswer
bon bein j'ai remplacé la pile mais j'ai le meme probleme. ca pourrait être la carte mere? si vous avait d'autre suggestions, n'hésitez pas!
n°5572418
kakalake
Posté le 05-06-2007 à 23:05:51  profilanswer
T'as déjà essayé de débrancher tout ce qui est inutile?
n°5573074
skum311
Posté le 06-06-2007 à 12:19:34  profilanswer
oui ca aussi j'ai essayé pour voir si ca pouvait être l'alim, et en plus je l'ai testé sur une autre config et ca demarre normalemen... Je pensais également à ma barette mémoire défectueuse, mais dans ce cas pourquoi le pc s'allumerait il lorsque j'enlève la pile de la carte mère?? jy comprends rien!!!
Hdd probleme de gigaprobleme d'enregistrement sous catia v5 r 17
Pb de boot sur RAID0Problème avec mes mémoires
Probleme démarrage nouvelle config[Résolu] Problème de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot au démarrage du PC
