3842 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°4835969
kev195
Posté le 21-05-2006 à 12:39:39  profilanswer
Bonjour a tous
Voila je vient d'acheter une carte mere Asrock K7VT4A Pro
J'ai tous branché correctement et à peine demarré mon PC s'eteintaubout de 20 secondes.
J'ai vu dans le bios que ma carte reconait que j'ai un processeur AMD ATHLON XP tournant à 1200 Mhz alors que j'ai un AMD SEMPRON PALERMO 2500+ tournant à normalement à 1900 Mhz. je ne sait pas comment regler mes cavalier FSB ni mon bios.
Que faire??
Aidez moi SVP
Je vous en remerci d'avence.
n°4836242
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 21-05-2006 à 15:32:21  profilanswer
pas de surchauffe?
ventirad bien fixé? le ventilo tourne?pate thermique?
ya le cool&quiet sur cette mobo?
n°4836259
kev195
Posté le 21-05-2006 à 15:45:02  profilanswer
non tous les ventilos tournent bien
n°4836535
kev195
Posté le 21-05-2006 à 18:08:31  profilanswer
Aidez moi
SVP
n°4836578
kev195
Posté le 21-05-2006 à 18:35:56  profilanswer
a combien je doit mettre la DRAM frequency et la CPU frequency sous le bios??
n°4836623
mad butche​r
Posté le 21-05-2006 à 18:56:21  profilanswer
frequence = fsb x coeff multiplicateur
le sempron c'est fsb166, le coeff ets bloqué donc le fait que ton processeur tourne a 1200MHz est juste lié au fsb
lis ton manuel pour les cavaliers
n°4836642
Chadouw
Genre
Posté le 21-05-2006 à 19:09:37  profilanswer
Coupaing de mobo [:kiki]
tu vas voir que tu as fait en grave erreur en l'achetant :/
Sur cette mobo, les cavaliers se trouvent sous le port AGP, a droite
Edit : moi je suis au fsb 333 d'origine avec mon 2400+ grimpe a 2800+ et j'ai pas de soucis {:spamafote]
Message édité par Chadouw le 21-05-2006 à 19:10:28
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
n°4836694
mad butche​r
Posté le 21-05-2006 à 19:36:28  profilanswer
pourquoi une grave erreur? puisque tu dis que ya pas de soucis et que tu te paye meme le luxe d'un petit oc
n°4836740
Chadouw
Genre
Posté le 21-05-2006 à 19:59:49  profilanswer
Sisi des soucis j'en ai.
  • Ca fait 3 fois que je change ramene au sav la mobo parce qu'elle me claque dans les pattes
  • J'ai une mobo qui a 2 semaine, un DD SATA qui en a 3, les 2 sont neufs, et pourtant j'ai une impossibilite a les combiner :fou:
Ce qui reste le pire de mes soucis d'ailleurs :sweat:
  probleme carte mere
Problème alim ou carte mère ??Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D
Problème carte mère ou processeurProblème carte mère ou processeur
Probleme carte mère et carte graphiqueCarte Mere probleme
Gros probleme avec carte mere DFI Lanparty nf4probleme de lenteur sur un disque SATA, avec carte mere ASrock
probleme avec ma carte mere
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
