5818 connectés
  Probleme écran Samsung 931BW
n°6976981
deathrow24
Posté le 30-05-2009 à 11:15:07  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Je viens vous voir parce que j'ai un gros problème avec un écran samsung 931BW (19" ). Ça fait un peu plus d'un an que j'ai cet écran et je n'ai jamais eu de soucis.
J'ai donc voulu allumer mon écran, j'ai appuyé sur le bouton on/off, et j'ai eu du signal pendant 3 secondes, puis plus aucun affichage : écran noir, mais écran toujours sous tension puisque la led du bouton on off est allumée. Si j'éteins et que je le rallume, l'affichage reprend et ça revient à l'écran noir au bout de 2/3 secondes.
Aucun problème venant du Pc puisqu'il fonctionne sur d'autres écrans (d'ailleurs je vous écris de celui ci).
Avez vous des idées ? un diagnostic ? écran mort ?
Merci d'avance !
n°6977984
deathrow24
Posté le 31-05-2009 à 11:25:17  profilanswer
Personne n'a d'idée pour mon soucis ?  :??:
n°6980743
deathrow24
Posté le 02-06-2009 à 19:19:13  profilanswer
Personne pour m'aider s'il vous plait ?  :sweat:
Merci :jap:
n°9321949
zoran82
Posté le 07-11-2014 à 19:18:03  profilanswer
Déterrage de topic ON
Bonjour à tous,
Comme vous devez vous en douter, j'ai un problème avec mon écran samsung 931bw.
Il ne s'allume plus, mais contrairement aux autres, il ne clignote pas. Rien du tout, aucune réaction lorsque je le branche, nada.
Je l'ai ouvert, je n'ai aucun condensateur grillé.
Je sais pas si ça a de l'importance, mais l'écran est resté débranché pendant plusieurs mois (voir années) et marchait très bien avant.
Une idée?
n°9321995
Try_again_​ it's free
Posté le 07-11-2014 à 20:20:29  profilanswer
5 ans de déterrage n'est pas le record du forum  :o
T'es sur que des condos ne sont pas foutus ? Parfois ils sont morts sans qu'on le voit à l'oeil nu, pas de gonflement ni de suintage . A ta place de vérifierai les condos de la carte d'alim de l'écran.  :jap:
n°9322085
zoran82
Posté le 07-11-2014 à 21:59:55  profilanswer
Comment je peux les vérifier si cela ne se voit pas?
n°9322478
zoran82
Posté le 08-11-2014 à 12:48:06  profilanswer
Le truc c'est que j'ai absolument aucune réaction lorsque je branche l'alim.
n°9322511
Posté le 08-11-2014 à 13:35:56  profilanswer
Ils se vérifie au multimètre, il faut en avoir un et la procédure est particulière.
Quoi qu'il en soit, t ’allumes l'écran et il ne passe rien du tout : faut pas chercher plus loin c'est l'alimentation. Et si c'est l'alimentation dans 99.5% des cas ce sont des condos foireux. Donc solution: tu ouvres l'écran, note les références des 5 ou 6 condos de l'alim et pour moins de 5 euros tu les remplaces. beaucoup de chances que tu te retrouves avec un écran comme neuf sinon tu auras perdu une pincée d'euros.
n°9322608
freejuga
Posté le 08-11-2014 à 15:05:15  profilanswer
Moi j'ai réparé le mien en changeant toute la carte pour 20€
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6106_2.htm
dommage y'a plus les photos mais ça se démonte bien!
n°9322632
Posté le 08-11-2014 à 15:42:16  profilanswer
C'est une solution aussi si l'on peut trouver la carte et y a rien à souder  :o
n°9322638
freejuga
Posté le 08-11-2014 à 15:55:15  profilanswer
Rien à souder juste 2-3 connecteurs à enlever remettre :jap:
Probleme demarrage lent puis tout va bienEcran inerte après quelques minutes de jeu
config 1200 Euro ( tour +ecran ) uatxprobleme connexion "le cube" de canal+
Problème HDD.... Vistaprobleme sli gtx285
Config gamer/graphiste 800-1000€ MAX avec écranProbleme UC utilisé à 80% constant- ventilo tourne au max tt le tps
Asus I-Tracker [résolus]Problème de RAM assez singulier.
Plus de sujets relatifs à : Probleme écran Samsung 931BW
